■型号
RK7111S
■样图
■参数表
功能 |
说明 |
备注 |
定位中高端市场 |
内存 |
2GB DDR3 |
1G-2G DDR3 |
Flash |
EMMC Flash: 8GB |
兼容4G;8G;16G;32G |
SD卡 |
TF卡 |
WIFI/BT |
WIFI b/g/n, (兼容BT4.0设计) |
有线10/100M |
Line Out |
1路 Line Out |
SPK |
3W |
Line IN |
1路 Line IN |
MIC |
1路 |
USB Host |
5路,1路为排针 |
Host 2.0 (支持USB CAMERA) |
USB OTG |
1路,Micro USB |
OTG 2.0 |
RTC |
纽扣电池 |
1路 |
支持双屏同显或异显 |
TFT - LCD |
LVDS 8/6位,电源,背光 |
2.0mm排插;见细述: 1080P |
触摸屏 |
FPC 或 排插 或USB |
IIC |
2路 |
扩展口 |
SPI |
1路 |
扩展口 |
串口 |
4路 |
GPIO |
18个 |
扩展口 |
电源输入 |
12V IN, 宽压: 8V-24V |
尺寸 |
150*110mm |
工作温度 |
-30-80℃ |
Android 5.1 |
■外观
正面视图
背面视图
■电源接口
提供两个电源接口,可接入8V~24V DC电源。
·使用通用的DC 2.5mm电源接口。
·使用小4PIN的2.54mm间距 180度直针做电源接口。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
DC IN |
2 |
DC IN |
3 |
地 |
4 |
地 |
■LED
使用一个上红下绿的灯组,绿灯接3.3V电源,红灯通过GPIO口控制。
■OTG
共有6路USB,其中1路为OTG,通过MIC USB座子连接。
■USB HOST
另外5路为USB HOST,其中4路通过双卧式USB座子连接,另外1路通过4 PIN的2.54mm间距白色插座连接。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
地 |
2 |
D+ |
3 |
D- |
4 |
5V |
■SPEAK
SPK接口通过2PIN的2.0mm间距白色插座连接。
序号 |
说明 |
1 |
VO- |
2 |
VO+ |
■MIC
MIC接口通过2PIN的2.0mm间距白色插座连接。
序号 |
说明 |
1 |
MIC+ |
2 |
MIC- |
提供两个电容TP接口。
·通过6PIN的2.0mm间距直插双排针连接。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
VCC_3V3 |
2 |
CTP-WAKE |
3 |
CTP-INT |
4 |
CTP-SCK |
5 |
CTP-SDA |
6 |
地 |
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
VCC_3V3 |
2 |
CTP-WAKE |
3 |
CTP-INT |
4 |
CTP-SCK |
5 |
CTP-SDA |
6 |
地 |
■背光电源/控制
背光电源控制接口通过6PIN的PH2.0mm间距白色插座连接。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
12V |
2 |
12V |
3 |
LVDS_BL_EN |
4 |
LVDS_PWM |
5 |
地 |
6 |
地 |
LVDS电源通过6PIN的2.0mm间距直插双排针连接。使用跳线帽短接选择输入电源。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
3.3V |
2 |
NC |
3 |
VCC-LCD |
4 |
5V |
5 |
12V |
6 |
NC |
·跳线帽短接3脚和4脚时,LVDS电源输入为5V。
·跳线帽短接3脚和5脚时,LVDS电源输入为12V。
■LVDS
LVDS LCD(排插): 兼容支持8位或6位LVDS信号 ,丰富的分辨率支持。通过30PIN的2.0mm间距直插双排针连接。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
VCC_LCD |
2 |
VCC_LCD |
3 |
VCC_LCD |
4 |
地 |
5 |
地 |
6 |
地 |
7 |
LVDS0_VN0 |
8 |
LVDS0_VP0 |
9 |
LVDS0_VN1 |
10 |
LVDS0_VP1 |
11 |
LVDS0_VN2 |
12 |
LVDS0_VP2 |
13 |
地 |
14 |
地 |
15 |
LVDS0_VNC |
16 |
LVDS0_VPC |
17 |
LVDS0_VN3 |
18 |
LVDS0_VP3 |
19 |
LVDS1_VN0 |
20 |
LVDS1_VP0 |
21 |
LVDS1_VN1 |
22 |
LVDS1_VP1 |
23 |
LVDS1_VN2 |
24 |
LVDS1_VP2 |
25 |
地 |
26 |
地 |
27 |
LVDS1_VNC |
28 |
LVDS1_VPC |
29 |
LVDS1_VN3 |
30 |
LVDS1_VP3 |
提供两个RTC电池接口,正面和背面各一个,二选一。
·正面的为1220纽扣电池座。
·背面的通过2PIN的1.25mm间距卧式贴片连接器连接。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
RTC- |
2 |
RTC+ |
■ 扩展接口
对外提供1个扩展接口,通过32PIN的2.54mm间距双排针连接。主要用作GPIO口,串口,I2C,SPI。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
地 |
2 |
地 |
3 |
GPIOX_5 |
4 |
GPIOY_3 |
5 |
GPIOX_6 |
6 |
GPIOY_4 |
7 |
GPIOX_7 |
8 |
GPIOY_12 |
9 |
GPIOX_8 |
10 |
GPIOY_13 |
11 |
GPIOX_13 |
12 |
GPIOY_14 |
13 |
GPIOX_14 |
14 |
GPIOY_15 |
15 |
GPIOAO_7 |
16 |
TWI2_SDA |
17 |
GPIOAO_8 |
18 |
TWI2_SCK |
19 |
GPIOAO_9 |
20 |
TWI3_SDA |
21 |
GPIOAO_10 |
22 |
TWI3_SCK |
23 |
GPIOAO_11 |
24 |
SPI_SSO |
25 |
GPIOAO_13 |
26 |
SPI_MISO |
27 |
UART0_TX |
28 |
SPI_MOSI |
29 |
UART0_RX |
30 |
SPI_SCLK |
■RS232
提供2路RS232。分别通过4PIN的2.54mm间距白色插座连接。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
地 |
2 |
RXD(RS232) |
3 |
TXD(RS232) |
4 |
5V |
■RS485
提供1路RS485。通过4PIN的2.54mm间距白色插座连接。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
地 |
2 |
RS485B |
3 |
RS485A |
4 |
NC |
■TTL
提供3路TTL。分别通过4PIN的2.54mm间距白色插座连接。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
地 |
2 |
RXD |
3 |
TXD |
4 |
5V |
板端提供4路TTL , 其中TTL与485/232共用通路, 说明如下。
·焊RS485收发模块,串口做RS485用,不焊做TTL用。
·短接下图框选部分时做RS232用,不短接时做TTL用。
TTL |
程序接口 |
UART0 |
/dev/ttyS0 |
UART1 |
RS485 |
/dev/ttyS1 |
UART2 |
RS232-2 |
/dev/ttyS2 |
UART3 |
RS232-2 |
/dev/ttyS3 |
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37197 -
安卓
5文章
2187浏览量
60611 -
软方电子
52浏览量
2671
软方电子RK7111S规格
