■型号
RK7530A
■样图(12.1寸)
■功能
功能 |
说明 |
备注 |
A33,ARM Cortex四核、主频1.5GHz |
工业级设计标准 |
内存 |
1GB DDR3 |
Flash |
EMMC Flash: 8GB |
兼容4G,8G,16G,32G |
SD卡 |
TF卡 |
WIFI/BT |
WIFI b/g/n, (兼容BT4.0设计) |
Line Out |
1路 Line Out |
SPK |
3W |
AV IN |
AV 输入 |
Line IN |
Line IN |
USB Host |
5路, 1路为排针 |
Host 2.0 (支持USB CAMERA) |
USB OTG |
1路 |
OTG 2.0 |
RTC |
纽扣电池 |
TFT - LCD |
LVDS 8/6位,电源,背光 |
2.0mm排插;见细述 |
触摸屏 |
FPC 或 排插 或USB |
IIC |
1路 |
扩展口 |
3.3V |
1路 |
扩展口 |
SPI |
1路 |
扩展口 |
3路 (1路可为RS232) |
兼容RS485设计;扩展口 |
GPIO |
8-12个 |
扩展口 |
电源输入 |
12V IN, 宽压: 8V-26V |
尺寸 |
142*110mm |
工作温度 |
-30~75℃ |
Android 4.4 (或 Lubuntu14.04) |
■图解
.DC- IN
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
12V IN |
2 |
地 |
.DC-IN / RS232
序号 |
名称 |
备注 |
序号 |
名称 |
备注 |
1 |
VCC |
5V |
2 |
DOUT |
RS232 - 1 |
3 |
DIN |
RS232 - 1 |
4 |
GND |
地 |
(RS232与UART1 TTL的选择切换)
.串口
UART 1, 2,3
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
3.3V |
2 |
UART1_TX |
3 |
UART1_RX |
4 |
地 |
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
3.3V |
2 |
UART2_TX |
3 |
UART2_RX |
4 |
地 |
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
3.3V |
2 |
UART3_TX |
3 |
UART3_RX |
4 |
地 |
: RS485
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
B (UART 2) |
2 |
A (UART2) |
3 |
地 |
4 |
NC |
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
B (UART 3) |
2 |
A (UART 3) |
3 |
地 |
4 |
NC |
.RTP
电阻触摸
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
RTP_Y+ |
2 |
RTP_X+ |
3 |
RTP_Y- |
4 |
RTP_X- |
.CTP
电容触摸
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
TP_INT |
2 |
IIC_SDA |
3 |
IIC_SCL |
4 |
TP_WAKEUP |
5 |
地 |
6 |
VCC_3.3V |
电容触摸
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
VCC_3.3V |
2 |
TP_WAKEUP |
3 |
TP_INT |
4 |
IIC_SCL |
5 |
IIC_SDA |
6 |
地 |
.USB HOST
USB HOST排插
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
USB_5V Out |
2 |
USB_DM |
3 |
USB_DP |
4 |
地 |
.LINE IN
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
LINEIN_L |
2 |
地 |
3 |
LINEIN_R |
.SPK
: 3W
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
VO_- |
2 |
VO_+ |
.扩展口: 2.54mm
: GPIO、UART3(SPI)、IIC、3.3V
序号 |
名称 |
备注 |
序号 |
名称 |
备注 |
19 |
PG8 |
GPIO |
20 |
PWM1 |
PWM |
17 |
PH9 |
GPIO/UART3_CTS/SPI0_MISO |
18 |
PH8 |
GPIO/UART3_RTS/SPI0_MOSI |
15 |
UART3_TX |
UART3_TX/SPI0_CS |
16 |
UART3_RX |
UART3_RX/SPI0_CLK |
13 |
PG0 |
GPIO |
14 |
PG1 |
GPIO |
11 |
PG2 |
GPIO |
12 |
PG3 |
GPIO |
9 |
PG4 |
GPIO |
10 |
PG5 |
GPIO |
7 |
IIC_SCK |
IIC |
8 |
IIC SDA |
IIC |
5 |
PG12 |
GPIO |
6 |
PG13 |
GPIO |
3 |
GND |
地 |
4 |
VCC_3.3V |
3.3V 输出 |
1 |
GND |
地 |
2 |
VCC_3.3V |
3.3V 输出 |
.预留
(未用)
.LCD TFT
LVDS
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
VCC_3.3V Out |
2 |
VCC_3.3V Out |
3 |
VCC_3.3V Out |
4 |
地 |
5 |
地 |
6 |
地 |
7 |
LVDS_VN0 |
8 |
LVDS_VP0 |
9 |
LVDS_VN1 |
10 |
LVDS_VP1 |
11 |
LVDS_VN2 |
12 |
LVDS_VP2 |
13 |
地 |
14 |
地 |
15 |
LVDS_VNC |
16 |
LVDS_VPC |
17 |
LVDS_VN3 |
18 |
LVDS_VP3 |
19 |
NC |
20 |
NC或极性选择 |
.背光
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
LVDS_12V Out |
2 |
LVDS_12V Out |
3 |
LVDS_BLCTL |
4 |
LVDS_PWM |
5 |
地 |
6 |
地 |
当前系统固件版本已支持的LVDS分辨率列表如下:
分辨率 |
通道 |
模式 |
800x600 |
8位单通道 |
NS mode |
1024x600 |
8位单通道 |
NS mode |
1024x768 |
8位单通道 |
NS mode |
1280x720 |
8位单通道 |
NS mode |
1366x768 |
8位单通道 |
NS mode |
800x600 |
8位单通道 |
JEIDA mode |
1024x600 |
8位单通道 |
JEIDA mode |
1024x768 |
8位单通道 |
JEIDA mode |
1280x720 |
8位单通道 |
JEIDA mode |
1366x768 |
8位单通道 |
JEIDA mode |
800x600 |
6位单通道 |
NS mode |
1024x600 |
6位单通道 |
NS mode |
1024x768 |
6位单通道 |
NS mode |
1280x720 |
6位单通道 |
NS mode |
1366x768 |
6位单通道 |
NS mode |
800x600 |
6位单通道 |
JEIDA mode |
1024x600 |
6位单通道 |
JEIDA mode |
1024x768 |
6位单通道 |
JEIDA mode |
1280x720 |
6位单通道 |
JEIDA mode |
1366x768 |
6位单通道 |
JEIDA mode |
注:细见开发文档
.连接示意图
.尺寸图
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35834 -
安卓
5文章
2140浏览量
57882 -
软方电子
52浏览量
2467
极软铜编织线 镀锡铜编织软铜线规格
大电流铜编织带软连接 紫铜软连接
TZX-15铜编织线软连接5000A镀锡铜导电带规格
请教核心板高手,这块RK7003A核心板怎么接线
BCM7530 ISDB-T高清数字地面转换器盒SoC
