PCBA加工中有时会产生虚焊现象。虚焊也就是常说的冷焊,是指元器件表面上看起来已经焊连了,但实际内部并没有接通,或者处于时通时不通的中间不稳定状态。不仅会影响电路特性,还会造成PCB板质量不合格甚至报废。下面介绍PCBA加工虚焊的原因和解决方法
一、PCBA虚焊是常见的一种线路故障,引起虚焊的原因常见的有以下两种:
1.在生产过程中的,因生产工艺不当引起的,如焊接不良或少锡造成元件脚和焊垫没有导通等,线路板处于时通时不通的不稳定状态;
2.由于电器经过长期使用,一些发热较严重的零件,其焊脚处的焊点极容易出现老化剥离现象或是有杂质出现所造成的。
二、解决PCBA虚焊的方法:
1.对元件一定要防潮储藏,如配置防潮柜;
2.对直插电器焊接前可轻微打磨;
3.在焊接时,可以用焊锡膏和助焊剂,最好用回流焊接机,手工焊接时要求技术好;
4.合理选择好的PCB基板材质。
在PCBA加工过程中,虚焊是影响电路板质量的重要的原因,一旦出现虚焊现象就需要重新返工,不仅增加劳动压力,还会降低生产效率,对企业造成损失,因此要尽量避免虚焊现象的产生,做好检查工作,而一旦出现虚焊就需要找到原因并即刻解决。
举报投诉
元器件
113文章
5064浏览量
100624 -
线路板
24文章
1328浏览量
50146 -
PCBA
25文章
1980浏览量
57402
热点推荐
什么是PCBA虚焊?解决PCBA虚焊的方法介绍
层。它们没有完全接触在一起。肉眼一般无法看出其状态。 但是其电气特性并没有导通或导通不良。影响电路特性。 PCBA虚焊是常见的一种线路故障,有两种, 一种是在生产过程中的,因生产工艺
发表于 04-06 16:25
造成PCB脱焊虚焊的原因是什么?解决方法有哪些
PCB脱焊虚焊就是表面看起来是焊连了,实际内部并没有通,或者处于可能通也可能不通的中间不稳定状态。这样最可恶。找起问题来比较困难。
如何预防PCBA加工虚焊和假焊问题?有哪些方法
PCBA生产中的虚焊、假焊问题不仅给产品带来了很大质量隐患,还给客户造成了很坏的影响,严重影响了公司形象,并且降低生产效率增加生产成本。接下来将针对如何预防
PCBA加工中造成虚焊的原因及解决方法
PCBA虚焊也就是常说的冷焊,表面看起来焊连了,但实际内部并没有通,或者处于可能通也可能不通的中间不稳定状态,影响电路特性,可能会造成PCB板质量不合格或者报废。因此对于
dsp芯片虚焊的原因及解决方法
虚焊需要看是什么封装,dsp芯片常见都是LQFP或FBQA,而单个芯片虚焊本身并不难解决,加锡拖焊就可以了,但涉及批量生产多个芯片
发表于 08-22 10:19
•5734次阅读
PCBA加工虚焊的原因是什么?有什么解决方法
