透光型编码器的结构是什么
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-09 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
透光型编码器主要由四部分结构构成——①LED发光素子;②透镜;③码盘;④受光IC。
首先LED发光素子的光是错乱光。通过透镜将光集中在一起并转化成平行光。码盘上等分地开通若干个长方形孔(有通光也有不通光)。射到受光IC上的发光二极管等电子元件上,通过信号转换电子部进行处理,最后输出“A相”,“B相”两种方波。
A相同B相的相位关系是世界通用的,B相同A相相差1/4周期输出。通过处理A相与B相这两种编码器输出,就能够清楚电机的旋转方向,旋转位置以及旋转速度。那么下面我们就讲讲如何将他们检测出来的。
旋转方向的检测
通过检测A,B相的出现先后顺序,可以判别旋转轴的旋转方向。比如说编码器码盘顺时针旋转的时候,B相会比A相晚出现。如果码盘逆时针旋转时,B相就会先于A相出现。这样的结构不单单可以用来判别旋转方向可以用来判别水平驱动时的移动方向。
旋转位置的检测
码盘(光栅盘)是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。在这里我们家测一周有360个长方形孔。因为每个长方形孔输出一个脉冲信号,所以可以检测出每个脉冲相同于一度的旋转位置。如果1周有3600个长方形孔的话,同理可以检测出0.1度的角度。
旋转速度的检测
测出编码器输出的脉冲频率和编码器分辨率,再根据下方公式很容易就能算出编码器的速度。
转速(r/min)=(脉冲频率/分辨率)*60
灵活运用编码器就可以控制电机的旋转方向、旋转位置、旋转速度。还是用之前提到的电梯那个例子,如图4微处理器发出控制信号驱动电机,安装在电机轴上的编码器输出信号。之后用编码器计数器处理编码器输出,同微处理器的控制信号进行差动比较。通过比较驱动电机的控制信号和电机旋转的结果,只向电机提供目标转数所需要的电量。在这种封闭结构中进行比较演算的形态,我们称之为闭合回路(闭环)。
  • 编码器
  • 编码盘
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    编码器元件及其应用
    编码器元件是一种可替代炭膜电位的新型数字式电子元件,编码器按产品结构分为编码器元件和编码器组件
    发表于 04-05 10:09 7251次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>元件及其应用
    增量式光电编码器结构和原理
    增量式光电编码器结构和原理增量式光电编码器结构如图1所示。在它的编码盘边缘等间隔地制出n个透光
    发表于 09-12 13:43
    RHI 74 增量旋转编码器
    如果要在增量编码器后方安装额外的部件,就可以使用RHI 74产品线系列的增量编码器.为此,该旋转编码器使用一个安全穿过本体的空心轴套.该
    发表于 10-08 07:49 45次下载
    增量编码器与绝对编码器的区别
    增量编码器与绝对编码器的区别 编码器如以信号原理来分,有增量
    发表于 09-26 17:36 3073次阅读
    光电式绝对编码器
    绝对编码器 光电式绝对编码器的码盘如图12.3.1所示,它是在一块圆形玻璃上采用腐蚀工艺刻有透光和不透光的码形,其中黑的区域为不透光区,用
    发表于 10-29 23:01 5997次阅读
    光电式绝对<b class='flag-5'>编码器</b>
    编码器,编码器是什么意思
    编码器,编码器是什么意思 编码器 编码器(encoder)是将信号
    发表于 03-08 15:04 3440次阅读
    光电编码器原理结构
    光电编码器原理结构图 增量式光电旋转编码器     所谓编码器即是将某种物理量转换为数字格式的装置。运动控制系统中的编码器
    发表于 03-08 15:24 1.7w次阅读
    电子编码器结构及使用
    电子编码器是电气火灾监控探测的设定工具。通过电子编码器,可以读写探测的地址编码、读写探测
    发表于 11-10 17:30 9716次阅读
    编码器的分类、特点及其应用详解
    绝对式编码器 绝对式编码器是直接输出数字的传感,在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码盘,每条道上有透光和不透光的扇形区相间组成,相邻码道的扇
    的头像 发表于 12-06 10:09 3.7w次阅读
    增量编码器与绝对值编码器
    增量编码器与绝对值编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量
    的头像 发表于 05-08 11:28 3631次阅读
    增量<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>编码器</b>与绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>
    增量编码器和绝对值编码器控制位置一样吗
    增量编码器和绝对值编码器是两种常见的位置控制装置,它们在控制位置方面有着不同的工作原理和特点。虽然它们都可以用于位置控制,但是在某些方面存在差异。首先,增量
    的头像 发表于 08-18 14:43 1959次阅读
    增量<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>编码器</b>和绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>控制位置一样吗
    磁性编码器结构及原理
    磁性编码器结构及原理,磁性编码器结构:磁性编码器由两个主要组合而成,读头和标尺。标尺是一个含有磁性条纹的轮子或杆,而读头则固定在机械装置上
    的头像 发表于 01-22 11:24 3089次阅读
    磁性<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>结构</b>及原理
    编码器好坏怎么判断,编码器原理
    编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度、模型
    的头像 发表于 01-23 10:58 3669次阅读
    磁电编码器和光电编码器的区别
    磁电编码器和光电编码器是两种不同类型的编码器,它们在原理、结构、性能和应用领域上都有所不同。 磁电编码器和光电
    的头像 发表于 10-12 09:54 5002次阅读
    增量编码器与绝对值编码器怎么选择?
    在选择增量编码器与绝对值编码器时,需要考虑多个因素,包括应用需求、成本、精度、可靠性以及环境适应性等。以下是对两种编码器的详细比较及选择
    的头像 发表于 07-10 10:34 1893次阅读
