稳压器与相关负载之间的物理距离怎么确定?
丫丫119 来源:未知 作者:肖冰 2019-10-10 07:26 次阅读
当采用降压型稳压器或线性稳压器电源时,一般是将电压调节为设定值来为负载供电。在一些应用中 (例如,实验室电源或需采用较长电缆连接各种元件的电子系统),由于互连线上存在各种电压降,因此无法确保在所需位置点始终提供准确的稳压电压。控制精度取决于许多参数。一个是负载需要连续恒定电流时的直流电压精度。另一个是生成电压的交流精度,这取决于生成的电压如何随负载瞬变而变化。影响直流电压精度的因素包括所需的基准电压 (可能是一个电阻分压器)、误差放大器的行为以及电源的一些其他影响因素。影响交流电压精度的关键因素包括所选的功率等级、后备电容以及控制环路的架构与设计。
然而,除了所有这些会影响生成的电源电压精度的因素以外,还必须考虑其他影响。如果电源与所需供电的负载空间分离,则在稳压电压和需要电能的位置之间将存在电压降。该电压降取决于稳压器和负载之间的电阻。它可能是带插头触点的电缆或电路板上的较长走线。
图 1.稳压器与相关负载之间的物理距离
图 1 显示电源和负载之间存在电阻。可以通过略微提高电源生成的电压,来补偿该电阻上的电压损耗。不幸的是,线路电阻上产生的电压降取决于负载电流,即流过线路的电流。相较于低电流,高电流会导致更高的电压降。因此,负载由精度相当低的调节电压供电,而调节电压取决于线路电阻和相应的电流。
对于这个问题早就有了解决方案。可与实际连线并联,额外增加一对连接。采用开尔文检测线测量电子负载侧的电压。在图 1 中,这些额外的线路显示为红色。然后将这些测量值整合到电源侧的电源电压控制中。这种方式很有效,但缺点是需要额外的检测引线。由于无需承载高电流,这类引线的直径通常非常小。然而,在连接电缆中设置测量线以获得更高的电流会带来额外的工作量和更高的成本。
无需额外的一对检测引线,也可以对电源和负载之间连接线上的电压降进行补偿。对于一些电缆布线复杂、成本高昂并且所产生的 EMC 干扰很容易耦合到电压测试引线的应用而言,这一点特别有意义。第二种方案是使用LT6110这类专用线路压降补偿 IC。将此 IC 插入电压发生侧,并测量进入连接线之前的电流。然后根据测得的电流来调节电源的输出电压,从而能够非常精确地调节负载侧电压,而不用考虑负载电流。
图 2.利用 LT6110 调节电源输出电压,以补偿连接线上的电压降
采用 LT6110 这类元件,就可以根据相应的负载电流来调节电源电压;不过,进行这种调节需要了解线路电阻相关信息。大多数应用都会提供此信息。如果在器件的使用寿命期间,将连接线更换成更长或更短的连接线,则还必须对采用 LT6110 实现的电压补偿进行相应调整。
如果在器件工作期间线路电阻可能会发生变化,可使用LT4180 这类元件,在负载侧具有输入电容时,通过交流信号对连接线电阻进行虚拟预测,从而为负载端提供高精度电压。
图 3.使用 LT4180 对线路进行虚拟远程测量
图 3 显示了一个采用 LT4180 的应用,其中传输线路的电阻未知。线路输入电压根据相应的线路电阻进行调节。使用 LT4180,无需开尔文检测线路,只需逐步改变线路电流并测量相应的电压变化即可实现电压调节。利用测量结果确定未知线路中的电压损耗。根据电压损耗信息实现 DC/DC 转换器输出电压的最佳调节。
只要负载侧的节点具有低交流阻抗,这种测量方式就很有效。在许多应用中都有效,因为长连接线之后的负载需要一定量的能量存储。由于阻抗低,可以对 DC/DC 转换器的输出电流进行调节,并通过测量连接线前侧的电压来确定线路电阻。
能否获得稳定的电源电压不仅与电压转换器本身有关,而且与负载的电源线也有关。
结论
通过额外配置开尔文检测线可以提高所需的直流精度。除此之外,也可以使用集成电路来补偿线路上的电压降,无需开尔文检测线。如果开尔文检测线的成本太高,或者必须使用现有线路,且没有额外的检测线,这种方案会很有用。利用这些设计技巧,可以很容易实现更高的电压精度。
作者简介
Frederik Dostal 曾就读于德国埃尔兰根大学微电子专业。他的工作生涯始于2001 年,从事电源管理业务,在不同的应用职位上一直表现活跃,包括在亚利桑那州凤凰城工作了四年,致力于开关模式电源的研发。他于 2009 年加入 Analog Devices 公司,现担任 Analog Devices 公司电源管理部现场应用工程师,工作地点位于德国慕尼黑。
  • 降压型稳压器
  • LT4180
    如何提高稳压器的使用寿命
    稳压器时,应考虑以下因素: 负载需求 :根据设备的功率需求选择合适的稳压器,避免过载或欠载运行。 输入电压范围 :确保稳压器能够适应电网电压的波动范围。 输出电压精度 :根据设备对电压
    的头像 发表于 11-05 16:45 422次阅读
    低压稳压器与高压稳压器区别
    在现代电力系统中,电压稳定是一个至关重要的问题。为了确保电力供应的可靠性和安全性,稳压器被广泛应用于各种电力设备中。根据处理的电压等级不同,稳压器可以分为低压稳压器和高压稳压器。 一、
    的头像 发表于 11-05 15:25 353次阅读
    常见稳压器故障及解决办法
    稳压器最常见的故障之一。这可能是由于输入电压波动、负载变化或稳压器内部组件老化引起的。 解决办法: 检查输入电压是否稳定,必要时增加稳压器的容量。 调整
    的头像 发表于 11-05 15:23 653次阅读
    如何选择合适的稳压器
    在电子电路设计中,电源的稳定性对于整个系统的可靠性和性能至关重要。稳压器作为电源管理的关键组件,能够将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,确保电子设备的正常运行。 1. 确定稳压器的类型
    的头像 发表于 11-05 15:12 483次阅读
    如何估算DC/DC稳压器负载瞬变的过冲和下冲
    电子发烧友网站提供《如何估算DC/DC稳压器负载瞬变的过冲和下冲.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:31 0次下载
    如何估算DC/DC<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>负载</b>瞬变的过冲和下冲
    LDO稳压器负载瞬态响应特性
    LDO(Low-Dropout Regulator)稳压器负载瞬态响应特性是指当负载电流突然变化时,LDO稳压器能够快速响应并调整其输出电压以保持稳定的性能。这一特性对于确保电子系统
    的头像 发表于 09-11 14:15 1280次阅读
    LDO稳压器和串联稳压器的区别
    LDO稳压器(Low-Dropout Regulator)和串联稳压器在电子领域中都是常见的稳压器件,它们各自具有独特的特点和应用场景。
    的头像 发表于 09-11 11:41 552次阅读
    什么是开关稳压器和线性稳压器
    开关稳压器和线性稳压器是两种常见的电源稳压技术,它们在电子设备中扮演着至关重要的角色,用于确保供电电压的稳定性和可靠性。以下是对这两种稳压器的详细阐述。
    的头像 发表于 09-02 14:44 601次阅读
    用于测试POL稳压器的HS负载/线路瞬态测试夹具和应用报告
    电子发烧友网站提供《用于测试POL稳压器的HS负载/线路瞬态测试夹具和应用报告.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 10:06 0次下载
    用于测试POL<b class='flag-5'>稳压器</b>的HS<b class='flag-5'>负载</b>/线路瞬态测试夹具和应用报告
    降压开关稳压器如何使用串联晶体管
    (是绝缘栅双极晶体管或 IGBT)作为其主要开关器件,如下所示。 降压开关稳压器 降压开关稳压器 我们可以看到,降压转换的基本电路配置是串联晶体管开关TR 1以及相关的驱动电路(使输
    发表于 06-18 14:19
    开关稳压器与线性稳压器的区别
    在电子设备中,稳压器是一个至关重要的组件,它负责确保电路中的电压保持稳定,从而保障设备的正常运行。在稳压器的分类中,开关稳压器和线性稳压器是两种常见且重要的类型。虽然它们都是为了实现电
    的头像 发表于 05-31 17:33 1496次阅读
    稳压器的工作原理和电路类型
    稳压器,作为电子电路中的关键元件,其主要功能是在输入电压波动或负载变化时,保持输出电压的稳定。在现代电子设备中,稳压器的应用十分广泛,无论是家庭电器、工业设备还是通信设备等,都离不开稳压器
    的头像 发表于 05-22 16:20 3091次阅读
    线性稳压器的关键规格有哪些
    。根据不同的应用需求,线性稳压器可以提供固定或可调节的输出电压。 2. 输出电流:输出电流是线性稳压器能够持续提供的最大电流。这个参数取决于稳压器的设计和应用需求。 3. 压差电压:压差电压是指输入电压与输出电压
    的头像 发表于 02-25 15:44 971次阅读
    稳压器和UPS电源的作用一样吗?稳压器和UPS电源的区别
    和UPS电源在工作原理、功能和性能方面存在着显著的区别。 首先,稳压器的主要功能是稳定电源的输出电压,以确保设备获得稳定可靠的电力供应。在电网电压波动或负载变化时,稳压器可以通过自动调节或变压
    的头像 发表于 01-11 13:59 4294次阅读
    如何选择最佳稳压器
    稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间
    发表于 01-08 10:18
