绝对式编码器精度最高到好多_提高绝对式编码器精度的途径
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-10 10:05 次阅读
绝对式编码器精度最高到好多
单圈的可以达到16位,多圈的可以达到25位。
绝对式编码器精度受到哪些影响
1、安装精度
编码器在安装的时候,要注重安装要求,才能保证编码器的测量精度。很多用户在安装编码器的时候,常常忽视了安装细节,导致零件安装出现问题,甚至导致编码器损坏。所以,用户在安装的时候,最好请专业人士进行安装,确保编码器安装正确。
2、轴同心度
编码器在运行中,如果精度不准确,除了安装会出现问题,设备的轴同心度存在误差,设备轴同心度一定要规范,确保编码器测量精准度高。不过,很多用户都对其并不了解,不知道编码器轴同心度是否存在的问题。请专业人士定期检查,确保编码器测量的精度。如果自己对其有所了解,可通过测量判断编码器精度是否存在问题。
绝对值编码器测量精度分为两种,一种是实际精度,另-种是精准精度。一般来说,用户测量编码器的时候,都是看实际精度,因此用户在测量的时候要注意测量的精度是否在规定范围内。如果测量精准度出现问题,一定要看看安装精度和轴同心度是否有问题。
提高绝对式编码器精度的途径
直接二进制码盘虽然简单,但是对码盘的制作和安装要求很严格,否则容易出错。例如,下图所示的4位二进制码盘,当电刷由h(0111)向位置i(1000)过渡时,本来是7变为8,但若电刷进入导电区的先后有差别,就可能岀现8〜15之间的任一十进制数,造成的误差可能相当大。为了解决这一问题,通常采用的方法之一是应用循环码盘。
4位二进制码盘
循环码盘的特点是相邻的两组数码之间只有一位是变化的。因此,即使制作和安装不准,产生的误差最多也只是最低位的一个位。4位循环码盘如下图所示。
4位循环码盘
设R为循环码,C为二进制码,则由二进制码转换成循环码的规律为
一般形式为
它表示将某个二进制码右移一位并舍去末位码,然后与原二进制码作不进位加法,即得循环码。
同样可导出由循环码转变为二进制码的关系式为
循环码转变为二进制码可由逻辑电路实现。下图是4位并行循环码-二进制码转换器。这种转换器转换速度快,但是所需元件多。
并行循环码-二进制码转换器
对于转换速度不高的,可采用下图所示的串行转换器。它是由与非门组成的不进位加法器和JK触发器构成。
串行循环码-二进制码转换器
解决直接二进制码可能产生较大误差的另外一种办法是扫描法。广泛应用的有V扫描法、U扫描法和M扫描法。这些方法的特点是最低位码道上安装一个电刷,其他高位码道上安装两个电刷。一个电刷放在被测位置的前边,称超前电刷;另一个电刷放在被测位置的后边,称为滞后电刷。如果最低位码道有效位的增量宽度为x,则高位电刷对应的距离依次为1x,2x,4x和8x等。这样在每个确定的位置,最低位电刷的输出电平反映了它真正的值,而高位码道由于有两个电刷,就会输出两种电平。
为了读出反映该位置的高位二进制码对应的电平值,必须在某个轨道上电刷对真正输出是“1”的时候,高一级轨道上的真正输出要从滞后电刷读出;如果某个轨道上电刷对真正输出是“0”的时候,由于最低位轨道只有一个电刷,它的电刷输出代表此真正的位置,这样较高级轨道的真正输出就能以此为基础正确读出。这就是V扫描法。V扫描的电刷布置和扫描逻辑见下图。
V扫描的电刷布置和扫描逻辑电路
这种方法的原理在于直接运用二进制码的特点。由于二进制码是从最低位逐级进位的,那么最低位变化最快,高位变化逐渐减慢。当某一组二进制码的第〗位是“1”的时候,该组码的第i+1位和前组码的i+1位状态是一样的,故该组码的第i+1位的真正输出要从滞后电刷读出;相反,当某一组二进制码的第z位是“0”的时候,该组码的第i+1位和后组码的第i+1位状态是一样的,故该组码的第i+l位的输出要从超前电刷读出。这可以从任一个二进制的数码表中得到证实。
  • 编码器
  • 绝对式编码器
    绝对多极磁电轴角编码器的设计
    为了实现多对极磁电轴角编码器的高分辨率绝对检测并降低其成本,基于改进格雷码构建了一种新型多极磁电轴角编码器模型,提出一种基于校准查表的信
    发表于 06-02 10:04
    绝对光电编码器
    绝对光电编码器基本构造及特点 用增量光电编码器有可能由于外界的干扰产生计数错误,并且在停电或故障停车后无法找到事
    发表于 06-02 23:01 5543次阅读
    基于CPLD与绝对编码器的高速伺服单元
    采用CPLD与绝对编码器进行高速串行通信,CPLD再把收到的编码器信息转变为并行数据传送给伺服单元中的DSP进行运算控制,本文将给出CPLD与绝对
    发表于 08-13 14:57 2306次阅读
    基于CPLD与<b class='flag-5'>绝对</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>的高速伺服单元
    绝对编码器的测速方法
    本文档详细介绍了绝对编码器的测速度的方法
    发表于 08-29 14:22 41次下载
    绝对编码器安装
    绝对编码器安装目前市场上提供的绝对编码器,一般情况下主要 有两种型号,分别是单圈绝对编码器
    的头像 发表于 12-06 16:49 1.3w次阅读
    增量编码器绝对编码器的区别
    本文主要阐述了增量编码器绝对编码器的区别。
    的头像 发表于 11-06 14:56 6.4w次阅读
    绝对编码器工作原理_绝对编码器选型
    绝对旋转光电编码器如图4-13所示,绝对编码器由机械位置决定每个位置的唯一性,它无须记忆,无须找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道
    的头像 发表于 11-06 16:09 1.7w次阅读
    绝对编码器的特点_绝对编码器应用
    本文首先阐述了绝对编码器的原理,其次阐述了绝对编码器的特点,最后阐述了绝对
    的头像 发表于 11-06 16:27 1.3w次阅读
    增量编码器绝对编码器选哪个?
    性能更强呢? 如果从分辨率上看,即从编码器精度上看,增量编码器是更有优势的。不过,绝对编码器
    的头像 发表于 03-19 23:30 4017次阅读
    绝对编码器和增量编码器不同在哪儿?
    有没有编码器结构是区别于伺服系统和普通电机的第一要素,它可以让电机实现闭环控制,让其有更高的控制精度,应对更为苛刻的控制项目。目前,最为常见的伺服编码器主要有增量
    的头像 发表于 04-12 09:05 6589次阅读
    增量编码器绝对编码器有哪些区别?
    增量编码器绝对编码器有哪些区别?增量编码器通过对变化量进行计数来测量位置变化,而
    的头像 发表于 07-05 13:34 4941次阅读
    增量<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>和<b class='flag-5'>绝对</b>值<b class='flag-5'>编码器</b>有哪些区别?
    绝对编码器校正调零方法,绝对编码器调零怎么调
    绝对编码器是一种用于测量旋转位置或线性位移的传感。与增量编码器不同,绝对编码器可以提供特定
    的头像 发表于 07-26 09:53 2.4w次阅读
    绝对编码器的工作原理
    绝对编码器的工作原理:绝对编码器是一种能够输出特定编码
    的头像 发表于 04-01 15:10 1412次阅读
    <b class='flag-5'>绝对</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>的工作原理
    光纤绝对和光纤增量编码器的区别
    绝对编码器和增量编码器二者有什么区别呢?分别有什么特征,适合什么样的应用呢?欢迎阅读文章了解~
    的头像 发表于 05-15 10:43 542次阅读
    光纤<b class='flag-5'>绝对</b><b class='flag-5'>式</b>和光纤增量<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>的区别
    增量编码器绝对编码器的区别
    增量编码器绝对编码器的区别:增量编码器绝对编码器
    的头像 发表于 11-18 16:38 1399次阅读
    增量<b class='flag-5'>编码器</b>与<b class='flag-5'>绝对</b>值<b class='flag-5'>编码器</b>的区别
