什么条件下需要进行充气
(1)应经常性地保持充气式交流试验变压器的清洁,每次试验前应把尼龙套擦拭干净,并用塑料布罩住。
(2)不应随意扭动除接线支柱以外的螺栓,防止因密封破坏造成的漏气现象。
(3)轻微的泄漏是属于正常的现象,估计约每4年气压降低0.05Mpa,出厂时气压的在0.4-0.5Mpa之间,随着环境湿度的变化气压略有增减。当气压力降至0.3Mpa时应及补气。
(4)补气时请采用我厂配备的专用充气咀和小罐六氟化硫气体,充气的压力绝不得大于0.55Mpa,一般情况下0.4-0.5Mpa即可。1003
充气试验变压器充气管道连接图
给气体试验变压器的充气方法
(1)按照上图所示接好管道
(2) 打开六氟化硫气瓶上的阀门,使氧气表上压在20kg/cm左右。
(3)旋入氧气表上的螺旋顶尖,让气压慢慢升高。此时有气体外溢。排出管道内的空气。
(4)立即旋开充气阀(顺时针方向)并听到到气流,流入变压器本体内。
(5)调节氧气表上的螺顶尖,使氧气表的出口压力在2.5Kg/cm 。
(6)监视变压器压力表,当压力达到4.5—2Kg/cmj时(即0.45—0.5Mpa),立即关死充气阀(逆时针方向),绝对禁止超压以免发生危险。
(7)关闭六氟化硫气瓶上阀门。
(8)关闭氧气表上的阀门,充气工作结束。
(9)拆下管道和充气阀门。
(10)充好气后静止5分钟,让气体充分混合即可工作。
