急停开关接线图与接线方法
一、急停按钮开关与熔断器,线圈,漏电断路器,接触器进行电路操作时的接线图
1
二、急停按钮开关配合熔断器,接触器时的接线图(最简单的情况)
三、急停按钮,熔断器,接触器,热继电器一起使用时接线示意
四、急停开关,漏电断路器,接触器,热继电器操作线路控制
说明:以上图片中的各电器仅为随机选取,可以根据需要进行替换。
设备上急停按钮触点有使用常开触点(尤其在一些PLC输入上)的,也有使用常闭触点的。因此,经常有人问起,急停按钮到底使用常闭触点,还是使用常开触点。
举报投诉
熔断器
6文章
457浏览量
31496 -
急停开关
6浏览量
1633
变压器控制原理接线图
点击上变压器接线图可以放大查看变压器控制原理接线图,查看DWG格式的文件需要专用软件,当用AUTOCAD打开图纸,弹出对话框提示找不到字体时,建议一般选择hztxt.shx代替。
发表于 10-07 08:11
智能温控器的接线图
`CWK100智能温控器(春泉云温控器)接线图产品示意图端子定义1、零线2、火线3、高档4、中档5、低档6、开阀 7、关阀说明:接线截面积大小不大于2.0mm²。无阀风机盘管接线原理图两线制阀风机盘管
发表于 08-20 15:02
