变压器改变直流电压的过程
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-13 03:02 次阅读
变压器是一种通过电磁互感效应,产生感应电动势,从而改变电压电流的元件。即必须通过交流电压改变磁通数量,才能正常工作。但是我们可以通过对直流电源简单的变换,再通过变压器得到我们想要的直流电压。
逆变-整流
逆变就是将直流电压转化为交流电压的过程,这一过程就得到我们想要的交流电压,在通过整流电路,从而得到我们需要的直流电压,实现了直流-交流-直流的变化,如图1所示:
变压器改变直流电压的过程
图1直流-交流-直流变化原理图
直流电源BTI通过开关管Q1和Q2的交替导通,使得变压器T2处的初级线圈不断流过方向相反的电流,由电磁感应原理可知在次级会产生阻碍初级线圈电流变化的电动势,所以当Q1和Q2以高频率选择开通关断时,变压器次级就会得到源源不断的交流电压,再通过整流二极管整流,最后就得到了所需要的直流电。
即通过变压器将直流电源电压间接转变为另一直流电源电压。至于输出多大的电压,与开关管的开关频率和变压器变比以及整流电路都有关系。
将直流电接入普通的变压器是无法在输出端得到直流电的,但是有直流变压器可以实现比例输入输出的!直流电升压首先用电子元件变为交流电,然后通过变压器来改变电压的。这叫逆变。用于将直流电升压的设备叫逆变器。变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。变压器能降压也能升压。如果初级线圈比次级线圈圈数少就是升压变压器,可将低电压升为高电压.
  • 变压器
  • 直流电压
    如何变压器线圈的直流电
    如何测量变压器线圈的直流电阻   测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压
    发表于 12-12 09:02 2706次阅读
    测量变压器绕组或电机线圈直流电阻的方法小结
    现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的
    发表于 01-22 11:24
    变压器初级是直流电,multisim仿真为什么次级有电压
    最近在学习开关电源,突然想到直流电如何通过变压器。用Multisim仿真示波器看了下,变压器初级是方波或直流脉动(PWM)时,次级有电压;为
    发表于 06-18 09:55
    电力变压器能否转变直流电电压
    10kV真空断路动静触头之间的断开距离一般为多少?额定电压是指什么?断路的额定电流是指什么?电力变压器能否转变直流电
    发表于 09-07 06:13
    开关直流电变压器简析
      开关直流电变压器是带有开关管的直流电变压器。设计直流电源电路时,除了普通变压器
    发表于 10-29 06:47
    大型变压器直流电阻快速测量方法
    通过分析大型变压器绕组直流电阻测量的暂态过程,铁心磁滞现象以及剩磁对测量过程的影响,提出提高工作电压实现大型
    发表于 05-27 18:03 38次下载
    大型<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>直流电</b>阻快速测量方法
    变压器直流电阻测试仪应用
    根据预防性试验规程和作业指导书的要求,变压器需要定期进行直流电阻测试。原有变压器直流电阻测试仪在测试变压器
    发表于 01-19 14:07 2次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>直流电</b>阻测试仪应用
    直流变压器的基本要求_直流变压器的工作原理
    直流变压器有两种基本类型,即输出稳压的DC-DC变换和输出电压随输入调节的“直流变压器”。直流变压器和交流
    发表于 06-06 15:58 2.2w次阅读
    我们该如何鉴别开关直流电变压器质量的好坏
    发表于 02-22 15:53 1295次阅读
    网络变压器中的直流电阻对阻断EMI有怎样的影响?
    给大家分享了网络变压器中的直流电阻带来的回波损耗对传送数据脉冲电压信号的影响,由此也让我们知道了网络变压器直流电阻带来的回波损耗对传输数据脉
    发表于 01-07 14:25 802次阅读
    网络<b class='flag-5'>变压器</b>中的<b class='flag-5'>直流电</b>阻对阻断EMI有怎样的影响?
    变压器直流电阻是指什么?直流电阻的测量方法有哪些?
    变压器直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
    的头像 发表于 08-16 16:07 6965次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>直流电</b>阻是指什么?<b class='flag-5'>直流电</b>阻的测量方法有哪些?
    变压器为什么不能使直流电变压
    变压器为什么不能使直流电变压变压器是一种基于电磁感应原理的电气设备,用于改变流电
    的头像 发表于 11-20 14:55 3673次阅读
    变压器直流电阻测试方法
    直流电阻测试的方法。 1. 测试设备准备 在进行变压器直流电阻测试之前,必须确保测量设备的正确性和有效性。以下是一些必要的设备和工具: - 多用途电流电压源 -
    的头像 发表于 12-15 11:20 2763次阅读
    直流电变压器是怎么变压
    直流电变压器是一种可以将直流电电压进行变换的装置。传统的变压器主要是针对交流电的,其作用是将交
    的头像 发表于 01-17 11:16 5971次阅读
    变压器直流电阻测试仪使用方法
    、控制电路、显示和数据处理系统。 电流输出端 :用于向变压器绕组提供直流电流。 电压测量端 :测量变压器绕组两端的电压。 连接线 :连接主机
    的头像 发表于 08-12 15:15 636次阅读
