前言
精密电阻:精密电阻往往和高精度电阻关联到一起,精度代表电阻阻值的准确性,事实上这种准确性受很多因素的影响。这些影响阻值准确性的因素我们统称为“应力”。应力来自很多方面,比如环境温度的变化,电阻自身通电后产生的自热,来自PCB的压力或拉力,外部环境的湿气,甚至是腐蚀性的气体,还有比如焊接,脉冲,过载,静电,辐射等等。所有上面提到的“应力”都会使电阻的阻值产生变化,就是说影响电阻的阻值精度,那么什么样的电阻才是精密电阻?答案是稳定性和精确性并存的电阻。
1.精密厚膜电阻
通过对厚膜电阻浆料的持续改进,最精密的厚膜电阻技术已经可以做到±5ppm/°C的温飘,甚至通过使用多个可以互相补偿的厚膜电阻芯片最终达到±2ppm/°C的温飘。其最高精度也可以达到±0.01%。在高压高阻值高精密的应用中精密厚膜电阻是主流的技术。厚膜电阻的缺点是在低阻值的部分很难做到高精密低温飘,噪声指标也不好,长期稳定性一般都是比其他精密电阻差。
2.精密薄膜电阻
精密薄膜电阻的技术发展代表了可以被大量商用的精密电阻技术,也是目前最流行的精密电阻技术。通过长时间多层的膜层沉积,高精密的调阻和后期的筛选,最优的精密薄膜电阻可以达到±2ppm/°C的温飘和±0.01%的精度,以及很好的长期稳定性。其缺点是功率做不大,低阻值部分指标不好,不抗静电,功率系数差,很难满足小批量的供货,且不同批次的一致性不好。
3.精密金属膜电阻
精密金属膜电阻的各项指标和精密薄膜电阻类似,晶圆精密金属膜电阻有被贴片精密薄膜电阻替代的趋势,但插脚的精密金属膜电阻仍然是主流的低成本的精密电阻技术。和精密薄膜电阻一样,由于调阻会造成热点效应,影响电阻的稳定性和可靠性。
4.精密线绕电阻
作为最早的精密电阻技术,高精密的线绕电阻温飘可以做到±1ppm/°C,且精度可以做到±0.001%,这是薄膜和厚膜电阻没有办法做到的。最好的精密线绕电阻其阻值可以做到接近50M,适合超精密高阻值的应用。由于其他电阻技术的发展,精密线绕电阻趋于被淘汰的边缘,因为其价格昂贵,有电感等缺点。
5.精密箔电阻
虽然精密箔电阻早在1962年发明,截至目前他仍然是最精密的电阻技术,通过把镍铬合金黏贴在陶瓷基板上进行应力平衡,得到接近于零的温飘,通过激光刻蚀电阻图形以及调阻,可以得到高达±0.001%的精度。最好的箔电阻存储6年阻值仅漂移±2ppm,抗静电,无感无容,无热点设计,低噪声,低电压系数。箔电阻的缺点是阻值做不了很高,最大尺寸的贴片电阻最高只能做到150K,最大尺寸的插脚电阻阻值最高只能做到2M。
电子工程师
252文章
777浏览量
95748 -
电阻
86文章
5567浏览量
172926 -
精密电阻
1文章
45浏览量
11900
贞光科技 | 如何在高压环境中选择最佳光颉精密电阻? - 指南
![贞光科技 | 如何在高压环境中选择最佳光颉<b class='flag-5'>精密电阻</b>? - 指南](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/D0/wKgZPGe0UdOATX2FAAB4x0HbSYw130.png)
精密电阻器与普通电阻器的区别
精密电焊恒流电源技术在现代焊接工艺中的关键应用与发展探究
精密电阻与普通电阻的区别
用INA332做精密电阻两端电压采样,输入电压0.18V,结果输出3.2V电压,为什么?
精密震动马达的特点及应用分析
![<b class='flag-5'>精密</b>震动马达的<b class='flag-5'>特点</b>及应用<b class='flag-5'>分析</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/CF/wKgaombrz76AcoZZAACQVqryOM8989.png)
超精密金属箔技术贴片电阻
![超<b class='flag-5'>精密</b>金属箔<b class='flag-5'>技术</b>贴片<b class='flag-5'>电阻</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/5D/wKgaomZHMK-ARs1NAACEThTpXlw686.png)
思瑞浦发布精密电阻阵列TPR860x系列
![思瑞浦发布<b class='flag-5'>精密电阻</b>阵列TPR860x系列](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/B0/wKgZomYBQi2AWrctAAFxH9NP7wU813.png)
