功率场效应晶体管的特点_功率场效应晶体管的参数
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-11 10:33 次阅读
功率场效应晶体管工作原理
MOSFET的类型很多,按导电沟道可分为P沟道和N沟道;根据栅极电压与导电沟道出现的关系可分为耗尽型和增强型。功率场效应晶体管一般为N沟道增强型。从结构上看,功率场效应晶体管与小功率的MOS管有比较大的差别。小功率MOS管的导电沟道平行于芯片表面,是横向导电器件。而P-MOSFET常采用垂直导电结构,称VMOSFET(Vertical MOSFET),这种结构可提高MOSFET器件的耐电压、耐电流的能力。图1给出了具有垂直导电双扩散MOS结构的VD-MOSFET(Vertical Double-diffused MOSFET)单元的结构图及电路符号。一个MOSFET器件实际上是由许多小单元并联组成。
如图1所示,MOSFET的三个极分别为栅极G、漏极D和源极S。当漏极接正电源,源极接负电源,栅源极间的电压为零时,P基区与N区之间的PN结反偏,漏源极之间无电流通过。如在栅源极间加一正电压UGS,则栅极上的正电压将其下面的P基区中的空穴推开,而将电子吸引到栅极下的P基区的表面,当UGS大于开启电压UT时,栅极下P基区表面的电子浓度将超过空穴浓度,从而使P型半导体反型成N型半导体,成为反型层,由反型层构成的N沟道使PN结消失,漏极和源极间开始导电。UGS数值越大,P-MOSFET导电能力越强,ID也就越大。
功率场效应晶体管的特点
(1)开关速度非常快。VMOSFET为多数载流子器件,不存在存贮效应,故开关速度快,其一般低压器件开关时间为10ns数量级,高压器件为100ns数量级,适扩合于做高频功率开关。
(2)高输入阻抗和低电平驱动。VM0S器件输入阻抗通常10(7)Ω以上,直流驱动电流为0.1μA数量级,故只要逻辑幅值超过VM0S的阈值电压(3.5~4V),则可由CM0S和LSTTL及标准TTL等器件直接驱动,驱动电路简单。
(3)安全工作区宽。VM0S器件无二次击穿,安全工作区由器件的峰值电流、击穿电压的额定值和功率容量来决定,故工作安全,可靠性高。
(4)热稳定性高。VMOS器件的最小导通电压由导通电阻决定,其低压器件的导通电阻很小,但且随着漏极-源极间电压的增大而增加,即漏极电流有负的温度系数,使管耗随温度的变化得到一定的自补偿。
(5)易于并联使用。VM0S器件可简单并联,以增加其电流容量,而双极型器件并联使用需增设均流电阻、内部网络匹配及其他额外的保护装置。
(6)跨导高度线性。VM0S器件是一种短沟道器件,当UGS上升到一定值后,跨导基本为一恒定值,这就使其作为线性器件使用时,非线性失真大为减小。
(7)管内存在漏源二极管。VM0S器件内部漏极-源极之间寄生一个反向的漏源二极管,其正向开关时间小于10ns,和快速恢复二极管类似也有一个100ns数量级的反向恢复时间。该二极管在实际电路中可起钳位和消振作用。
(8)注意防静电破坏。尽管VM0S器件有很大的输入电容,不像一般MOS器件那样对静电放电很敏感,但由于它的栅极-源极间最大额定电压约为±20V,远低于100~2500V的静电电压,因此,要注意采取防静电措施,即运输时器件应放于抗静电包装或导电的泡沫塑料中;拿取器件时要戴接地手镯,最好在防静电工作台上操作;焊接要用接地电烙铁;在栅极-源极间应接一只电阻使其保持低阻抗,必要时并联稳压值为20V的稳压二极管加以保护。
功率场效应晶体管的参数
(1) 漏源击穿电压UDS:决定了功率MOSFET的最高工作电压。
(2) 栅源击穿电压UGS :表征功率MOSFET栅源之间能承受的最高电压。该参数很重要:因为人体常常带有高压静电,所以在接触MOS型器件,包括电力MOSFET、普通MOSFET、MOS型集成电路时,可以先用手接触一下接地的导体,将身体的静电放掉,否则容易将GS间的绝缘层击穿。另外,在用烙铁焊MOS型器件时,应将烙铁加热后,拔下电源插座,再焊器件。
(3) 漏极最大电流ID:表征功率MOSFET的电流容量。一般厂家给定的漏极直流(额定)电流ID 是外壳温度为25度时的值,所以要考虑裕量,一般为3-5倍。
(4) 开启电压UT:又称阈值电压,指功率MOSFET流过一定量的漏极电流时的最小栅源电压。
(5) 通态电阻Ron:通态电阻Ron是指在确定栅源电压UGS下,功率MOSFET处于恒流区时的直流电阻,是影响最大输出功率的重要参数。
(6) 极间电容:功率MOSFET的极间电容是影响其开关速度的主要因素。其极间电容分为两类;一类为CGS和CGD,它们由MOS结构的绝缘层形成的,其电容量的大小由栅极的几何形状和绝缘层的厚度决定;另一类是CDS,它由PN结构成,其数值大小由沟道面积和有关结的反偏程度决定。
一般生产厂家提供的是漏源短路时的输入电容Ci、共源极输出电容Cout及反馈电容Cf,它们与各极间电容关系表达式为:Ci=CGS+CGD Cout=CDS+CGD Cf=CGD,显然,Ci﹑Cout和Cf均与漏源电容CGD有关。
  • 晶体管
  • 功率场效应管
    功率场效应晶体管(MOSFET)原理
    `功率场效应晶体管(MOSFET)原理`
    发表于 08-20 09:10
    一文让你秒懂场效应晶体管的所有参数
    。这是一项极限参数,加在场效应晶体管上的工作电压必需小于BUDS。(6)耗散功率耗散功率PDSM也是—项极限参数,是指
    发表于 04-04 10:59
    MOS场效应晶体管背后的联系,看完后就全明白了
    `电子元器件行业有今天的成就,那绝离不开MOS场效应晶体管的鼎力相助,但是一些刚入电子行业的常常把MOS场效应晶体管混为一谈,到底MOS
    发表于 04-15 12:04
    场效应晶体管在电路中的特别应用,你未必全都清楚
    的时候gate电压不足,引起导通不够彻底,从而增加功耗。3、场效应晶体管双电压应用:在一些控制电路中,逻辑部分使用典型的5V或者3.3V数字电压,而功率部分使用12V甚至更高的电压。两个电压采用共地方
    发表于 04-16 11:22
    场效应晶体管的分类及作用
    场效应晶体管容易制造,场效应晶体管比双极性晶体管要晚造出,但场效应晶体管的概念却比双极性晶体管早。场效应
    发表于 05-08 09:26
    场效应晶体管知识和使用分享!
    如何搞定恒流电源电路设计.doc第15章_基本放大电路.ppt基于较大功率的直流电机H桥驱动电路方案.doc详细讲解MOSFET驱动电路.doc场效应晶体管的几点使用知识.doc全系列场效应
    发表于 08-11 22:46
    场效应晶体管的选用经验分享
    MOS场效应晶体管。所选场效应晶体管的主要参数应符合应用电路的具体要求。小功率场效应晶体管应注意输入阻抗、低频跨导、夹断电压(或开启电压)、
    发表于 05-13 07:10
    什么是鳍式场效应晶体管?鳍式场效应晶体管有哪些优缺点?
    宽度是不可能的。  翅片厚度是一个关键参数,因为它控制短通道行为和器件的亚阈值摆幅。亚阈值摆幅测量晶体管的效率。正是栅极电压的变化使漏极电流增加了一个数量级。    图1.鳍式场效应晶体管尺寸
    发表于 02-24 15:25
    场效应晶体管的分类及使用
    场效应晶体管的分类及使用 场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和
    发表于 01-13 16:01 133次下载
    功率场效应晶体管(MOSFET)原理
    功率场效应晶体管(MOSFET)原理 功率场效应管(Power MOSFET)也叫电力场效应晶体管,是一种单极型的电压控制器件,不但有自关
    发表于 04-25 16:05 1w次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>场效应晶体管</b>(MOSFET)原理
    什么是场效应晶体管
    场效应晶体管 场效应晶体管(FieldEffectTransistor缩写(FET))简称场效应管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即
    发表于 05-24 23:11 7139次阅读
    功率场效应晶体管的工作特性
    功率MOS场效应晶体管,即MOSFET,其原意是:MOS(MetalOxideSemiconductor金属氧化物半导体),FET(FieldEffectTransistor场效应晶体管),即以金属层(M)的栅极隔着氧化层(O)
    的头像 发表于 10-11 10:26 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的工作特性
    如何进行场效应晶体管的分类和使用
    场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。
    发表于 07-02 17:19 20次下载
    如何进行<b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的分类和使用
    场效应晶体管的分类说明
    场效应晶体管根据其结构的不同分类,体(金属氧化物半导体型)两大类。可分为以下5种。可分为结型场效应晶体管与绝缘栅型场效应晶体管
    的头像 发表于 09-18 14:08 9115次阅读
    场效应晶体管的作用
    场效应晶体管是电压控制元件,因此和普通双极型晶体管相比,场效应晶体管具有输入阻抗高、噪声低、动态范围大、功耗小、易于集成等特点,这就决定了场效应晶体
    发表于 05-16 15:20 2662次阅读
    <b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的作用
