eWisetech是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。
智能穿戴小e已经拆解过不少了,小伙伴们也知道运动手环的拆解并不难,或许有些小伙伴会觉得无趣,但一定也会有和小e一样关注内部元器件信息的小伙伴,也来研究一下这个款乐心手环5的内部吧!
配置信息
屏幕:0.96 英寸TFT屏丨160x80分辨率
电池:80mAh锂聚合物电池
特色:30米防水丨 持久续航约30天丨离线快捷支付丨USB直充
拆解步骤
乐心手环 5两边的表带是向两侧拔出式设计,取下表带可以看到背面有箭头的一侧为USB直充,免去了充电器的麻烦。
上盖通过四周胶条进行固定,用热风枪加热四周,便可取下。在屏幕保护玻璃上方看到贴有泡棉,起到缓冲作用。
翻过来即可看到USB充电头通过导线焊接在主板上面,去除锡点,并断开心率传感器在主板上的ZIF接口,即可分离。
内支撑是通过卡扣固定在主板上,天线通过双面胶粘贴在主板和内支撑的侧边。将双面胶撕开,即可分离内支撑。需要注意的是天线焊接在主板上,去除锡点才取下。
屏幕是通过ZIF接口和焊点固定在主板,焊点所固定的是触控软板。ZIF接口直接断开即可取下。振动器是直接集成在主板上。同时振动器侧面和电池接触的位置贴有泡棉。屏幕和内支撑及电池和主板之间都通过两条双面胶进行固定。
主板图如下,所标注的为蓝牙芯片、闪存芯片及陀螺仪等主要芯片,想要了解整机更详细的芯片信息就登录eWisetech搜库喽!
最后拆解底壳和心率板,心率板通过四个塑料定位柱进行固定,撬开即可分离。
LG Display的0.96英寸TFT屏,分辨率160x80,由于是触控屏幕所以在主板上有颗触控芯片。底部的触控按键通过胶贴在屏幕上。
乐心手环5整个手环内没有使用螺丝,通过胶和卡扣固定,内部零部件少。USB直充和电池通过导线焊连接主板。心率传感器、屏幕分别通过ZIF连接器和焊盘与主板连接。屏幕与主板之间有内支撑进行固定,内支撑通过卡扣固定。整机预估成本11.5美金,主控IC 的四颗芯片预估价格为4.8美金,占总成本的42%。
还有更多智能穿戴设备已经在eWisetech官网同时上线,记得戳eWisetech搜库哦!我是小e,带你浏览各家新品发布会,带你了解更多新型电子设备信息,带你走进更多电子设备的内部世界。
相类似的设备拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
HUAWEI - Wristband 3
Fitbit - fitbit insprire HR
Xiaomi - Mi Wristband 4
