防止发电机差动保护误动作的措施有哪些
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-11 11:40 次阅读
1、对使用的电流互感器要严格把关
发电机差动保护所用的尾端和出口断路器处的两组电流互感器要选用一个厂家的,且型号、性能要完全相同,三相变比必须相同,并尽量使用D级铁心电流互感器,当外部短路故障的最大短路电流通过时,电流互感器应能满足10%误差曲线的要求,从而避免因电流互感器本身参数性能的差异产生的不平衡电流所引起的误动作。
2、保护接线必须正确
任意一相极性接反,都会产生不平衡电流而使保护误动作。因差动保护是反映发电机定子绕组相间短路故障的主保护,在电流互感器二次侧应按循环电流法接线,两端电流互感器的同极性端子应朝向同一方向,即两只电流互感器的二次侧异极性相连,差动继电器电流线圈并联在两只电流互感器连线之间。同时,为减小暂态过程中最大不平衡电流的影响,差动保护(继电器)回路中应经中间速饱和变流器接入差动回路,非周期分量不易通过速饱和变流器传到二次侧,中间速饱和变流器可以成功地躲过外部初始短路瞬间出现的最大不平衡电流中的非周期分量产生的影响。
3、 计算、校核保护定值时,要依据发电机差动保护不同类别来确定
采用常规的电磁型、半导体式保护,主要有比率制动式和有直流助磁特性的差动保护。比率制动式差动保护定值计算时,根据比率制动式差动保护动作的特性,要计算两个定值即最小动作电流和制动系数,最小动作电流不能小于继电器的固有动作电流,规程要求具有比率制动的发电机差动保护制动电流Idz=(0.1~0.3)IN,一般取0.2IN,制动系数建议取0.3~0.4。对有直流助磁特性的差动保护定值计算时,其动作电流要按躲过外部故障时的最大不平衡电流和电流互感器二次回路断线来整定,同时要整定电流回路断线信号
4、采用微机式保护,主要有采样瞬时值和基波相量纵差动保护
采用微机式的发电机纵差动保护要防止干扰的影响,保护装置要有稳定、可靠的接地,主要是装置机壳应接地,若制造厂家无特殊要求,其接地电阻不宜大于1 Ω。其次是装置内部的数字、模拟、功率、屏蔽等单元,为防止电场和磁场的干扰,必须使用带屏蔽型的二次控制电缆,装置机壳使用铁质材料。为防止外部浪涌影响微机工作,必须保证端子排任一点同微机部分无电的联系。电源使用要慎重,一般应采用通过逆变后的开关电源,由蓄电池直流逆变成高频电压后经高频变压器隔离。
5、为确保差动保护动作的灵敏度,应确保电流互感器二次回路断线时不误动作
在差动保护接线中引入平衡线圈,即将差动线圈接在差动回路里相应的相线上,三个平衡线圈串联在中性线回路中,并与差动线圈反极性连接。这样,当任一根差动回路的连接导线断线时,断线相上的一个差动线圈和三个平衡线圈均有电流通过,由于断线相的差动线圈与其平衡线圈是反极性连接的,其产生的磁通互相抵消,故差动保护不会因断线而误动作。
6、保护装置的投切、更换必须做预防性试验,还要对发电机组的二次回路进行检查
试验时要测试差动保护二次回路的直流电阻,检查其接线是否牢固,回路接线是否正确。安装和检修以后在投入运行前,要对电流互感器的极性进行校核,即一次侧电流从端子L1流入,而二次侧电流则从其同极性端子K1流出,采用直流法、交流法、仪表直接测量法对电流互感器的极性进行校核。
7、发生发电机组差动保护动作跳闸后,不得轻易进行试送电,要认真检查保护范围内的所有设备
先从外部检查,查看一次设备外部有无明显的短路现象,查看二次回路接线、极性有无明显的接线错误,再用检测设备进行预防性试验,检查发电机内部是否有匝间短路现象,发电机引出部分有无短路现象存在。
  • 差动保护
  • 发电机
    如何防止主变差动保护因不平衡电流的影响造成的保护误动作
    请问如何防止主变差动保护因不平衡电流的影响造成的保护误动作
    发表于 04-12 06:20
    发电机的内部故障主要是由哪些原因引起的?如何去保护发电机
    发电机的内部故障主要是由哪些原因引起的?如何去保护发电机发电机的不正常运行状态哪些?发电机保护
    发表于 06-30 07:48
    发电机综合保护装置相关资料分享
    发电机综合保护装置发电机综合保护装置主要用于水轮发电机容量不超1000KW、汽轮发电机容量不超过
    发表于 09-13 08:43
    为什么变压器空载合闸时易导致差动保护误动作呢?
    发表于 04-07 10:15
    主变压器差动保护误动作分析
    主变压器差动保护误动作分析 1 差动保护误动时系统运行状况 图1为安徽无为供电公司110 kV襄安变电站系统运行图。各电压等级的主变压
    发表于 10-07 08:43 2749次阅读
    主变压器<b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>误动作</b>分析
    发电机差动保护基本工作原理
    发电机内部短路故障主要是指定子绕组的相间和匝间短路故障,短路故障发生时将会形成很大的冲击电流,所产生的的强大电弧将会烧毁定子绕组绝缘,还有可能引发大型火灾甚至使发电机报废,后果非常严重。故要求安装发电机
    发表于 12-02 09:07 7.6w次阅读
    <b class='flag-5'>发电机</b>纵<b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>保护</b>基本工作原理
    发电机差动保护的特点和功能
    随着电力工业的不断发展,发电机组的容量越来越大,对发电机保护的性能提出了更高的要求。继电保护的理论基础是建立在对故障规律的清楚认识上的,进一步提高大型
    发表于 12-02 09:21 7059次阅读
    <b class='flag-5'>发电机</b><b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>保护</b>的特点和功能
    漏电保护器的误动作原因及预防措施
    指出随着安全用电意识的提高 ,漏电保护器得到了广泛应用 ,但在使用中出现了各种原因的误动作 ,列举了漏电保护器使用中出现的一些常见误动作原因 ,并提出了相应的解决
    发表于 03-27 08:00 0次下载
    漏电保护误动作的引发原因及解决措施
    本文指出随着安全用电意识的提高,漏电保护器得到了广泛应用,但在使用中出现了各种原因的误动作,列举了漏电保护器使用中出现的一些常见误动作原因,并提出了相应的解决
    发表于 03-29 09:54 1次下载
    漏电<b class='flag-5'>保护</b>器<b class='flag-5'>误动作</b>的引发原因及解决<b class='flag-5'>措施</b>
    发电机保护装置哪些,其功能是什么
    针对可能出现的故障和异常工作情况,应根据发电机的容量选择地安装下列发电机保护装置。
    的头像 发表于 06-07 13:53 7491次阅读
    什么是发电机逆功率保护
    逆功率保护设两段时限:Ⅰ段发信号,可设延时15S。Ⅱ段定值延时(根据汽轮机允许的逆功率运行时间),动作解列。 逆功率保护发电机继电保护
    的头像 发表于 10-20 09:14 3761次阅读
    什么是<b class='flag-5'>发电机</b>逆功率<b class='flag-5'>保护</b>
    发电机保护测控屏
    的使用,极大地保证了发电机正常运行。 发电机保护屏主要由发电机差动保护装置、
    的头像 发表于 04-17 10:42 1330次阅读
    <b class='flag-5'>发电机</b><b class='flag-5'>保护</b>测控屏
    发电机保护哪些及保护范围
    对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量选择地装设以下保护。   (1)纵联差动
    的头像 发表于 04-23 14:50 9757次阅读
    发电机电气保护动作跳闸原因分析,发电机电气保护动作跳闸怎么解决
    有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下
    的头像 发表于 07-15 14:55 5327次阅读
    变压器差动保护动作跳闸的处理流程
    变压器差动保护动作跳闸是一种重要的保护措施,用于保护变压器免受内部故障的影响。当变压器内部发生短路或其他故障时,
    的头像 发表于 10-08 15:39 571次阅读
