STC系列单片机内部AD的应用资料和程序及typedef与define的区别说明
Wildesbeast 来源:未知 作者:易水寒 2019-10-13 11:48 次阅读
STC89LE52AD、54AD、58AD、516AD这几款89系列的STC单片机内部自带有8路8位的AD转换器,分布在P1口的8位上,当时钟在40MHz以下时,每17个机器周期可完成一次AD转换。
与AD相关的几个寄存器如表1所示。
P1_ADC_EN:P1.X口的AD使能寄存器。
相应位设置为“1”时,对应的P1. X口作为AD转换使用,内部上拉电阻自动断开。
ADC_CONTR:AD 转换控制寄存器。
ADC_START:AD转换启动控制位,设置为“1”时,AD开始转换。
ADC_FLAG:AD转换结束标志位,当AD转换完成后,ADC_FLAG=1。
CHS2、CHS1、CHS0:为模拟输入通道选择,如表2所示。
ADC_DATA:AD 转换结果寄存器。模拟/数字转换结果计算公式如下:
结果=256×Vin / Vcc
Vin为模拟输入通道输入电压,Vcc为单片机实际工作电压,用单片机工作电压作为模拟参考电压。
下面一个例程演示STC89LE516AD/X2系列单片机的A/D转换功能。 时钟11.0592MHz, 转换结果以16进制形式输出到串行口,可以用串行口调试程序观察输出结果。(本代码摘自宏晶科技芯片手册,经作者调试可正常运行)。
新建文件part3.4.5.c,程序代码如下:
#include 《reg52.H》
#include 《intrins.H》
// 定义与 ADC 有关的特殊功能寄存器
sfr P1_ADC_EN = 0x97; //A/D转换功能允许寄存器
sfr ADC_CONTR = 0xC5; //A/D转换控制寄存器
sfr ADC_DATA = 0xC6; //A/D转换结果寄存器
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned int INT16U;
void delay(INT8U delay_time) // 延时函数
INT8U n;
INT16U m;
for (n=0;n《delay_time;n++)
for(m=0;m《10000;m++);
void initiate_RS232(void) //串口初始化
ES = 0; // 禁止串口中断
SCON = 0x50; // 0101,0000 8 位数据位, 无奇偶校验
T2CON = 0x34; // 0011,0100, 由T2 作为波特率发生器
RCAP2H = 0xFF; // 时钟11.0592MHz, 9600 波特率
RCAP2L = 0xDB;
ES = 1; // 允许串口中断
void Send_Byte(INT8U one_byte) // 发送一个字节
TI = 0; // 清零串口发送中断标志
SBUF = one_byte;
while (TI == 0);
INT8U get_AD_result(INT8U channel)
INT8U AD_finished = 0; // 存储 A/D 转换标志
ADC_DATA = 0;
ADC_CONTR = channel; // 选择 A/D 当前通道
delay(1); //使输入电压达到稳定
ADC_CONTR |= 0x08; //0000,1000 令 ADC_START = 1, 启动A/D 转换
AD_finished = 0;
while ( AD_finished == 0 ) // 等待A/D 转换结束
AD_finished = (ADC_CONTR & 0x10); //0001,0000, ADC_FLAG ==1测试A/D转 换结束否
ADC_CONTR &= 0xF7; //1111,0111 令 ADC_START = 0, 关闭A/D 转换,
return (ADC_DATA); // 返回 A/D 转换结果
void main()
initiate_RS232();
P1 = P1 | 0x63; // 0110,0011,要设置为 A/D 转换的P1.x 口,先设为高
P1_ADC_EN = 0x63; //0110,0011, P1 的P1.0,P1.1,P1.5,P1.6 设置为 A/D 转换输入脚
// 断开P1.0,P1.1,P1.5,P1.6 内部上拉电阻
while(1)
Send_Byte(get_AD_result(0)); //P1.0 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
delay(0x200);
Send_Byte(get_AD_result(1)); //P1.1 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
delay(0x200);
Send_Byte(get_AD_result(5)); //P1.5 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
delay(0x200);
Send_Byte(get_AD_result(6)); //P1.6 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
delay(0x200);
Send_Byte(0); // 连续发送 4 个 00H, 便于观察输出显示
Send_Byte(0);
Send_Byte(0);
Send_Byte(0);
delay(0x200); // 延时
delay(0x200);
delay(0x200);
delay(0x200);
delay(0x200);
delay(0x200);
知识点:typedef与#define的区别
typedef:类型定义,其功能是用户为已有数据类型取“别名”。
如:typedef int INT; 意思是将int重新定义为INT,以后使用INT a;就相当于int a;
用typedef定义数组、指针、结构等类型将带来很大的方便,不仅使程序书写简单,而且使意义更为明确,因而增强了可读性。例如:typedef int a[10];表示a是整型数组类型,数组长度为10,然后就可用a定义变量,如:a s1,s2;完全等效于:int s1[10],s2[10];
define:宏定义。
如:#define PI 3.14 意思是以后程序中出现PI的地方将用3.14代替,这个替换是在编译预处理阶段完成的,注意#define最后没有分号,否则编译时将分号一同带入PI中。
  • 单片机
  • 寄存器
  • AD转换器
    C语言typedef与#define的用法和区别
    在C语言编程中,typedef 和 #define是最常用语句,可能很多工作过几年的工程师都没有去深究过它们的一些用法和区别
    发表于 10-12 10:39 758次阅读
    C语言#definetypedef区别
    发表于 11-03 10:29 737次阅读
    STC单片机内部EEPROM读写编程经验
    发表于 08-15 23:38
    单片机内部
    STC15f系列单片机与AT89C51单片机区别AT89C51单片机内部有无AD转换模块,与pw
    发表于 07-08 09:33
    STC系列单片机内部AD的应用程序
    ] *****************************************************************************************STC系列单片机内部AD的应用,和AVR作比较
    发表于 07-13 07:17
    请问如何设定STC15系列单片机内部时钟频率?
    如何设定STC15系列单片机内部时钟频率?时钟模式呢
    发表于 04-23 23:09
    typedef和#define区别
    关于自增自减(即++i,i++)typedef和#define区别static变量的三种用法static函数 —— 内部函数和外部函数
    发表于 02-05 07:56
    STC单片机内部扩展RAM的应用
    RAM是用来在程序运行中存放随机变量的数据空间,51单片机默认的内部RAM只有128字节,52单片机增加至256字节,STC89C52增加到
    发表于 09-28 17:58 6627次阅读
    STC最新1T8051单片机内部EEPROM测试C语言程序
    /* --- STC International Limited ---------------- 一个完整的EEPROM 测试程序,用宏晶的下载板可以直接测试 STC12C5AxxAD 系列
    发表于 01-24 16:22 182次下载
    宏晶单片机内部EEPROM测试程序
    宏晶STC单片机内部EEPROM测试程序
    发表于 11-16 19:16 23次下载
    STC单片机内部EEPROM记录开机次数(c语言)
    STC单片机内部EEPROM记录开机次数,可以记录开机次数记录用户使用次数等
    发表于 11-23 11:04 31次下载
    STC-ISP_V35单片机程序下载工具
    stc单片机程序下载工具,用于将编写好的程序烧写至单片机内部
    发表于 06-22 16:12 22次下载
    typedefdefine的介绍及本质区别
    对于都可以用来给对象取一个别名的Typedefdefine来说,是有区别的。本文通过对typedefdefine的介绍,来给读者详细的讲
    发表于 04-14 07:31 5177次阅读
    STC89C52单片机内部EEPROM驱动的使用源代码免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是STC89C52单片机内部EEPROM驱动的使用源代码免费下载。
    发表于 09-11 17:23 4次下载
    <b class='flag-5'>STC</b>89C52<b class='flag-5'>单片机内部</b>EEPROM驱动的使用源代码免费下载
    STC15F2K60S2单片机内部EEPROM读写操作的介绍
    STC15系列单片机内部集成了大容量的EEPROM,其与程序空间是分开的。
    的头像 发表于 11-08 17:41 2223次阅读
    <b class='flag-5'>STC</b>15F2K60S2<b class='flag-5'>单片机内部</b>EEPROM读写操作的介绍
