铝导线的接法_铝芯导线的连接方法
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-11 15:54 次阅读
铝导线的接法
由于铝导线极易形成一层氧化膜使接头电阻增大,所以不宜采用铜导线的连接法(但小截面铝导线有时仍采用)。
螺钉压接法:这种方法常用于小负荷的单股铝导线方法是先将线头表面的氧化层刮去,涂上中性凡士林膏,再将导线卷上2一3圈(以备断裂后再次连接),然后把线端插人接头的线孔内并旋紧压线螺钉。这种方法也适用于单股小截面铜导线的连接。
套管压接法:将导线穿入铝套管后,再用压接讲钳压。
电阻焊连接法:适用于接线盒或配电柜内单股或多股不同的铝导线并接。焊接时,首先将要连接的线端绝缘层剥去25至30毫米,然后把线芯端并齐绞扭起来,用钳子剪齐,使其保留20至25毫米长度,并在其端间涂以少许焊药(氯化钾50%,氯化钠30%,水晶石20%)。
准备工作做好后,接通焊接电源,用手紧握焊钳,使两根炭极(棒)碰在一起,待炭极端部烧红时立即张开炭棒,将其夹在涂上了焊药的线头上,如右图所示,这时,线端受热便开始熔化,轻轻地向线端方向移动电极,使线端形成一个均匀的球状,随即向上一抬撤去焊钳,待冷却后,用钢丝刷刷去接头上的焊药残渣,再用抹布擦净,焊好后的接头形状如下图所示。
铝芯导线的连接方法
钳接管压接法连接使用于户内外较大负荷的多根芯线的连接。压接方法是:选用适应导线规格的钳接管(压接管),清除掉钳接管内孔和线头表面的氧化层,按如图2所示方法和要求,把两线头插入钳接管,用压接钳进行压接。若是钢芯铝绞线,两线之间则应衬垫一条铝质垫片,钳接管的压坑数和压坑位置的尺寸是有标准的。
(3)线头与接线桩的连接
在各种用电器或电气装置上,均有接线桩供连接导线用,常用的接线桩有针孔式和螺钉平压式两种。
①线头与针孔式接线桩的连接方法如图12所示,在针孔式接线桩上接线时,如果单股芯线与接线桩插线孔大小适宜,只要把芯线插入针孔,旋紧螺钉即可,如图3(a)
所示。如果单股芯线较细,则要把芯线折成双根,再插入针孔;或选一根直径大小相宜的铝导线作绑扎线,在已绞紧的线头上紧密缠绕一层,线头和针孔合适后再进行压接,如图3(b)所示。如果是多根软芯线,必须先绞紧线芯,再插入针孔,切不可有细丝露在外面,以免发生短路事故。若线头过大,插不进针孔,可将线头散开,适量减去中间几股,然后绞紧的线头,进行压接如图3(c)所示。
②线头与螺钉平压式接线桩的连接在螺钉平压式接线桩上接线时,如果是较小截面单股芯线,则必须把线头弯成羊眼圈,如图4所示,羊眼圈弯曲的方向应与螺钉拧紧的方向一致。多股芯线与螺钉平压式接线桩连接时,压接圈的弯法如图5所示。较大截面单股芯线与螺钉平压式接线桩连接时,线头须装上接线耳,由接线耳与接线桩连接。
  • 导线
  • 铝导线
    实用技能|导线接头的连接方法
    单股铜导线一字型接头的连接法示意图B、大截面积单股铜导线一字型接头的连接 连接方法如图2所示,先
    发表于 01-17 20:40
    编织带连接导线 机械编织连接
    编织带连接导线 机械编织连接带 它借助于一个有螺丝的两块钢片紧固在电热元件的冷端,与母线相接的铝箔带部分则以专用
    发表于 06-02 11:57
    导电带,编织带软连接生产商
    ``编织带,导电带广泛用于硅碳棒连接:硅碳棒夹具固定夹连接带,接触元件的连接导线采用
    发表于 06-27 08:57
    导电带 耐磨保护编织导电带
    应力传到元件上,导线长度应略大于元件和母线间的直线距离。炉子在开始通电运行时,要逐步缓慢升压,不可一次加满负荷,否则会因冲击电流过大造成元件损坏。发热体的连接方法连接带在冷端涂以金属
    发表于 09-13 16:40
    编织带,编织连接
    ``编织带,编织连接带-编织带采用铝丝或镁丝经(16,24,36,48锭),单丝0.12,0.20,0.25,0.3、0.35编织而成。硅碳棒夹具固定夹
    发表于 11-22 11:04
    绝缘导线有什么种类?
    1.橡皮绝缘导线型号:BLX—橡皮绝缘线、BX—铜橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—
    发表于 11-04 09:13
    编织带、硅碳棒连接线、编织线
    `东莞市雅杰电子材料有限公司生产供应编织带、硅碳棒连接线、编织线等。关于编织带、硅碳棒连接线、
    发表于 07-08 16:16
    铜铝焊接案例---铜导线的焊接
     在我接听到的询问电话以及在网上交流过程中了解到 ,铜导线特别是直径特别细小,达到0.3~0.5mm直径的焊接甚是让大家头疼与苦恼,之前大家对于精细铜导线的焊接首先会想到
    发表于 01-29 13:47 16次下载
    380V导线负荷力距
    380V导线负荷力距
    发表于 06-28 01:40 878次阅读
    绝缘导线载流量估算
    绝缘导线载流量估算 绝缘导线载流量与截面的倍数关系
    发表于 04-17 12:27 1943次阅读
    导线导线和线头与接线桩的连接方法图解
    、T字形连接;不等径铜导线的对接;单股线与多股线的T字分支连接;软线与单股硬导线连接
    发表于 09-19 14:59 10次下载
    图文详解导线导线连接
    导线连接情况有:单股铜导线的直线连接、T字形连接;双股线的对接;多股铜
    的头像 发表于 01-24 16:54 2.5w次阅读
    图文详解<b class='flag-5'>导线</b>与<b class='flag-5'>导线</b>的<b class='flag-5'>连接</b>
    详解导线常用的连接方法
    连接导线种类和连接形式不同,其连接方法也不同。常用的连接
    的头像 发表于 04-13 17:13 1.7w次阅读
    详解<b class='flag-5'>导线</b>常用的<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>方法</b>
    导线载流量低的解决方案实现汽车线束轻量化的进程
    复杂,其质量也持续增加。目前汽车线束使用的电线都是铜导线,近年来随着铜价连年上涨,以及为了满足汽车轻量化的要求,所以寻求新的方法和材料来替代铜导线势在必行。
    的头像 发表于 11-28 15:40 1939次阅读
    4种行业内常用的导线连接方式
    【摘要】随着导线在汽车线束中的应用逐步广泛,本文对电源线束的连接技术进行分析整理,对不同连接方式的性能进行分析比较,以便后期
    的头像 发表于 10-17 14:15 5354次阅读
    4种行业内常用的<b class='flag-5'>铝</b><b class='flag-5'>导线</b><b class='flag-5'>连接</b>方式
