轴承以及电机运行情况的判断方法
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-13 03:22 次阅读
判断轴承以及电机运行情况我们还可以使用视觉,听觉,触觉.
1、使用听觉判断的方法
我们使用听觉来判断电机是否损坏的时候,主要是听电机轴承以及转子的声音,倾听电机转子转动时是否有尖锐的声音,轴承口是否有摩擦的声音。
如果转子有尖锐声,很有可能是轴承已经破坏,内部钢珠全无,剩下的就是转子与外壳之间摩擦,如果是有摩擦的声音,也有可能是轴承内部有部分钢珠丢失或者变形导致机械磨损。
2、使用视觉判断的方法
我们还可以通过视觉来判断电机是否损坏,也就是用肉眼观察,但是使用肉眼观察就比较局限,有的电机的轴承比较隐蔽,我们无法直接观察到,但是我们能够观察到轴承口所流出润滑液的情况。
一般润滑剂是添加在轴承内部的,但是在轴承口或者整个轴的前端看到有轴承润滑剂淌出来,而且显黑色就有可能轴承有了问题,并且轴承在损坏的情况下,首先坏的是钢珠盖板,这个也是能够观察到的。
3.使用触觉判断的方法
使用触觉也就是用手去摸的判断方法,这种就比较简单,一般是有两种情况可以判断出轴承损坏,第一种情况轴承处发热严重,因为轴承起不到润滑的作用,所以机械磨损必然引起发热严重。
第二种情况电机抖动厉害,也可以认为噪音大,我们在触摸点击外壳表面的时候能感觉到电机抖动厉害,不如平时顺滑,那就有可能是轴承损坏起不到润滑的作用。
当然除了以上的方法,我们还可以通过用鼻子闻气味来判断,但是最终的方法都是要拆开电机查看具体情况,才能决定是更换电机还是更换轴承。
  • 电机
  • 轴承
  • 转子
    提高步进电机运行质量的电流控制方法
    双极性步进电机包含两绕组,为了使电机运行平稳,不断的给这两个线圈加以相位差90度的正弦波,步进电机就开始转动起来。
    发表于 06-30 13:50 1.7w次阅读
    船舶感应电机轴承故障诊断方法的几点研究
    变化来进行评测的。  2 振动诊断方法  电机定子的振动是定子绕组匝间短路、单向运行、欠压运行等的函数,在电磁力矩和定子之间的谐振是引起电机
    发表于 10-21 10:59
    轴承设计8不要保电机安全运行
    损耗中小型电机中,深沟球轴承最常用。深沟球轴承的结构:外圈、内圈、保持架、滚动体、防尘盖(密封盖)深沟球轴承的优势:优良的轴向和径向承载能力,使之成为中小型
    发表于 10-26 11:10
    影响电机轴承系统问题的因素有哪些
    ,另一种感应加热,如果温度控制不好,温度过高时会导致轴承性能失效,电机运行一段时间后,出现杂音和发热问题。  (5)端盖轴承室、轴承套发生变形和裂纹  该问题多发生在大型
    发表于 08-25 11:46
    导致电机轴承发热和损毁的原因
    的状态,以卧式电机为例,转子将不平行于底脚面,导致两端的轴承都受到一个径向和轴向的外力,电机运行时自然会使轴承非正常工作。  良好的润滑是轴承
    发表于 08-25 11:48
    恒兴隆机电:深圳高速电机轴承出现异响怎么判断解决?
    大家总结了几种常见的情况,方便大家参考!恒兴隆机电:深圳高速电机轴承出现异响怎么判断解决如下:一、杂质音由轴承或优质的清洁度引起,发出一种不规则的异常音,声音时有时无,时大时小,在高速
    发表于 02-02 11:26
    SPG伺服电机运行时出现轴承过热的原因?如何排除故障?
    SPG伺服电机多用于对精度要求比较高的机械中,它具有精度控制高、高速性能好、低速平稳、能承受过高的负载、加减速反应快等优点,伺服电机运行时经常会出现的一些小问题,韩国SPG伺服电机纵然品质优良,但也
    发表于 03-08 09:44
    无刷直流电机运行原理与基本控制方法
    讲述无刷直流电机运行原理与基本控制方法,不错的教程,值得学习。
    发表于 08-26 14:39 0次下载
    电机轴承过热的原因以及处理方法
    电机轴承是非常重要的支撑部件。一般情况下当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80
    的头像 发表于 12-14 22:12 3061次阅读
    如何提高电机轴承运行的可靠性,有哪些有效方法
    判断电机轴承运行情况是否正常;而电机轴承内进入异物、磨损等问题,则应该依靠专业的电机轴承故障检测仪,对电机轴承的振动脉冲进行分析,进而对电机轴承
    的头像 发表于 07-02 17:35 2483次阅读
    无刷直流电机运行原理与基本控制
    无刷直流电机运行原理与基本控制(电源技术应用 期刊)-无刷直流电机运行原理与基本控制方法,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 14:27 64次下载
    无刷直流<b class='flag-5'>电机运行</b>原理与基本控制
    步进电机运行抖动的原因及解决方法
    步进电机运行抖动的原因可能有多种,以下是一些可能的原因:   驱动信号不稳定:步进电机的运动需要通过一系列脉冲信号来控制,如果驱动信号不稳定,就会导致电机运动抖动。
    发表于 03-08 15:57 2.1w次阅读
    为机器人安全限制电机运行范围的简单方法
    为机器人安全限制电机运行范围的简单方法
    的头像 发表于 03-09 15:16 1096次阅读
    为机器人安全限制<b class='flag-5'>电机运行</b>范围的简单<b class='flag-5'>方法</b>
    电机运行功率怎么算的
    电机是现代工业中最常见、最重要的动力装置之一,广泛应用于各行各业。而作为电机运行特性的一个重要参数,功率的计算与分析对于电机的设计、运行和维护具有重要意义。本文将介绍
    的头像 发表于 02-20 14:22 3510次阅读
    回流焊热风电机运行监测解决方案
    回流焊热风电机运行转速是影响热交换能力的关键因素,需要实时监控其运行状态以保证正常生产。由于热风电机的安装空间紧凑,不便安装转速传感器,且布线困难,后期
    的头像 发表于 05-16 14:17 331次阅读
    回流焊热风<b class='flag-5'>电机运行</b>监测解决方案
