如何使用PPTC设计USB接口的电路保护
Wildesbeast 来源:未知 2019-10-13 10:32 次阅读
PPTC(聚正温度系数)装置是对电脑及有关装置提供电流过载保护的一种既可靠又经济的解决方案。由于这种装置设有各种尺寸和功率范围,让电路设计者可以选择最合适的款式以满足电路设计和USB规范的需求。
现时的USB技术使得各种能够自行识别的外部设备与电脑联接,并自行装载驱动程序以运行新的装置。而一般即插即用装置,需要有电源的USB接口进行数据传输并提供电源。当发生短路或连接了受损设备时,如受损的电缆或联接头插入USB接口时,必须对USB集线器及主机装置提供有效保护。由于这种情况在PC或集线器的使用过程中经常发生,USB规范中要求对装置进行可复式电流过载保护,特别指出“PPTCs”是理想的保护技术。
USB装置可归类为向USB提供额外联接点的集线器,或是为系统提供其它功能的功能模块(例如数控操纵杆)。集线器装置还可进一步分为总线供电和自供电两种。
总线供电集线器从USB连接头的电源插脚取得所有内部功能模块和后续接口所需的电源。集线器从前级的装置中可获取高达500毫安的电流。而有源总线集线器的外接口每个可获得高达100毫安电流,最多可有4个外接口。
自供电集线器用于内部功能和后续接口的电源并不是来自USB接口,尽管前级的USB接口能够提供100mA的电流并使得当集线器发生断电时,界面仍然能够正常运行。集线器必须能够为所有後级联接上提供高达500毫安电流。
USB规范对电流过载保护的要求如下:
* 为安全起见,主机和自供电集线器必须提供电流过载保护。
* 集线器必须设有对电流过载检测并且能够将检测结果传达给USB软件。
* 如果由于一批后续接口取电而导致整体电流超过预设定值,电流过载保护电路必须要能够消除或减少所有受影响的后续接口的电源。
* 电流过载跳闸点不能超过5.0安培,而且必须高於最大允许的接口电流,使得瞬间电流(例如,电源打开或动态联接或重新配置时)不会导致电流过载保护器跳闸。
USB规范要求可以有独立或集合两种电流保护方案。使用PolySwitch分别保护独立接口, 能对后续电源联接提供有效的保护设计。当某个接口发生故障,该接口的PolySwitch装置跳闸,相邻的接口仍能够正常运行。独立接口保护也使得设计者选择较轻巧、反应较为迅速的装置。
图1是独立接口保护的基本电路及电流过载报告电路。在正常情况下,PolySwitch装置的后续设备电压(Va)约为5V。在发生故障时,Va会趺至低于1V。
为了减小USB电缆上的EMI辐射,通常在Vcc插脚都串接有铁氧体磁环。磁环的串联阻抗以及RF阻尼是重要的依据。选择“导线加磁环”的配置主要是由于它具有较低的直流串接阻抗。而“电容器输出”的布局,在串接磁环后面再并联输出电容器,是使后续接口发挥优良电流特性的理想布局。
图1. 独立接口保护电路低压触发电流过载插脚故障报告
电路板布局考虑
为了达到USB1.1和USB2.0中有关电压降、电流以及EMI辐射的规范要求,可按照下面的指引设定PCB布局:
* 所有正电源线布线应尽可能短并至少应用50-mil或1-ounce的铜线。
* 尽可能避免过孔布线,如果不可避免,需将布线适当加粗。
* 如果使用电源总线开关,将它放置靠近USB连接头。
* 如有可能,分开火线和地线层次。
* 如使用多层板,将开关部分(后续电路)和非开关部分(逻辑电路或前级电路)分开。
  • usb
    usb
  • 集线器
  • PPTC
    USB接口电路保护设计方案
    系数)装置是对电脑及有关装置提供电流过载保护的一种既可靠又经济的解决方案。由于这种装置设有各种尺寸和功率范围,让电路设计者可以选择最合适的款式以满足电路设计和USB规范的需求。<
    发表于 08-13 11:08
    PPTC在消毒碗柜的保护应用
    、爆裂等事故,严重的会导致电器着火。控制电路板类似于电子镇流器,其过压保护、过流保护、过温保护也类似。 解决上述的保护问题也是多种多样的,但
    发表于 11-19 10:25
    PPTC在电子鞋柜的保护应用
    多种多样的,但我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻、又叫自恢复保险丝或万次保险丝)来做电子鞋柜控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件
    发表于 11-25 10:47
    PPTC在空气清新器的保护应用
    应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻、又叫自恢复保险丝或万次保险丝。)来做空气清新器控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于功率管的输出
    发表于 05-17 10:24
    太阳能路灯需要PPTC做过流过温保护
    、也不出现保护后再次接通故障电路、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的过流过温
    发表于 06-06 10:11
    PPTC在电动阀电机的保护应用
    、灰尘等问题而过载或赌转,轻则烧坏电机、重则烧坏电机和电线、乃至于酿成火灾事故。所以必须对电机设计过载保护、赌转保护电路,以确保运行安全。传统设计多应用双金属温控器做电机的过温度保护
    发表于 06-14 10:28
    PPTC在空气清新器的保护应用
    控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于功率管的输出电路上即可,避免了多元件的匹配与调试问题,元元件少成本低,可靠性更高, PolySwitch
    发表于 08-07 12:24
    PPTC对间歇与持续运行电机的保护效果
    运行周期时间的行动,以避免误动作。图1 PPTC器件在电机保护电路的应用图1展示出了如何安装PPTC装置在电机的电路中,以防止过电流或过温所
    发表于 01-22 11:56
    USB接口电路保护设计方案
    发表于 07-14 18:18
    过电流保护PPTC的选型指南
    对环境温度较敏感,应根据环境温度降额选取PPTC的维持电流。当环境温度大于85℃时,不建议使用PPTC。 附:SATA接口保护应用
    发表于 07-12 11:25
    USB 3.0过电流保护PPTC组件应用说明
    USB 3.0过电流保护PPTC组件应用说明 随着高新技术的不断提升,外围设备也在不断更新换代,在USB应用方面,US
    发表于 03-02 10:43 976次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> 3.0过电流<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>PPTC</b>组件应用说明
    USB电路保护设计方案
    USB电路保护设计方案       PPTC(聚正温度系数)装置是对电脑及有关装置提供电流过载
    发表于 04-19 11:59 2686次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>保护</b>设计方案
    USB 3.0在过电流保护PPTC组件中的应用
    PPTC是一种非线性、根据温度而变化的电阻。一般情况下,PPTC组件拥有极高的导电度,所以电路可以正常运作。但是当过电流状况发生的时候,此高电流会在PPTC组件上产生足够的能量(焦耳热
    发表于 03-22 14:53 1371次阅读
    电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?
    电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?PPTC特性利益及缺点? PPTC自恢复保险丝是一种通过温度和电流进行触发的
    的头像 发表于 11-10 14:32 1319次阅读
    电动牙刷USB接口的芯片保护电路方案
    1 USB2.0的ESD保护方案 如图1所示为USB接口与ESD保护芯片连接示意图,其中USB
    的头像 发表于 01-17 16:52 431次阅读
    电动牙刷<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>接口</b>的芯片<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>方案
