超级电容器储能基本原理
根据电化学双电层理论研制而成的,又称双电层电容器,两电荷层的距离非常小(一般0.5mm以下),采用特殊电极结构,使电极表面积成万倍的增加,从而产生极大的电容量。
超级电容器储能优点
长寿命、循环次数多;
充放电时间快、响应速度快;
效率高;
少维护、无旋转部件;
运行温度范围广,环境友好等。
超级电容器储能缺点
超级电容器的电介质耐压很低,制成的电容器一般耐压仅有几伏,储能水平受到耐压的限制,因而储存的能量不大;
能量密度低;
投资成本高;
有一定的自放电率。
超级电容器储能应用
超级电容器储能开发已有50多年的历史,近二十年来技术进步很快,使它的电容量与传统电容相比大大增加,达到几千法拉的量级,而且比功率密度可达到传统电容的十倍。超级电容器储能将电能直接储存在电场中,无能量形式转换,充放电时间快,适合用于改善电能质量。由于能量密度较低,适合与其他储能手段联合使用。
举报投诉
电容器
64文章
6227浏览量
99734 -
超级电容器
19文章
407浏览量
28693
超级电容器
和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳
发表于 04-01 08:35
超级电容器原理及优点
的表面积、粒径分布、电导率、电化学稳定性等因素都能影响电容器的性能[3]。碳基超级电容器的电极材料由碳材料构成,使用有机电解液作为介质,活性炭与电解液之间形成离子双电层,通过极化电解液来储
发表于 04-01 08:40
