Cortex-A15嵌入式科研开发平台采用三星ARM Cortex-A15 Exynos5260六核处理器,28nm低功耗SoC,片内由两枚1.7GHz ARM Cortex-A15核和四枚1.3GHz ARM Cortex-A7核组成,CPU频率达1.7GHz,较上一代Cortex-A9在处理速度上提高了40%。
多媒体处理能力方面,该处理器配置Mali-T628图形处理单元,2D/3D图形引擎,支持1080p 60fps(帧每秒)高清视频的硬件编解码,支持OpenGL ES3.0/2.0/1.0和OpenGL1.01硬件加速度;提供eMMC5.0和USB3.0高速接口;外设通信协议包括I2C总线协议、I2S音频通信协议、SPI通信协议、串行通信口数据传输协议、USB通用串行口数据协议;应用扩展模块包括了3G移动通信模块、WiFi无线网卡模块、蓝牙短距离通信模块、GPS定位模块和摄像头模块,可根据实际需要进行功能模块选配。
卓越的平台性能,开放的软件资源,精简的实验例程,Cortex-A15嵌入式科研教学平台引领嵌入式系统科研教学实验设备。
硬件参数
嵌入式CPU |
Samsung Exynos5260,六核:双核Cortex-A15+四核Cortex-A7,主频最高可达1.7GHz,片内32KB指令/数据缓存,1MB二级缓存 |
内存 |
内建3D加速器 |
ARM Mali-T628 MP3 Core |
eMMC |
16GB eMMC存储容量 |
精密接口 |
主板采用核心板和底板灵活的组织形式,核心板采用Molex公司的0.635mm贴片高精密、高接触、高稳定性插座,引出360个功能引脚,包括I2C总线、I2S总线、SPI总线、USB、HDMI、UART、LCD等等信号脚 |
嵌入式通用功能及接口单元 |
板载1路USB HOST3.0双向通信端口,兼具主设备和从设备通信功能 |
板载1路USB HSIC端口 |
板载4个USB HOST 2.0主设备接口,可接各种USB设备(如键盘、鼠标等) |
板载音量增加/减少按键、复位按键、Power电源按键和复位按键 |
板载2个GPIO可控LED灯 |
板载加速度传感器:±2g to ±16g,I2C接口 |
板载纽扣锂电池1枚,供RTC使用 |
嵌入式音频/视频显示接口单元 |
板载eDP、LCD显示接口,标配9.7英寸高清液晶显示屏,分辨率2048*1536 |
板载1路HDMI 1.4(1080P/60Hz)视频输出接口 |
音频电路:IIS信号,选用Wolf公司的WM8976,音频输入/输出,板载麦克风输入端口和左右立体声输出端口,同时配有音频输出放大电路,预留2Pin扬声器信号脚 |
移动3G通信模块 |
采用华为MU509B移动通信模块,Mini-PCIE插槽,带SIM卡槽 |
WiFi无线模块 |
USB数据接口,支持802.11b/g/n全制式 |
GPS定位模块 |
追踪灵敏度达到-165dBm,捕获为-148dBm |
蓝牙模块 |
串行通信接口,支持蓝牙2.1+EDR协议 |
摄像头模块 |
800万像素摄像头,采用三星S5K3H7摄像头模组 |
软件参数
Android 4.4.2 |
内核 |
Linux 3.4.39 |
系统引导程序 |
U-boot2012.07 |
串口调试工具 |
DNW V1.01(XP)、Minicom(Ubuntu) |
交叉编译工具 |
Arm-2009q3(gcc4.4.1) |
文件系统格式 |
Ramdisk,Ext4 |
GUI |
Android 4.4.2 |
3G移动通信模块 |
提供驱动,可实现网页浏览、发送及接收短信 |
WiFi应用模块 |
支持802.11b/g/n,实现上网功能 |
Bluetooth模块 |
支持串口蓝牙驱动(RDA),可实现蓝牙数据通信、文件传输 |
摄像头应用模块 |
提供MIPI Camera驱动,支持预览、拍照、录像功能 |
USB摄像头应用单元 |
实现USB摄像头显示功能,支持UVC Camera摄像头类型 |
GPS应用模块 |
支持SIF Ⅲ全球定位,UART串口数据接口 |
以太网应用单元 |
10M/100M自适应网口驱动,支持以太网功能,提供源程序 |
HDMI显示单元 |
支持HDMI输出,同时支持图像和声音,提供源程序 |
AUDIO驱动 |
I2S通信协议,实现音频播放功能,提供源程序 |
LCD显示 |
支持9.7英寸eDP接口显示屏(像素2048*1536)及10.1英寸MIPI接口显示屏(像素1920*1200) |
TOUCH驱动 |
I2S通信协议,支持多点电容触摸,提供源程序 |
I2C驱动 |
提供Audio、Camera、HDMI、PMIC都是用I2C驱动 |
USB HOST 2.0驱动单元 |
支持鼠标、键盘、U盘等,提供源程序 |
USB OTG驱动单元 |
支持ADB和MTP功能,提供源程序 |
USB HOST 3.0驱动 |
双向通信功能,兼具主设备与从设备功能 |
Keypad按键驱动 |
支持音量加减按键(2个button),复位按键(1个button),中断按键(1个button),提供源程序 |
SD/MMC存储驱动 |
软件最大可支持32GB,提供源程序 |
UART驱动 |
4个UART端口,支持调试串口和通信串口功能 |
MFC驱动 |
提供MFC多媒体视频格式编解码驱动 |
JPEG驱动 |
JPEG CODEC |
2D驱动 |
2D硬件加速 |
3D驱动 |
3D硬件加速(Mali-T628 MP3) |
FIMC驱动 |
支持V4L2视频图像处理 |
GPIO驱动 |
提供接口连接外部GPIO和中断 |
IRDA驱动 |
支持串口红外 |
RTC驱动 |
支持实时时钟功能 |
G-Sensor驱动 |
支持重力传感器驱动 |
SPI驱动 |
支持SPI协议 |
操作系统 |
Linux 3.4.39 |
内核 |
Linux 3.4.39 |
交叉编译工具 |
系统引导程序 |
U-boot2012.07 |
串口调试工具 |
DNW V1.01(XP),Minicom(Ubuntu) |
文件系统格式 |
Ext4 |
GUI |
QT4.8.5 |
WiFi应用模块 |
支持802.11b/g/n,实现上网功能,提供驱动源码 |
GPS应用模块 |
支持SIF III全球定位 |
网口模块 |
10M/100M自适应网口驱动,支持以太网功能 |
Audio驱动 |
支持音频播放功能 |
LCD显示 |
TOUCH驱动 |
单点电容触摸 |
USB HSIC驱动 |
HOST驱动,支持外接鼠标、键盘、U盘、蓝牙等USB外设 |
USB OTG驱动 |
Host/Device驱动,Host功能支持外接USB鼠标等USB设备,Device功能支持ADB和MTP |
USB 3.0驱动 |
Host/Device驱动 |
MMC驱动 |
支持高速SD/MMC卡,也支持SDIO |
MFC驱动 |
Multi-Format Video Codec |
UART驱动 |
串口通信驱动 |
JPEG驱动 |
JPEG CODEC |
2D驱动 |
2D硬件加速 |
3D驱动 |
嵌入式系统
41文章
3839浏览量
134023 -
安卓
5文章
2187浏览量
60608 -
海天雄电子
1文章
62浏览量
2306
瑞萨推出ARM Cortex-A15/A7 CPU四核处理器
ARM成功流片20nm Cortex-A15多核芯片
如何免费获取Cortex-A15 AM5718 ARM+DSP 多核异构开发板使用权
请问在pdk_am57xx_1_0_5中,是否AM5728 两个cortex-A15都参与初始化系统工作?
Cortex-A15 上运行的不同处理程序过程
基于TI AM5728(浮点双DSP C66x +双ARM Cortex-A15)的开发板
ARM Cortex-A15 MPCore处理器参考手册
ARM公司推出Cortex-A15 MPCore处理器
ARM和台积电完成首个20纳米Cortex-A15处理器设计
Cortex-A15架构解析:探索强劲性能的秘密
Cortex-A15架构解析:它为什么这么强
分析Cortex-A7处理器与Cortex-A15处理器各自的优势及区别
关于ARM Cortex内核的种类以及性能解读
Cortex-A15高性能工业控制处理器的技术参考手册
Cortex-A15科研开发平台性能及参数分析
