按照如下步骤,你可以在很短的时间内配置并使用你的香橙派平板。启动你的香橙派平板需要完成以下几步。
步骤1:准备需要的配件
第一次使用香橙派平板,你至少需要准备如下的一些配件:
编号
项目
最低要求及说明
1
TF卡
·最小8G容量,class 10级。
2a
·标准HDMI转HDMI线用于连接HDTV或HD显示器。
·标准HDMI转DVI线用于接DVI显示器。
2b
AV视频线
3
键盘鼠标
·键盘和鼠标可能会需要较大的功率,所以可能需要使用一个USB集线器。
4
网线(可选)
·网络属于可选项,它能够更加方便的更新和安装你的香橙派平板上面的软件。
5
电源适配器
·至少5V,2A高品质电源适配器,OTG不能用作电源输入。
6
音频线(可选)
·你可以选择一个3.5mm接口的音频线来体验立体音效。
HDMI转HDMIHDMI转DVIAV视频线
TF卡电源适配器
步骤2:准备TF卡
Windows:
2.格式化TF卡。
ii.解压下载的文件,并运行setup.exe。
iii.在"选项设置"选项里,设置"格式化类型"选项为快速格式化,"逻辑大
小调整"选项为"开启(ON)"。
小调整"选项为"开启(ON)"。
iv.确认插入的TF卡盘符和选择的盘符一致。
v.点击“格式化”按钮。
v.点击“格式化”按钮。
3.从下载页面下载操作系统镜像文件,页面地址如下:
http://www.orangepi.cn/downloadresourcescn/
4.解压下载的文件(除Android系统外的系统可用该方法来烧写,Android系
统需要其他工具来烧写,下面会有介绍)。
i.右键单击下载的文件,选择“解压文件”。
统需要其他工具来烧写,下面会有介绍)。
5.写入镜像文件到TF卡。
i. 下载镜像写入工具,例如Win32Diskimager,下载页面:
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/,
安装并打开该工具。
ii.选择已经解压的镜像文件路径。
iii.点击“Write”按钮,耐心等待镜像写入。
iv.镜像写入完成后,点击“Exit”按钮。
安装并打开该工具。
ii.选择已经解压的镜像文件路径。
Linux:
1.把TF卡插入电脑中,TF卡的容量必须比操作系统镜像大,通常需要8GB或更大的容量。
2.格式化TF卡。
i.运行fdisk–l命令确认TF卡的盘符。
ii.运行umount/dev/sdxx去卸载TF卡的所有分区。
iii. 运行sudofdisk/dev/sdx命令.使用o命令去删除TF卡的所有分区,
然后使用n命令去添加一个新的分区,最后使用w命令保存退出。
iv.运行sudomkfs.vfat/dev/sdx1命令去格式化刚生成的TF卡分区为
FAT32格式。
FAT32格式。
(根据你的TF卡盘符来替换x)
你也可以跳过这一步,因为Linux下的dd命令会自动格式化TF卡。
统需要另外的模式来烧写,下面会有介绍)。
5.写入镜像文件到TF卡。
i.运行sudofdisk–l命令确认TF卡的盘符。
ii.确认镜像文件的hashkey和下载页面提供的一致(可选)。
sha1sum[path]/[imagename]
这将会输出一长串数字,应该和你下载的镜像页面的"SHA-1"那一行匹配。
iii.运行umount/dev/sdxx命令卸载TF卡的所有分区。
iv.运行sudoddbs=4Mif=[path]/[imagename]of=/dev/sdx命令去写入镜像
文件。耐心等待镜像写入。如果块大小4M不能运行,请换用1M,尽管这会花费更长
时间。你可以使用sudopkill–USR1–n–xdd命令去查看烧写进度。
怎样将Android系统镜像文件写入TF卡?
Android系统镜像文件不能在Linux环境下使用dd命令或者在Window环境用Win32Diskimager工具来写入TF卡。需要使用工
具PhoenixCard来写入。
(注意:如果笔记本卡插槽不能写入的话,你可以用读卡器来重新烧写)
具PhoenixCard来写入。
1.下载Android系统和PhoenixCard烧写工具。
PhoenixCard从下面网页中下载:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2785461830&uk=1077680202
Android系统从下面的网页中下载:
Android系统从下面的网页中下载:
2.格式化TF卡。
3.检查插入的TF卡是否与选择的盘符一致,单击“恢复卡”按钮,开始格式化 TF 卡。
格式化TF卡成功后,单击“确定”按钮。
4.然后开始将Android系统写入TF卡中,请注意下图红色标记的地方。
单击“烧录”按钮,开始写入TF卡,等待烧录完成。
Android系统成功烧写完成后。单击“退出”按钮,弹出TF卡。
步骤3:启动你的香橙派平板
步骤3:启动你的香橙派平板
根据以下连接图,你可以很方便的启动你的香橙派平板。
硬件连接示意图
1.将写好镜像的TF卡插入香橙派平板左边缘底部的TF卡槽中。
2.板子下边缘中间处是标准HDMI接口。用HDMI线连接你的香橙派平板和HDMITV或者显示器。如果没有HDMI或者DVI接口的显器,你可以使用上边中间处黄色的AV接口和右侧的音频接口来输出视频和音频到模拟TV或显示器。将USB键盘和鼠标插入右边缘的USB接口。
3.将USB键盘和鼠标插入右边缘的USB接口。
4.夹在3个USB接口中间的是网口,你可以将香橙派平板接入有线网络。
注意:Micro-usb(OTG)不能用作电源输入,这将可能导致平板不能启动。只有电源接口才能作为电源输入的接口。
如果上面的步骤都很顺利的话,平板将会在几分钟内启动。显示屏上将显示系统的图形界面。首次启动时可能会需要很长的时间,请耐心等待。
往后的启动时间将会很快。
往后的启动时间将会很快。
步骤4:正确关闭你的香橙派平板
你可以使用界面中的关机按键来安全关闭香橙派平板。
你也可以在shell里面输入命令来关闭系统:
sudohalt
or
sudoshutdown–h.
这将安全地关闭香橙派平板,如果直接使用电源按键关闭系统可能会损坏TF卡
文件系统。系统关闭后可以长按5秒以上的电源按键进行断电。
如果以上步骤都能顺利进行,你的香橙派平板就可以正常使用了。
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35595 -
安卓
5文章
2136浏览量
57581 -
香橙派
1文章
33浏览量
11788 -
迅龙软件
39浏览量
2561
香橙派简介:什么是香橙派 Orange Pi
看了坛里没有香橙派的资料,到树莓派这边来发发。另外用水果取名谁想出来的啊,真有才。估计西瓜派柠檬派什么的将来也会出现啊。如果出了榴莲
发表于 01-11 16:15
如何使用SSH远程命令登录香橙派开发板
香橙派开发板(本文以Orange Pi PC Plus为例),烧好 ubuntu系统的 TF 卡,电源网线:交叉或者直联网线笔记本电脑:需要安装有 ssh 登录的软件,如 Xshell2.查看 IP
发表于 05-22 17:16
香橙派ZERO不能正常启动怎么办?
你好,我的是 香橙派 zero...256M的我把香橙派 连续开了几天,也没有编译什么东西, 就是 跑py写的小程序,使用crontab定时运行的.最近发现
发表于 05-28 05:55
使用香橙派zero2开发板,将定制的TF卡的Linux镜像备份出来的方法
`说明:此方法在香橙派zero2上测试过没问题,香橙派全志系列的开发板,也可以按照同样的方法操作,适合需要定制系统,批量烧录系统的开发项目。具体操作
发表于 12-17 20:46
香橙派和树莓派对比
嵌入式技术一直都是年轻的开发者比较感兴趣的,其可裁剪性和其操作方便的特点能为许多开发者带来乐趣。关于arm板上也有着自己的选择,有听说过树莓派的,有选择香橙派的,那么他们之间的有着什么样的区别呢?下面就来进行对树莓
发表于 10-30 14:37
•5.6w次阅读
香橙派Orange Pi One的详细信息介绍
香橙派One是一款开源的单板电脑,新一代的arm开发板,它可以运行Android4.4、Ubuntu、Debian等操作系统。香橙派One使用全志H3系统级芯片,同时拥有512MB D
香橙派Orange Pi Lite详细技术分析
香橙派是一款开源的单板电脑,新一代的arm开发板,它可以运行Android4.4、Ubuntu、Debian等操作系统。香橙派使用全志H3系统级芯片,同时拥有512MB DDR3 内存
树莓派5和香橙派5有什么不同?如何选择?
如果你对开发板感兴趣,你可能想知道刚刚发布的树莓派5与香橙派5相比有何不同。下面我们将探讨这两款设备的主要区别,帮助你看看哪一款更适合你的需求。处理器处理能力是选择开发板的一个重要标准,树莓派
