Android在移动互联时代正在成为第一位的智能终端系统,引起对Android开发人才的大量需求。越来越多的高校在信息类专业教学计划中安排了Android类课程。为了满足教学需要,海天雄公司结合实际产品开发经验,研发了第三代CES-EDU5260A教学平台。
CES-EDU5260A教学平台采用Samsung多核ARM处理器(两个Cortex-A15和四个Cortex-A7),运行以Linux 3.4.39为内核的Android 4.4.2操作系统,集成LAN、4G、WiFi、GPS,BT等多种通信模块。开放UART、USB、LCD、SD、OTG、摄像头等多种外设,配有按键、GPIO、LED灯、ADC/DAC、功放等实用电路,并带有红外探测、G-Sensor重力等传感器。结合了MIPI,eDP,HDMI等不同显示方式,完美用于Android开发和实验教学。
在CES-EDU5260A教学实验平台上可以开设“Android嵌入式系统”课程、“Android网络通信”课程、“Android应用开发基础”课程、“Android 2D游戏开发基础”课程、“Android 3D游戏开发基础”课程,“移动计算”课程,以及部分图像处理等方面的相关课程。教学资源丰富,包括教学大纲、教学进度、课程PPT和实验项目,特别适合高校教学和个人学习。
硬件参数
Samsung Exynos5260,六核:双核Cortex-A15+四核Cortex-A7,主频最高可达1.7GHz |
FLASH |
16GByte,三星KLMAG2GEAC iNAND芯片 |
PMU |
S2MPA01电源管理芯片 |
WiFi模块 |
支持IEEE802.11b/g/n协议,SDIO接口 |
GPS模块 |
支持SID III全球定位,UART串口数据接口 |
蓝牙模块 |
用于高速蓝牙数据通信 |
摄像头模块 |
800万像素摄像头,采用三星S5K3H7摄像头模组 |
LCD |
平台配置9.7英寸电容触摸液晶显示屏,像素2048*1536,LED背光 |
10M/100M以太网接口,采用DM9621ANP网卡芯片 |
IIS信号,选用WM8976高音质芯片,配有放大电路和扬声器 |
HDMI接口 |
1路HDMI接口 |
UART串口 |
4路UART串口 |
SD/HSMMC接口 |
用于SD卡WIFI |
USB接口 |
4路USB2 .0,1路USB 3.0 |
I/O接口 |
引出IO引脚,用于控制和中断 |
IRDA |
1组红外探测装置 |
RTC |
外接电源 |
安装方式 |
主板由镙丝固定在实验机箱展板上,并增加透明亚克力板罩住主板,避免学生因使用中对主板的频繁接触而损坏设备 |
尺寸 |
51*38*15CM |
软件参数
操作系统 |
Android 4.4.2 |
内核 |
Linux 3.4.39 |
系统引导程序 |
U-boot2012.07 |
串口调试工具 |
DNW V1.01(XP)、Minicom(Ubuntu) |
交叉编译工具 |
Arm-2009q3(gcc4.4.1) |
文件系统格式 |
Ramdisk,Ext4 |
GUI |
Android 4.4.2 |
4G移动通信模块 |
提供驱动,可实现网页浏览、发送及接收短信等功能 |
WiFi应用模块 |
支持802.11b/g/n,实现上网功能 |
Bluetooth模块 |
支持串口蓝牙驱动(RDA),可实现蓝牙数据通信、文件传输 |
摄像头应用模块 |
提供MIPI Camera驱动,支持预览、拍照、录像功能,提供源代码 |
GPS应用模块 |
支持SIF Ⅲ全球定位,UART串口数据接口 |
以太网应用单元 |
10M/100M自适应网口驱动,支持以太网功能,提供源程序 |
HDMI显示单元 |
支持HDMI输出,同时支持图像和声音,提供源程序 |
AUDIO驱动单元 |
I2S通信协议,实现音频播放功能,提供源程序 |
LCD显示 |
提供9.7英寸eDP接口显示屏(像素2048*1536)驱动,提供源代码 |
TOUCH驱动 |
I2C通信协议,支持多点电容触摸,提供源程序 |
I2C驱动 |
提供Camera、HDMI、PMIC都是用I2C驱动,提供源代码 |
USB HOST 2.0驱动单元 |
支持鼠标、键盘、U盘等,提供源程序 |
USB OTG 2.0驱动单元 |
支持ADB和MTP功能,提供源程序 |
USB HOST 3.0驱动 |
双向通信功能,兼具主设备与从设备功能 |
Keypad按键驱动 |
支持音量加减按键,提供源程序 |
SD/MMC存储驱动 |
软件最大可支持32GB,提供源程序 |
UART驱动 |
4个UART端口,支持调试串口和通信串口功能 |
MFC驱动 |
提供MFC多媒体视频格式编解码驱动 |
JPEG驱动 |
JPEG CODEC |
2D驱动 |
2D硬件加速 |
3D驱动 |
3D硬件加速(Mali-T628 MP3) |
FIMC驱动 |
支持V4L2视频图像处理 |
GPIO驱动 |
提供接口连接外部GPIO和中断 |
IRDA驱动 |
支持串口红外 |
RTC驱动 |
支持实时时钟功能 |
G-Sensor驱动 |
支持重力传感器驱动 |
SPI驱动 |
支持SPI协议 |
IP Camera |
支持录像、24小时实时监控、报警监测等 |
嵌入式系统
41文章
3606浏览量
129593 -
安卓
5文章
2134浏览量
57356 -
海天雄电子
1文章
62浏览量
2050
