CES-6818开发平台由核心板、底板、显示驱动板、开发辅助工具组成。核心板集合了S5P6818处理器、内存单元、eMMC存储单元、PMU电源管理单元和千兆以太网等核心部件,可直接用于目标产品,从而大大节省了开发时间和开发成本。CES-6818开发平台可广泛应用于工业电子、医疗设备、交通控制、教育设备、数字标牌、多媒体终端、IOT物联网、安卓智能终端、LCD屏控制、交互系统众多领域。
硬件参数:
处理器CPU | Samsung Cortex-A53 S5P6818,64位八核处理器,主频1.4~1.6GHz,拥有2*512KB二级缓存 |
内存容量 | 标配1GB DDR3,速率为800MHz,可选配1GB或2GB DDR3 |
搭载3D图像加速引擎 | ARM Mali-400 MP |
eMMC存储容量 | 8GB eMMC |
PMIC | 使用AXP228,支持动态调频,库仑计等 |
显示屏 | 标配10.1英寸LVDS接口高清电容触摸显示屏,分辨率1280*800px,可选配10.1英寸1024*600px LVDS接口电容触摸显示屏及1920*1200像素MIPI接口电容触摸显示屏 |
4G模块 | Mini-PCIE接口,带SIM卡槽,型号:QUECTEL EC20 |
WiFi/蓝牙模块 | 支持802.11b/g/n全制式,支持蓝牙通信 |
GPS定位模块 | 追踪灵敏度达到-165dBm,捕获为-148dBm |
Camera接口 | 板载1路24pin摄像头接口 |
USB 2.0 HOST | 板载4个USB Host2.0主设备接口 |
USB OTG | 板载1个USB OTG2.0从设备接口 |
SD/HSMMC | 板载2路SDIO 2.0,引出1个SD/MMC卡槽 |
UART接口 | 板载4个COM0-COM4 UART串行口,波特率115200bps,用于GPS通信、普通串口、调试信息输出等 |
HDMI接口 | 板载1个HDMI 1.4(1080P/60Hz)高清接口 |
视频输出接口 | 板载1个CVBS视频输出接口 |
以太网口 | 板载1个千兆网卡槽,使用RTL8211E千兆以太网PHY网络芯片 |
音频单元 | ES8316/IIS接口,支持录音播音功能 |
加速度传感器 | 板载加速度传感器3-axis 2g/4g/8g 10bit,I2C接口 |
功能按键 | 包括电源按键、复位按键、中断按键等 |
红外传感器 | IRDA使用串口通信 |
蜂鸣器 | 板载1个MMBT3904/SOT蜂鸣器 |
电池 | 板载1枚钮扣锂电池,供RTC使用 |
供电模式 | 12V/5A直流供电,带电源开关和指示灯 |
其它扩展接口 | 包括MIPI DSI、LCD(RGB)等扩展接口,可用来引出用户需要的信号 |
软件参数:
操作系统 | Android 5.1.1 Lollipop |
Linux内核 | Linux 3.4.39 |
系统引导程序 | U-boot 2014.07 |
串口调试工具 | Minicom终端 |
交叉编译工具 | arm-eabi-4.8(gcc4.8) |
文件系统格式 | Ext4 |
图形用户界面GUI | Android 5.1.1 Lollipop |
移动4G功能 | 实现4G上网功能和接收/发送信息功能 |
无线WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议,实现WiFi无线上网功能 |
BT蓝牙功能 | 支持Bluedroid蓝牙协议栈,实现蓝牙数据通信 |
GPS定位功能 | 实现对定位数据的采集和接收 |
G-Sensor重力传感器功能 | 支持系统界面旋转功能 |
CMOS类摄像头功能 | 实现图像预览、拍照和录像功能 |
网口模块驱动 | 千兆有线以太网 |
HDMI显示驱动 | 支持HDMI音频、视频输出 |
AUDIO音频驱动 | 实现音频播放功能 |
LCD显示驱动 | 支持10.1英寸液晶显示屏,支持背光调节功能 |
TOUCH触摸驱动 | 支持电容式多点触摸驱动 |
USB HOST主设备驱动 | 支持USB鼠标、USB键盘、U盘读取功能 |
USB OTG从设备驱动 | 支持ADB和MTP功能 |
Keypad按键驱动 | 支持4个GPIO按键功能 |
SD/MMC存储驱动 | 支持32GB大容量SD卡存储器的读写操作 |
RTC驱动 | 支持实时时钟功能 |
UART串行通信驱动 | 支持调试串口和通信串口功能 |
MFC编解码驱动 | 支持H.264、MPEG4、H.263、MJPEG等格式的编解码功能 |
PPM驱动 | 支持红外接收功能 |
BEEP蜂鸣器驱动 | 支持蜂鸣器的控制功能 |
LED指示灯驱动 | 支持指示灯的控制功能 |
ADC模数转换驱动 | 支持ADC值的读取功能 |
USB 摄像头驱动 | 支持USB摄像头的预览和拍照功能 |
操作系统 | Linux3.4 |
文件系统格式 | Ext4 |
图形用户界面GUI | QT5.5 |
视频播放器 | MPlayer |
网口模块驱动 | 千兆有线以太网 |
AUDIO音频驱动 | 实现录音和播放功能 |
LCD显示驱动 | 支持10.1英寸液晶显示屏 |
TOUCH触摸驱动 | 支持触摸驱动 |
RTC驱动 | 支持实时时钟功能 |
操作系统 | Ubuntu12.04 |
文件系统格式 | Ext4 |
图形用户界面GUI | Ubuntu12.04 |
视频播放器 | Movie Player |
音乐播放器 | Rhythmbox |
网口模块驱动 | 千兆有线以太网 |
RTC驱动 | 支持实时时钟功能 |
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35554 -
安卓
5文章
2136浏览量
57538 -
海天雄电子
1文章
62浏览量
2053
三星6410官方MODE板原理图,海天雄6410的开发板
三星6410官方MODE板原理图,包括底板和核心板两部分~!对开发ARM的有很大帮助!增加海天雄6410的开发板,海天雄第一版跟三星的完全相同,第二版才有所改动,去掉BUFFER.
发表于 08-04 10:21
海天雄 CortexTM-A15 CES-5250开发平台
`CES-5250开发平台的处理器使用Samsung 高端主流ARM处理器: Cortex-A15 双核 Exynos 5250,主频高达1.7GHz,采用了32纳米的HKMG工艺,配备
发表于 05-08 11:41
[Android话题] 三星四核 S5P4418开发板 A9四核开发 横空出世
-4418开发平台是深圳市海天雄电子有限公司推出的基于三星新一代28nm CortexA9 四核 CPU的开发
发表于 10-19 10:30
海天雄电子:云计算大数据实验方案
计算大数据实验平台提供了一个功能完整的、标准开放的方便集成的IaaS服务层。这层提供的动态基础架构是整个云计算服务的核心支撑层,最核心的部分包括采用了服务器、存储设备、网络设备和海天雄云计算管理平台构建的云计算服务基础架构。
海天雄电子CES-EDU4412A-II教学平台介绍
CES-EDU4412A-II教学平台采用Samsung Cortex-A9 Exynos4412为处理器,运行Android 4.4.4操作系统,集成LAN、4G、WiFi、GPS等多种通信模块, 开放UART、USB、LCD等多种外设,结合按键、LED灯、ADC/D
海天雄电子:CES-6410核心板配套开发平台
CES-6410核心板配套开发平台,为用户提供完整的平台解决方案,除了处理器自身功能外,还增加了WiFi、GPS、蓝牙、摄像头等功能模块,提供相应的底层驱动。
海天雄商显数字标牌解决方案解析
作为物联网生态领域中的商显智能设备生产企业,海天雄商显数字标牌解决方案,旨在提供最佳的、标准化的硬件、软件、应用及服务,联合整机厂商、软件厂商、媒体运营商,为客户提供完整的商业数字标牌解决方案。
海天雄电子S5P6818核心板(插针型)规格
CES-6818核心板是一款低功耗、高性能的嵌入式ARM主板,使用Samsung高端主流ARM处理器S5P6818:64位Cortex-A53 八核CPU,主频1.4~1.6GHz,拥有2
海天雄电子S5P6818核心板(邮票口)介绍
S5P6818核心板是一款低功耗、高性能的嵌入式ARM主板,使用三星高端主流ARM处理器S5P6818,64位Cortex-A53八核CPU,主频1.4~1.6GHz,拥有2*512KByte
