DJ-A40I商显智能主板采用超薄主板规格设计,是一款高性价商显自动终端主板。主板基于全志Corte™-A7四核处理器A40I,主频最高1.2GHz,内部集成Mali400 MP2 GPU图形处理器,接口丰富,性价比极高。主板集成多媒体解码、液晶驱动、千兆以太网、HDMI、WIFI、Bluetooth、AUDIO、UART、USB、GPIO、RTC、SATA、IR等功能,支持诸多外设扩展。
DJ-A40I商显智能主板具有稳定可靠的工业级产品性能和高性价比低功耗等优势,搭载Linux和Android软件操作系统,可广泛应用于媒体播放、数字标牌、互动广告机、LCD大屏、通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备、汽车、数字控制、军工和各种终端机市场等领域。
特点:
●超薄工业级商显主板,极佳的稳定性和可靠性;
●主板基于全志A40I四核Cortex™-A7,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU;
●板载双通道24bit LVDS,分辨率最高为1920*1080,兼容单8和双8 LVDS接口;
●主板提供6个串口,可满足绝大部分用户对多串口的要求;
●板载千兆网口,支持10M/100M/1000M自适应;
●板载HDMI 1.4显示接口,支持1080p@60fps显示;
●内置WIFI/BT4.0二合一模块,支持WIFI 802.11 b/g/n制式,支持 BT: V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0通信;
●完美支持Linux和Android操作系统,提供系统调用接口API DEMO代码,支持客户上层应用APP开发。
规格参数
全志A40I四核处理器,基于Cortex™-A7架构,频率最高为1.2GHz |
GPU |
Mali400 MP2 GPU |
内存 |
板载DDR3L 1GB高速内存颗粒,可选2GB |
内置存储器 |
TF卡槽 |
板载TF卡槽,支持2GB/4GB/8GB/16GB/32GB… |
SATA接口 |
板载1路SATA接口,支持SATA 1.5Gb/s和SATA 3.0Gb/s |
解码分辨率 |
最高支持1920*1080 |
视频格式 |
支持H.264、MP4、WMV、MPEG等 |
图片格式 |
支持JPEG、BMP、PNG、GIF等 |
显示接口 |
1*双通道LVDS接口(30PIN插座) 1* LVDS背光供电控制接口(6PIN插座) 1* HDMI OUT端子 |
1*千网口,RJ45端子 1*WIFI/BT二合一模块,支持WIFI 802.11b/g/n,支持 BT: V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0通信 通过USB接口,可外接3G/4G模块,支持数据传送 |
USB 2.0 HOST/OTG |
1* USB 2.0 HOST TYPE A 1* USB 2.0 OTG Type A(兼作主设备) 3* USB 2.0 HOST(Hub扩展,4PIN插座) |
UART串口 |
2* RS232/TTL接口,UART4和UART7,默认为RS232,供用户使用(4PIN插座) 3* TTL/RS232接口,UART2,UART3和UART6,默认为TTL,供用户使用(4PIN插座) 1* TTL/RS232接口,UART0,供调试程序使用(4PIN插座) |
1*耳机座(3.5mm,立体声,麦克风输入) 1* MIC接口(2PIN插座) 1*喇叭接口(4PIN插座) 带功放电路,支持左右声道输出,内置4Ω/20W,8Ω/10W功放 |
应用外设接口 |
1组GPIO接口(6PIN插座) 1组按键(Reset按键、电源按键、UBOOT键) 1组LED灯(红色、蓝色) 1* IR电路,支持红外遥控 |
RTC实时时钟 |
支持 |
休眠/唤醒 |
支持 |
系统升级 |
支持本地USB,TF升级 |
电气特性 |
供电电源:DC 12V |
工作环境 |
温度:0℃~60℃自然对流,湿度:5%~95%RH@31℃无冷凝 |
存储环境 |
温度:-40℃~85℃,湿度:5%~95%RH@39℃无冷凝 |
操作系统 |
Android 7.1、Linux 3.10 |
尺寸 |
88*118mm |
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35834 -
安卓
5文章
2140浏览量
57882 -
海天雄电子
1文章
62浏览量
2085
三星6410官方MODE板原理图,海天雄6410的开发板
海天雄电子DJ-TP0101A规格
海天雄电子DJ-A64商显智能主板简介
海天雄电子DJ-A64安卓智能主板简介
海天雄电子DJ-3288A安卓智能主板简介
海天雄电子DJ-3399A安卓智能主板介绍
