便携医疗设备的IWAS无线充电设计有什么优势?
丫丫119 来源:未知 作者:肖冰 2019-10-13 09:34 次阅读
无线充电离我们已经近在咫尺。它首先是用在手机等较小的设备上,现在已经扩展到医疗和其他便携式设备上,甚至是电动汽车上。IWAS接收线圈将使您的移动式医疗设备能够高效、可靠地充电。
想象一下,你是一家大城市急救室的医疗技师。你在各个病房之间穿梭,使用便携式诊断设备协助医护人员做诊断。工作压力大,病人源源不断,你根本没时间去找插座,把你的设备插上去。你大概愿意把设备放到一个地方,让它自动充电。这样你就能到下一个病人或伤者那里,他们需要动作迅速和高效的医护人员。对你和病人来说幸运的是,无线充电已经是一种现成的技术。
无线充电的标准
行业标准规范正在引领无线充电的发展。无线充电联盟(WPC)的标准也被称为Qi(发音“奇”)。这个规范又分为系统的三个核心部分:功率发射器、功率接收器以及这两个器件之间的通信协议。这个标准的主要特点是(见图1):
图1:无线充电系统方块图(来源:无线充电联盟网站)
一种从底座到便携式设备的非接触式功率传输方法,这种方法的物理基础是线圈之间的近场电磁感应
使用一个次级(或接收)线圈传输大约5W功率。
工作频率范围为110Hz至205kHz。
在底座表面摆放便携式设备的方式有两种:一种方式是在底座表面的指定位置摆放便携式设备,底座通过该表面的一个或几个固定的位置提供能量;自由定位允许便携式设备随意摆放在充电站表面,从该表面的任何地方提供能量。
可以达到非常低的待机功耗,这取决于具体的实现方法。
能够灵活地把系统集成到便携式设备。
一个简单的通信协议就能够使便携式设备完全控制能量传输过程。
IWAS线圈的优点
IWAS接收器线圈采用专利的IHLP技术制造。线圈采用一个安装在复合材料芯/防护罩上的磁性导线线圈。这使IWAS接收器线圈比竞争技术多了一些明显的优点:
无线充电接收线圈的高磁导率防护罩;
防护罩材料特性:磁导率至24;电阻率在100V下大于10MΩ;铁芯损耗在500高斯、250kHz下为4000mW/cc;在400高斯下磁饱和为50%;
高饱和铁粉不受永磁的影响;
坚固耐用的结构;
不需要充电接口连接器,而连接器在清洗/消毒的时候会腐蚀或泄漏;
一个充电区可放多个设备,不用考虑制造商;
尺寸和形状可以定制,以适合任何符合WPC规范的设备;
符合RoHS指令2002/95/EC。
能量传输过程分为4个阶段:
选择阶段:功率发射器监视充电接口,探测待充电的设备是否摆放到位。如果没有探测到设备,功率发射器将不停地查验(ping)功率接收器。如果在给定的时间里没有探测到要充电的设备,功率发射器就会进入待机模式。
ping阶段:类似于声纳,功率发射器发出一个数字ping信号,探测可充电设备。如果探测到设备,功率发射器就把功率信号保持在ping信号的电平,然后进入识别和配置阶段。如果没有探测到设备,功率发射器就返回到选择阶段。
识别和配置阶段:功率发射器与功率接收器协商,确定给接口上需要充电的设备提供多大的功率。如果设备从接口上移开,功率发射器就返回到选择阶段。
功率传输阶段:功率发射器向功率接收器提供能量,根据功率接收器的反馈情况调整所需要的电流。在功率传输过程中出现异常情况时,安全功能会适时关闭功率传输,并返回到选择阶段。
这个标准已经得到电子行业各领域内超过90家公司的支持。
无线充电技术
无线充电使用近场电磁感应原理,将能量从充电底座(衬垫)传送到便携设备。在不断变化的距离上,充电衬垫中的发射器线圈(Tx)向嵌入在手机等便携式设备中的接收器线圈(Rx)传送能量。充电衬垫里的发射器/初级线圈在上电时产生一个类似于传统变压器的电磁场,感应电流流过便携式设备上的次级线圈(充电底座有一个功率转换电路,将电能转换为电磁场。在接收器端,功率接收单元将电磁场重新转换为电能,对设备的电池充电)。发射器和接收器相互通信,控制充电过程。
Vishay Dale Electronics公司的IWAS系列Qi无线充电接收线圈/防护罩,是第一批可用于符合WPC规范的器件的商用无线充电线圈。IWAS系列的效率达到70%或更高,为接收线圈提供高磁导率防护罩,阻断充电磁通,防止它损坏敏感器件或电池。IWAS系列无线充电接收线圈/防护罩的性能不会受到永磁体的不利影响。
无线充电设计安装
IWAS型接收线圈使用一种非常薄的、用压缩铁粉做成的薄片制造(图2)。工程师专门设计了一种特殊的扁平磁体导线线圈,以降低铜损并增大磁通,然后把线圈安装到薄片上。从线圈上剥出引线,镀锌,以便连到客户的电路上。然后把完整的IWAS接收线圈与便携式医疗电子设备的背面结合为一个整体,连接到通信/充电电路上。这样,设备就可以安放在任何符合Qi规范的充电底座上。
图2:IWAS型接收线圈。图示为IWAS-4832FF-50、1欧元和IWAS-3827EC-50
无线充电设计测试
无线充电的医疗设备需要独立的实验室对电磁兼容性进行认定,一些可用的标准如下:FFC parts 15和18,IC ICES-001,IC射频标准规范(RSS),EU EMC指令和R&TTE指令。有很多独立的实验室可以进行这些测试。
  • 医疗设备
  • IWAS-4832FE-50
    英集芯IP6801为蓝牙音箱提供无线充电方案的无线充电发射控制SOC芯片
    英集芯IP6801专为蓝牙音箱、台灯、电子时钟、小夜灯等便携式电子设备提供无线充电解决方案的无线充电
    的头像 发表于 11-21 11:29 238次阅读
    英集芯IP6801为蓝牙音箱提供<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>方案的<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>发射控制SOC芯片
    应用在便携医疗设备中的爱普生SG-8101CA可编程晶振
    便携医疗设备的领域,精准、稳定、低功耗和小巧的元件是保障设备性能的关键。爱普生SG-8101CA可编程晶振,就像一颗精心雕琢的宝石,完美地契合了这些需求,成为
    的头像 发表于 11-01 11:12 143次阅读
    应用在<b class='flag-5'>便携</b>式<b class='flag-5'>医疗</b><b class='flag-5'>设备</b>中的爱普生SG-8101CA可编程晶振
    无线充电宝和磁吸充电宝的区别
    无线充电宝和磁吸充电宝是两种不同类型的便携充电设备,它们各自具有独特的特点和适用场景。以下是对
    的头像 发表于 10-22 14:55 1709次阅读
    车载无线充电器怎么充电
    车载无线充电器是一种集成了无线充电技术的车载设备,它允许用户在驾驶过程中为智能手机等设备进行
    的头像 发表于 10-18 16:22 460次阅读
    无线充芯片-手机无线充电芯片-无线充电芯片开发定制
    等方面性能优势,也利益于其的技术创新能力,技术创新将不断提升无线充电产品的充电效率、距离和功率,进一步推动市场需求的增长。 无线
    发表于 09-27 11:32
    无线充电接收器贴片优缺点有哪些
    无线充电接收器贴片的优点 便携性:无线充电接收器贴片体积小,重量轻,可以方便地携带和安装在各种设备
    的头像 发表于 09-02 09:17 1401次阅读
    无线充电的接收器是什么东西
    无线充电技术是一种利用电磁场传输能量的技术,它允许设备在没有物理连接的情况下进行充电无线充电
    的头像 发表于 09-02 09:13 637次阅读
    意法半导体新无线充电器开发板面向工业、医疗和智能家居应用
    50W发射端和接收端配套方案,采用ST超充协议,简化快充设计。意法半导体推出了一个包含50W发射端和接收端的Qi无线充电配套方案,以加快医疗仪器、工业设备、家用电器和计算机外围
    的头像 发表于 06-08 08:30 350次阅读
    意法半导体新<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>器开发板面向工业、<b class='flag-5'>医疗</b>和智能家居应用
    意法半导体推出包含50W发射端和接收端的Qi无线充电配套方案
    应用无线充电器的研发周期。 通过采用意法半导体的新无线充电解决方案,开发者可以把无线充电的便利性
    的头像 发表于 06-04 14:35 615次阅读
    意法半导体推出包含50W发射端和接收端的Qi<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>配套方案
    低功耗蓝牙模块在便携医疗设备上的应用前景
    随着科技的不断发展,医疗设备便携性和智能化已经成为了一种趋势。在这个背景下,低功耗蓝牙模块(Bluetooth Low Energy,简称BLE)作为一种先进的无线通信技术,正逐渐在
    的头像 发表于 05-31 17:59 2196次阅读
    低功耗蓝牙模块在<b class='flag-5'>便携</b>式<b class='flag-5'>医疗</b><b class='flag-5'>设备</b>上的应用前景
    便携储能设备中的无线充电技术
    电子发烧友网报道(文/黄山明)在储能设备的快速发展下,一些携储能电源产品开始在其设计中集成了无线充电功能。例如,ALLPOWERS 372Wh储能电源的顶部支持最大10W输出功率的无线
    的头像 发表于 05-21 00:52 2537次阅读
    无限动力:无人叉车无线充电技术的优势解析
    仓储管理变革的核心是无人叉车,其通过无线充电技术实现自主间歇性充电,提升连续作业能力,降低人力成本,延长设备寿命,提高安全性,优化空间利用,并与智能物流体系无缝集成。鲁渝能源提供高效、
    的头像 发表于 04-03 13:18 384次阅读
    磁吸充电无线充电哪个好 磁吸充电无线充电的区别
    磁吸充电无线充电哪个好 磁吸充电无线充电的区别  磁吸
    的头像 发表于 02-19 09:25 5859次阅读
    无线充电原理是什么 无线充电对电池的影响
    无线充电是一种通过电磁感应原理将电能传输到无线充电设备的技术。它不需要物理接触,利用电磁场来传输电能,使得电池可以通过接收电磁波而
    的头像 发表于 01-17 16:54 2170次阅读
    用于互联医疗设备无线 SoC
    好处,例如更高效的医疗服务和持续的患者监护。技术进步催生了医疗物联网 (IoMT),通过互联网将佩戴便携式和/或可穿戴式医疗设备和传感器的患
    的头像 发表于 01-01 12:28 742次阅读
    用于互联<b class='flag-5'>医疗</b><b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>无线</b> SoC
