K型热电偶如何接线
前言:K型热电偶如何接线首先我们要知道K型热电偶接线有正负极之分,
通过:在接线板子上面就有标定:+,-,但是也的厂家没有正负之分,
这样就需要技术人员凭经验来判定,判定方法有以下几种:
一,是用颜色来区分,绿的为正极,灰的为负极
二,用面用表来测量一下
三,接线后看一下温度走势
四,如果磁铁也可以用磁铁来判定
五,补偿导线也需要正确接线,也有正负极之分
六,接仪表,也要注意正负之分,端子上面都有标注
通用接线端子不能用于热电偶的接线,因为端子内的导流条通常是用专用铜材料如电解铜制成的,与组成热电偶的铜材料不同,
与通用的组合接线端子按片提供不同,热电偶接线端子是成对提供的。每对热电偶端子的导流条是由不同的金属材料做成的。
针对不同型号的热电偶,相应有不同的接线端子。热偶端子内所用的 导电材料应与组成热电偶的导电材料完全一致,
从而确保热电偶信号在传递过程中的准确性。
工业用装配式热电偶作为测量温度的变送器通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃到1800℃范围的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
如果K型热电偶接线正确,显示温度就正确,如果接线不正确,会起反的作用,
K型热电偶在材料的测温过程中,对温度要进行准确的测量,以便对整个过程进行有效的控制。
尤其是特殊场合,对所测量的温度的准确度要求很高。在这些领域温度的测量通常采用热电偶传感器来实现。
K型热电偶本身具有经济、测量误差小等优点。
根据国家规定,我公司生产符合IEC国际标准分度号的铂铑 30-铂铑6、铂铑10-铂、镍铬-镍硅、镍铬-康铜等等的装配式热电偶。
装配热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。
可选型号
B型、S型、K型、E型主要技术参数
测量范围及基本误差限
K型热电偶正负极判断
K型热电偶正负极可以利用磁铁判断,K型热电偶用磁铁能吸住的那一根是负极。
K型热电偶为一种温度传感器,K型热电偶通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。K型热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。
正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=90:10,负极(KN)的名义化学成分为:Ni:Si=97:3,其使用温度为-200℃~1300℃。
热电偶
5文章
962浏览量
76151 -
K型热电偶
35浏览量
5342
k型和e型热电偶的区别
