K型热电偶补偿导线使用特性
1.导体最高工作温度:耐热级:聚全*乙丙烯(F46)200℃,可溶性聚四*乙烯260℃,硅橡胶180℃,普通级:聚氯乙烯70℃和105℃,交联聚乙烯90℃,低烟无卤阻燃聚烯烃70℃,交联型90℃和125℃。
2.低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃,塑料绝缘和护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃。
3.电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为外径的6倍,铜带屏蔽或钢带铠装点缆最小为电缆外径的12倍,塑料绝缘和护套最小为电缆外径的10倍。
K型热电偶补偿导线是使用最普遍的热电偶。它与调节、显示仪表的连接,几乎毫不例外地采用铜一铜镍40补偿导线。该种补偿导线价格低廉。但其正、负两极材料的机械性能相差悬殊,其正极线强度极差,不耐挠曲,因而设计成较粗的线径,致使安装使用均感不便。这是其无法克服的缺点。一般用聚氯乙烯绝缘和护套补偿导线或电缆具有优良的防潮、耐磨及阻燃特性;耐高温*塑料绝缘和护套补偿导线或电缆采用连续挤出工艺,更有耐高温、耐寒、耐酸碱油水、不延燃、抗老化等优越性,产品质量高于国标GB/T4989-94(等效采用IEC584-3)的规定。
K型热电偶补偿导线颜色区分表
K型热电偶补偿导线型号
作用是来延伸 (补偿)热电极即移动热电偶冷端,与显示仪表连接构成测温系统。本产品等效采用:IEC584-3《热电偶第三部分—补偿导线》国际标准,产品质量优于B4989—85《热电偶用补偿导线》国家标准。绝缘层和护层选用进口优质氟塑料,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸、碱、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中长期使用。使用温度在-60~205~260℃,属于当代国际先进水平。产品主要应用于各种测温装置,已被广泛用于石油、化工、冶金、电力等部。型号及名称:补偿导线型号按产品的品种划分为:SC,KC,KX,EX,JX,TX。其中:a)型号第一个字母与热电偶的分度号相对应; b)字母“X”表示延伸型补偿导线(型别)c)字母“C”表示补偿型补偿导线(型别)注:SC型补偿导线可配用R型分度号热电偶。使用分类、允许等级、护层着色标志:
热电偶
5文章
1001浏览量
80353 -
补偿导线
21浏览量
8019 -
K型热电偶
36浏览量
5694
k型热电偶补偿导线颜色区分
