k型热电偶与pt100区别
姚小熊27 来源:xx 2019-10-12 10:47 次阅读
PT100热电阻
(1)pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速的增长。
(2)pt100是铂热电阻是中低温区最常用的一种温度检测仪器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。
(3)它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
热电阻与热电偶的选择最大的区别就是温度范围的选择,热电阻是测量低温的温度传感器,一般测量温度在-200~800℃,而热电偶是测量中高温的温度传感器,一般测量温度在400~1800℃,在选择时如果测量温度在200℃左右就应该选择热电阻测量,如果测量温度在600℃就应该选择K型热电偶,如果测量温度在1200~1600℃就应该选择S型或者B型热电偶。
K型热电偶
(1)K型热电偶的特点
①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
2.热电偶的种类及结构形成
④K型热电偶还具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中广泛为用户所采用。
(2)热电偶的种类
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
(3)热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:
①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
k型热电偶与pt100区别
铂热电阻温度传感器pt100测温范围-200-850℃,热电偶k型(镍铬-镍铝(硅))测温范围0-1100℃,短时间可测1300℃。
Pt100是热电阻不是热电偶,热电偶和热电阻是两种原理和使用方式上有很大差异的东西,共同点就是测温,所以在有些场合热电偶和热电阻的外保护管可以互换,以致外观有时完全一样。
铂热电阻测温精度高,可以作为国际温标梯点温度之下的标准温度计,阻值与温度变化呈线形关系,不能测量高温,使用中必须由外电流供电,热电偶结构简单制造容易,测温精度高,温度范围广,具有良好的复现性和稳定性,因此国际实用温标规定是热力学温标的基准仪器。
  • 热电阻
  • Pt100
  • K型热电偶
    测温元件热电偶pt100区别
    行业都得到了广泛应用。选择合适的热电偶需要考虑测量温度的范围、材料的稳定性、响应时间等因素。例如,常见的K热电偶适合测量01300℃的温度范围,S
    发表于 01-13 10:18
    热电偶如何选型
    PT100PT1000,CU50 等,以PT100为例,PT 代表铂,100代表0度时热电阻的
    发表于 01-13 10:29
    热电偶分度表软件
    温度补偿,使用该软件时在“参考温度”对话框内输入环境补偿温度值,就能轻松实现扣除温度补偿后热电偶值-热电势之间的互换查询。 3、软件可简单实现热电阻温度值-电阻值之间互换查询,热电阻分
    发表于 09-12 15:46
    【转】热电阻和热电偶的本质区别
    灵敏。其次,热电偶需要补偿导线,热电阻不需要补偿导线,热电阻的价格相对热电偶也更低。我国的热电偶热电
    发表于 04-12 21:22
    热电偶热电阻有什么区别
    会发生变化,热电偶热电势会发生变化。热电阻目前都采用铜热电阻和铂热电阻, 根据0度时热电阻值的
    发表于 07-08 07:58
    k和e热电偶测温范围详解
    本文开始介绍了什么是K热电偶K热电偶的测温原理,其次阐述了
    发表于 03-21 15:38 5.4w次阅读
    <b class='flag-5'>k</b><b class='flag-5'>型</b>和e<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>热电偶</b>测温范围详解
    k热电偶探头原理 浅析k热电偶
    K热电偶是一种温度传感器,K热电偶通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。
    发表于 08-17 09:20 2w次阅读
    什么是k热电偶_k热电偶的测量范围
    的头像 发表于 12-12 08:46 4.2w次阅读
    WJ16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等 非线性信号隔离变送器
    维君瑞科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, Pt100Pt1000,
    的头像 发表于 11-14 14:47 1294次阅读
    WJ16系列 <b class='flag-5'>热电</b>阻Ni1000,NTC,<b class='flag-5'>Pt100</b>,<b class='flag-5'>热电偶</b>等 非线性信号隔离变送器
    k热电偶和e热电偶区别
    K热电偶和E热电偶是常用的两种热电偶类型,它们在工业中被广泛应用于温度测量和控制领域。虽然它
    的头像 发表于 12-22 13:54 1.1w次阅读
    N热电偶K热电偶相比有哪些优缺点?
    N热电偶K热电偶相比有哪些优缺点? N热电偶
    的头像 发表于 02-05 11:14 6724次阅读
    安科瑞ARTM-8L 温度巡检仪 K热电偶PT100接入
    ; NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950KPT100/
    的头像 发表于 02-26 10:15 1008次阅读
    安科瑞ARTM-8L 温度巡检仪 <b class='flag-5'>K</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>PT100</b>接入
    PT100测温元件是热电阻还是热电偶
    PT100是一种热电阻测温元件,而不是热电偶。它基于电阻随温度变化的性质来测量温度,通常由纯铂丝绕制而成。
    的头像 发表于 05-08 15:49 3730次阅读
    k热电偶pt100区别有哪些呢?
    K热电偶Pt100是两种不同类型的温度传感器,它们在工作原理、结构、材料、应用范围以及价格等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 05-08 16:17 1.3w次阅读
    热电偶K和E有什么区别
    热电偶是一种测量温度的传感器,通过测量两种不同金属或合金的热电势来确定温度。K和E热电偶是两
    的头像 发表于 07-18 11:13 6795次阅读
