定频空调器典型压缩机电路
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-12 14:11 次阅读
单相压缩机电路
定频空调器典型压缩机电路由压缩机电机、压缩机运行电容、压缩机供电电路和过载/过热保护电路构成,如图7-1所示。
需要制冷/制热时,微处理器IC1⑤脚输出的高电平控制信号经驱动块IC2⑤、12脚内的非门倒相放大后,为继电器RL1的线圈提供导通电流,RL1内的触点闭合,接通压缩机的供电电路,压缩机电机在运行电容的配合下开始运行,实现制冷/制热功能。
为了防止制冷系统、通风系统异常导致压缩机可能过载损坏,空调器多设置了过载保护器。该过载保护器多为双金属片型过载保护器,它不仅可安装在压缩机顶部,也可以安装在压缩机内部。当压缩机因制冷系统等异常引起压缩机过载时,过载保护器的触点断开,切断供电回路,使压缩机停转,以免压缩机因过载而损坏。当然压缩机电机绕组异常或压缩机内部的机械系统异常,也会导致该保护器动作。
三相电压缩机电路
三相电柜式空调器与普通单相电空调器的本质区别就是,它采用了三相380V供电的压缩机,而室外机接线端板输入的R、S、T三相电(火线)需要通过交流接触器为压缩机供电,也就是交流接触器内的3对触点动作闭合时,压缩机才能得到380V供电而运转。交流接触器动作闭合的条件是其线圈两端有220V供电电压,而这个220V电压有无受电脑板输出的压缩机运行信号的控制。
只有在室内机或室外机电脑板(控制板)检测到三相电的相序正常后,才能输出压缩机运行指令,使220V电压加到交流接触器的线圈,交流接触器内的触点才能吸合,使压缩机旋转。若三相电的相序异常,则电脑板不输出压缩机运转信号,交流接触器不能吸合,压缩机不运转。这与单相电空调器的压缩机工作方式有本质差别。图7-2是华宝KFR-160LW/A3SG3三相电空调器的室外机电气接线图。
室外机6位端子板上的R为R相火线,S为S相火线,T为T相火线,N为零线,而两侧的都是接地线。其中,S相、R相、T相火线不仅输入到交流接触器的3个输入端子上,而且送到相序板。当相序板检测R、S、T三相电相序正确并将该信息送给室内机电脑板后,室内机电脑板输出压缩机运转指令,使电脑板上的继电器吸合,为交流接触器线圈提供220V交流电压,线圈产生磁场,使交流接触器的3对触点闭合,接通压缩机的供电回路,于是三相电加到压缩机U、V、W的3个端子上,压缩机开始运转。
  • 空调器
  • 定频空调
    海信空调KFR-5018室内压缩机不停转问题,请教
    海信空调KFR-5018室外压缩机不停转问题,请教家里有一个海信的2.5P
    发表于 04-27 13:45
    奥迪100 2.6E空调压缩机电磁离合不工作,不制冷的原因
    奥迪100 2.6E空调压缩机电磁离合不工作,不制冷的原因 故障现象:一辆奥迪100 2.6E轿车打开空调开关,空调不凉,出风口吹出自然风。故障诊断与排除:查看
    发表于 02-24 16:46
    [原创]如何检测空调器
    ;nbsp; 以上就是检测压缩机、电容等器件的方法,仅供参考,如果空调器件有损坏导致空调不能正常工作时,最好还是请专业的空调维修人员来维修。本文来自:杭州西湖家政网(www.hzj**
    发表于 09-11 16:03
    空调器中所使用的电磁继电器有哪些
    用热敏电阻。  继电器的常见故障是不吸合与触点粘连。当空调器出现继电器不吸合时,会造成压缩机不运转,但室外机其他部件运转正常;当变频空调器
    发表于 12-25 16:04
    变频空调(变频空调器)有哪些特点
    变频空调(变频空调器)是相对空调而言的。
    发表于 09-03 08:23
    国内外空调器压缩机维修数据
    国内外空调器压缩机维修数据
    发表于 05-23 14:25 38次下载
    空调压缩机电机漆包线的选用及评价
    主要阐述三菱电机空调压缩机电机漆包线的选用、评价及漆包线制造过程的控制。关健词:空调压缩机电机漆包线(以下简称:漆包线);选用;评价;生产过程控制
    发表于 07-02 15:03 28次下载
    空调压缩机电机漆包线的选用及评价
    发表于 07-03 15:16 32次下载
    变频空调空调的区别_变频空调空调哪个好
    我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称为空调。由于供电频率不能改变,传统
    的头像 发表于 04-08 15:47 1.8w次阅读
    空调器的结构_空调器的主要部件
    空调器制冷降温部分,由制冷压缩机、冷凝、毛细管、蒸发、电磁换向阀、过滤器和制冷剂等组成一个密封的制冷循环。
    的头像 发表于 12-05 15:25 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>空调器</b>的结构_<b class='flag-5'>空调器</b>的主要部件
    分体式空调器的分类_分体式空调器的特点
    由于空调器主要的运转部件,如压缩机、轴流风扇及电动机设置在室外机组中,因而其运转引起的振动与噪声不会传人室内,它比整体式空调器(如窗式空调器)的噪声低得多,一般室内机组的噪声在40dB
    的头像 发表于 12-06 11:14 7626次阅读
    电热窗式空调器典型电路
    制冷时,电热型窗式空调器与单冷型窗式空调器工作过程一样。制热时,压缩机不工作,仅由室内侧离心风扇将电热丝发出的热量吹入室内,使室温上升,达到供热的目的。对于电热型窗式空调器,由于离心风
    的头像 发表于 12-06 11:39 6849次阅读
    电热窗式<b class='flag-5'>空调器</b><b class='flag-5'>典型</b><b class='flag-5'>电路</b>
    空调器的整机电路原理图
    空调器机电路图如下图所示,(A)为整机电路图,双点虚线框内为室外机电气元件,方框内数字为室表里机组连线端子号。(B)为室外机电路图。该
    发表于 04-05 16:23 1.4w次阅读
    变频空调空调的区别
    变频空调空调存在以下区别: 工作原理:空调
    的头像 发表于 09-15 17:13 3192次阅读
    变频空调空调的区别
    。 工作原理 空调 空调的工作原理相对简单。它们使用一个固定速度的
    的头像 发表于 12-03 09:28 390次阅读
