直冷式电冰箱的特点
结构简单,冷冻室或冷藏室蒸发器直接吸收食品的热量,使食品被冷却的速度快且省电,但因箱内空气靠自然对流来循环,因此箱内温度的均匀性不如间冷式电冰箱好。同时又由于蒸发器表面结霜影响食品与制冷剂间的热交换,每年须进行5~6次化霜。化霜时需将食品从冷冻室搬出,对食品长期贮存不利。
直冷式电冰箱电路
1、重锤启动式电冰箱电路
(1)普通重锤启动式
普通重锤启动式电冰箱电路多应用在老式电冰箱内,典型电路如图6-1所示。
运行电路:该电路的核心元器件是压缩机、启动器,辅助元器件是过载保护器、温控器。
当电冰箱的箱内温度较高,被温控器的感温头检测后,温控器的触点接通,220V市电电压通过温控器的触点、启动器驱动绕组、压缩机运行绕组CM、过载保护器构成的回路产生较大电流。这个大电流使启动器驱动绕组产生较强的磁场,将启动器的衔铁(重锤)吸动(吸合电流为2.5A),使启动器的触点接通,压缩机启动绕组CS得到供电后形成磁场,驱动转子转动。当压缩机电动机转速提高后,回路中的电流在反电动势作用下开始下降,使启动器驱动绕组产生的磁场减小。当下降的磁场不能吸动衔铁时,启动器的触点断开,完成启动,压缩机正常运转。压缩机正常运转后,运行电流降到额定电流(1A左右)。
温度控制电路:温度控制电路的核心元器件是温控器。温控器的感温头固定在蒸发器表面上,当感温头检测的温度达到设置要求时,温控器的触点自动断开,切断压缩机的供电回路,压缩机停转,电冰箱进入保温状态。保温期间,箱内的温度逐渐升高,当温度升高到设置值,被感温头检测后,使温控器的触点接通,再次为压缩机供电,压缩机开始运转,电冰箱进入下一轮的制冷状态。
过载、过热保护电路:该电路的核心元器件是过载保护器。压缩机未过电流时,过载保护器的触点处于接通状态。当压缩机过载时电流增大,使过载保护器内的电热器迅速发热,双金属片因受热迅速变形,使触点断开,切断压缩机供电回路,压缩机停转,实现过电流/过热保护。几分钟后,随着温度的下降,过载保护器内的双金属片恢复到原位,又接通压缩机的供电回路,压缩机继续运转。但故障未排除时,过载保护器会再次动作,直至故障排除。
照明灯电路:照明灯电路的核心元器件是照明灯、门开关。当打开冷藏室门后,位于冷藏室箱门框内的门灯开关弹出,触点闭合,照明灯得电后开始发光,便于用户取放食物。关闭冷藏室箱门后,灯开关受挤压而断开,切断照明灯的供电回路,照明灯熄灭,实现节能。
(2)改进型重锤启动式电冰箱电路
图6-2、图6-3所示是另外两种典型重锤启动式电冰箱电路。下面仅介绍它们的特有电路。
参见图6-2,接通速冻开关后,市电电压不仅通过电阻限流使黄色指示灯发光,表明该机工作在速冻状态,而且为压缩机供电,使压缩机工作,该机进入速冻状态。由于温控器被速冻开关短路,所以箱内压缩机的运行时间不再受温控器的控制,压缩机运行时间由用户根据需要来控制,实现速冻。
参见图6-3,若接通低温补偿开关S2,市电电压通过压缩机的运行绕组、过载保护器、加热器EH、电阻R和开关S2构成的回路为EH供电,EH开始加热,冷藏室温度升高,从而避免了环境温度(室内温度)过低时压缩机不启动或运行时间短,产生冷冻室制冷效果差的异常现象。同时,R两端产生的压降使发光二极管VD发光,表明该机工作在低温补偿状态。
当箱内温度升高使温控器S3的触点闭合后,压缩机运转,开始制冷,同时将低温补偿电路短接,使其无法加热,以免压缩机运行时间过长或不能停机。
提示
由于加热器的功率小,阻值较大,所以产生的电流较小,加到压缩机运行绕组两端的电压较小(仅为几伏)。因此,压缩机的运行绕组仅为加热器提供了回路,对压缩机没有任何影响。
2、PTC启动式电冰箱电路
PTC启动式电冰箱电路与采用重锤启动方式的电冰箱电路的区别仅在于启动过程。典型PTC启动式电冰箱电路如图6-4所示。
如果把温控器旋钮置于OFF(关)位置,触点S1、S2断开,压缩机、温度补偿加热器EH1和EH2因无供电不工作。如果将温控器旋钮旋离“OFF”位置,S1、S2闭合,接通压缩机的供电回路,因PTC式启动器内热敏电阻的阻值在通电瞬间较小,仅为22~33Ω,所以220V市电电压通过热敏电阻为压缩机启动绕组提供较大的启动电流,使压缩机电动机开始运转,同时热敏电阻因有大电流通过,温度急剧升至居里点以上,进入高阻状态,断开启动绕组的供电回路,开始正常运转。正常运转时,启动回路的电流迅速下降到30mA以内,运转回路的电流为1A左右。
冰箱
6文章
761浏览量
61930 -
电冰箱
5文章
160浏览量
45326
直冷式电冰箱的特点_直冷式电冰箱电路
