电流互感器二次侧在任何情况下都是不允许开路的,如果在使用中出现电流互感器开路了,会造成什么后果呢?下面针对这个问题我们来分析探讨一下。
在电路运行中如果电流互感器突然断路了,那么会在断开的两端处产生一个比较高的电压,这个较高的电压会使电流互感器绕组匝间击穿造成短路。更重要的是会伤害操作使用人员。所以我们在装接电流互感器时,在二次回路中是不能串接熔断器的。同时要求在电流互感器的铁芯和二次绕组的端尾要进行可靠地接地。这也是为了使用人员安全所采用的措施。我们可总结二句话来说明电流互感器不可开路。“两端不可呈开路、不要串接熔断器。防止触电保安全、铁心,k2要接地。
总之,如果电流互感器二次侧开路了,严重的话,一会造成二次侧线路的短路事故、二会造成操作人员的触电事故。轻则会对电路造成干扰或者设备的误动作,造成大量的电能损失。这就要求我们平时要经常巡检,预防这和事故的发生。
举报投诉
电流互感器
23文章
784浏览量
31702 -
二次开路
1文章
9浏览量
7339
电流互感器二次侧为什么不能开路的原因何在
的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以
发表于 05-22 07:41
电流互感器与变压器的区别、电流互感器可以开路吗?电流互感器可以短路吗?
电流互感器与变压器两者的主要区别如下:
①电流互感器严禁二次侧开路,因这会引起一次
发表于 08-12 12:05
•1.8w次阅读
电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?
过程中,如果二次侧出现开路,将会对测量精度和电力系统的正常运行造成严重的影响,因此必须严防二次侧开路。 首先,二次侧开路会导致
电流互感器不能开路还是短路
电流互感器(Current Transformer, CT)是一种电气设备,用于测量和监测电气系统中的电流。它将高电流转换为低电流,以便可以
