微软最近正式发布了一款Surface Duo双屏智能手机,运行深度定制版的Android系统。而微软最新公布的一项专利申请则直接展示了Surface Duo的部分细节:官方采用了一种新技术来确定双屏手机所采用的两块屏幕的相对方向。
微软为设备的两块屏幕分别加入三维定向传感器,而两枚三维取向传感器之间可以共享数据以确定两个屏幕的定位定向从而为Android自动适应并调整设备的功能提供帮助。
专利文件显示:“通过对双屏设备上的每块屏幕加入三维方向感测系统,可以确认两块屏幕的相对方向进而提高设备性能。该专利适用于运行Windows 10X的双屏设备Surface Neo”
举报投诉
微软
4文章
6610浏览量
104160 -
智能手机
66文章
18502浏览量
180447 -
Android
12文章
3938浏览量
127545
基于微软专利的带蝴蝶出瞳扩展的光波导结构
到出射耦合的传播过程中分割视场的系统。一个非常流行的方法是所谓的 \"蝴蝶出瞳扩展\",即在FOV的正负部分使用两个独立的EPE光栅区域,这也被应用于微软的Hololens2。在这
发表于 12-11 11:36
服务器数据恢复—Raid5阵列两块硬盘指示灯亮黄色的数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
一台某品牌存储设备上有一组由10块硬盘(9块数据盘+1块热备盘)组建的raid5阵列,上层部署vmware exsi虚拟化平台。
服务器故障:
raid5阵列中两块
如何用两块ad9851实现输出正交的两个余弦信号?
我们用ad9851输出两个正交的两个余弦信号,是只要我们用同一个时钟信号给他们输入clk信号,然后单片机分别给他们控制就可以了吗,
我们用的是stc89c51,我们分别用p0和p2端口控制,单片机输出的控制信号给两片ad985
发表于 09-02 07:26
做了两块TQP3M9008的板子,两个级联之后,增益反而达不到一块的增益了,为什么?
我做了两块TQP3M9008的板子,单独拿出一个增益就对的,两个级联之后,增益反而达不到一块的增益了
发表于 08-15 08:18
使用两块AD5412,想要一路电压,一路电流输出,但是配置后 两块芯片还是不能同时分开输出电流和电压,为什么?
使用两块AD5412,想要一路电压,一路电流输出,但是配置后 两块芯片还是不能同时分开输出电流和电压。
比如:我先配置1号DAC,输出电压,然后再配置2号DAC输出电压,这样两路电压是正常的。这个时候改变任意通道,配置成电流,另
发表于 07-11 07:05
两块ESP32板子使用传统蓝牙互相通信,接收延时的原因?
两块ESP32板子使用传统蓝牙互相通信,参考的spp例程,发送端发送大概900字节一帧数据,接收端7ms左右收到,然后接收端接收到数据后大概立马发13个字节应答给发送端,3ms发完,,,但是接收端
发表于 06-25 08:06
微软修复Surface Pro 9 5G观影故障及显示屏闪屏问题
近日,微软针对ARM版Surface Pro 9 5G发布了固件升级,以解决其存在的三大问题——视频播放失败、无缘无故的崩溃和连接Surface Dock 2期间屏幕闪动等。
微软发布全新Surface Laptop
微软在Build开发者前瞻大会上惊艳亮相新一代Surface Laptop。这款新品在设计和性能上均实现了全面优化,展现出微软对细节与创新的执着追求。
微软重组Windows与Surface部门
微软近日宣布,将重新整合Windows和Surface部门,由资深领导者帕万·达武鲁里(Pavan Davuluri)出任新任主管。这一人事调整标志着微软在领导层架构上的新变化,旨在进一步推动Windows操作系统与
微软发布首款面向企业的Surface AI PC
微软近期推出了两款专为商务用户设计的Surface电脑,即Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版,这
微软推出Surface Laptop 6商用版和Surface Pro 10商用版
微软在最新的新品发布会上,确实推出了两款备受瞩目的商用设备:Surface Laptop 6 商用版和 Surface Pro 10 商用版。其中,
微软推出全新Surface Pro 10和Surface Laptop 6商用版
微软于今日宣布推出首批专为商业用户打造的 Surface AI PC:Surface Pro 10 商用版和 Surface Laptop 6 商用版。
Surface Duo双屏手机支持运行Windows 11和安卓14操作系统
Gustave Monce与Thai Nguyen两位开发人员的共同付出使Surface Duo能够成功运行Windows 11系统,同时也完美匹配最新款的安卓14系统。
微软即将发布Surface Pro 10与Surface Laptop 6
据消息透露,微软公司将在2024年3月21日正式发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6两款全新产品。这两款设备不
