典型的晶闸管应用电路图
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-13 15:23 次阅读
温控晶闸管应用电路
如图11-8所示为温控晶闸管应用电路。+V是直流工作电压,为了保证开关温度的稳定性,+V应采取稳定的直流工作电压。改变可变电阻器的阻值大小时,可以得到不同的开关温度。
图11-8温控晶闸管应用电路
当温度未达到开关温度时,温控晶闸管VS1截止,输入电压U0为低电平。当温度达到或者超过开关温度时,温控晶闸管VS1导通,输入电压U0为高电平。
逆导晶闸管应用电路
如图11-9所示为逆导晶闸管应用电路,电路中VS1是主逆导晶闸管,VS2是辅助逆导晶闸管,M是电动机。主逆导晶闸管VS1导通时,电动机两端为最大电压,当VS1导通与截止时间各一半时电动机两端电压为输入电压的一半,通过控制VS1导通与截止时间可以改变电动机两端的电压大小。
辅助逆导晶闸管VS2和换流元件L3、C2用来关断主逆导晶闸管。VS1导通后,C2中已充的电通过VS1、VS2、L3和C2振荡放电,并且对其进行反向充电。电路中的L1和C1用来防止斩波器与电网电路引起共振。
图11-9逆导晶闸管应用电路
所谓斩波器是接在恒定直流电源和负载电路之间的,用来改变加到负载电路两端的直流电压平均值的一种变流装置,斩波器也叫直流断续器。
双向晶闸管应用电路
如图11-10所示为双向晶闸管交流调压电路。电路中VS1为双向晶闸管,VD1为双向触发二极管,RL是负载电阻,RP1是可调电阻。双向触发二极管VD1,触发晶闸管VS1是一个典型而常用的触发电路。
图11-10双向晶闸管交流调压电路
电路中RP1、R1、R2、C1和VD1构成VS1的触发电路。正弦交流电的正半个周期电压通过RL、RP1和R1对C1进行充电,当C1上的充电电压上升到一定程度时,C1上的电压通过R2加到双向触发二极管VD1上,使得VD1导通,导通的VD1再将触电电压加到VS1门极,触发VS1导通。VS1导通后构成负载RL的电流回路,RL正常工作。
正弦交流电的负半个周期的电压也是通过RL、RP1和R1对C1进行充电,由于是双向触发二极管,所以VD1也能导通,导通之后的负电压加到VS1门极,触发VS1导通,因为VS1是双向晶闸管,负极性触发电压也能使其导通。由此可见,采用双向触发二极管和双向晶闸管后,这一电路能在交流电的正负半周工作。并且省去了普通晶闸管调压电路中的桥式整流电路,使电路变得简单而且可靠。
  • 晶闸管
  • 应用电路图
    DAC0832管脚典型用电路图
    DAC0832管脚: DAC0832典型用电路图
    发表于 07-19 01:18
    浅析晶闸管的识别方法及其典型用电路
    常见晶闸管的名称、功能、特性、电路符号、实物外形表2-9晶闸管典型用电路晶闸管
    发表于 02-03 17:07
    RH3001典型用电路图
    RH3001典型用电路图
    的头像 发表于 05-08 15:17 3019次阅读
    RH3001<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    BAH系列典型用电路图
    BAH系列典型用电路图
    发表于 05-11 12:59 815次阅读
    BAH系列<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    ELM95系列典型用电路图
    ELM95系列典型用电路图
    发表于 05-13 15:02 1340次阅读
    ELM95系列<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    TL7662B典型用电路图
    TL7662B典型用电路图
    发表于 05-13 15:15 2039次阅读
    TL7662B<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    光敏二管的典型用电路图
    光敏二管的典型用电路图
    发表于 06-04 14:57 814次阅读
    光敏二管的<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    QN型气敏元件典型用电路图
    QN型气敏元件典型用电路图
    发表于 06-08 09:41 1056次阅读
    QN型气敏元件<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    KA7541内部组成及典型用电路图
    KA7541内部组成及典型用电路图
    发表于 06-11 10:40 1647次阅读
    KA7541内部组成及<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    AD22105型典型用电路图
    AD22105型典型用电路图
    的头像 发表于 06-22 10:11 3326次阅读
    AD22105型<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    典型用电路图
    典型用电路图
    的头像 发表于 06-22 10:57 4875次阅读
    A5349典型用电路图
    A5349典型用电路图
    发表于 07-03 12:15 654次阅读
    A5349<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    A5358典型用电路图
    A5358典型用电路图
    发表于 07-03 12:31 746次阅读
    A5358<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    YCB移相式晶闸管触发板典型用电路图
    YCB移相式晶闸管触发板典型用电路图
    发表于 03-30 16:43 1451次阅读
    YCB移相式<b class='flag-5'>晶闸管</b>触发板<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    晶闸管触发模板及典型用电路图
    晶闸管触发模板及典型用电路图
    发表于 03-30 16:50 1900次阅读
    <b class='flag-5'>晶闸管</b>触发模板及<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
