该电风扇电路由电源电路、微处理器电路、电动机供电电路等构成。
图4-23长城KTY-30型转叶扇控制电路
1、电源电路
接通电源开关S1后,220V市电电压经熔断器FU进入电路板,一方面经双向晶闸管为电机M1和M2供电;另一方面经R1、C1降压,利用VD1半波整流,C2滤波、VD2稳压产生3V直流电压。该电压不仅通过R2限流使电源指示灯LED1发光,表明电风扇有市电电压输入,而且加到微处理器BA3105的⑦脚,为它供电。
2、微处理器电路
控制芯片BA3105得到供电后,它内部的振荡器与④、⑤脚外接的晶振B通过振荡产生32768Hz的时钟信号。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为BA3105输出各种控制信号的基准脉冲源。
控制芯片BA3105的12脚为风型调整信号输入端。当按压面板上的风型键S3后,使BA3105的12脚输入风型控制信号,就可以改变电风扇的工作模式。依次按压S3键时,会控制电风扇轮流工作在正常风、自然风、睡眠风3种模式。同时,BA3105还会控制相应的风型指示灯发光,提醒用户该机工作的风型。
控制芯片BA3105的11脚为定时控制信号输入端。当按压面板上的定时键S4后,使BA3105的11脚输入定时控制信号,就可以设置定时的时间。每按压一次S4键,定时时间会递增30min。同时,BA3105还会控制相应的定时指示灯发光,提醒用户该机的定时时间。
提示
累计定时功能还受16脚电位的控制,只有16脚接地后,累计定时功能才有效。
3、转叶电机电路
该机转叶电机控制电路由控制芯片BA3105、转叶电机M2(采用的是同步电机)、转叶控制键S2和双向晶闸管VS4等构成。
按转叶控制键S2后,BA3105的⑨脚输入转叶控制信号,于是BA3105的②脚输出触发信号,该信号不仅使转叶指示灯LED12发光,表明该机的转叶电机开始工作,而且通过R9触发双向晶闸管VS4导通,为转叶电机M2供电,使转叶电机运转,实现大角度、多方向送风。
4、主电机风速调整电路
该机主电机风速调整电路由控制芯片BA3105、主电机M1(采用的是电容运行电机)和双向晶闸管VS1~VS3等构成。
按风速操作键S5后,BA3105的⑧脚输入风速调整信号,BA3105的①、18、17脚依次触发信号,使电机按弱、中、强风速循环运转,同时控制相应的指示灯发光,指示电机的当前风速。当BA3105的17、18脚没有触发信号输出,①脚输出触发信号时,双向晶闸管VS1、VS2截止,而①脚输出的触发信号通过R8触发双向晶闸管VS3导通,为主电机M1的低风速抽头供电,于是M1在运行电容C4的配合下低速运转。同理,若按S5键使BA3105的①、18脚没有触发信号输出,而17脚输出触发信号时VS1导通,为M1的高速抽头供电,于是M1在C4的配合下高速运转。而BA3105的①、17脚没有触发信号输出,18脚输出触发信号时VS2导通,M1会中速运转。
5、电机过热保护电路
主电机M1的供电回路串联了一只过热保护器FR。当M1运行电流正常时,FR为接通状态,M1正常工作。当M1因供电异常、运行电容C4异常等原因引起工作电流过大或工作温度升高,使M1的外壳温度达到85℃时,M1外壳上安装的FR过热熔断,切断M1的供电回路,M1停止工作,以免M1过热损坏。
电风扇
7文章
152浏览量
35327 -
电风扇电路
1文章
5浏览量
9227
怎么利用单片机控制电风扇?
电风扇电路原理图
