两列典型的场效应晶体管应用电路
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:今日头条 2019-10-13 15:33 次阅读
场效应晶体管固定式偏置电路
如图10-9所示为N沟道结型场效应晶体管的固定式偏置电路。场效应晶体管的偏置电路一共有四种,但是工作原理基本是相同的。它与晶体管的固定式偏置电路不同,场效应晶体管需要两个直流电源,但是它与晶体管放大器一样需要直流偏置电路。
图10-9N沟道结型场效应晶体管的固定式偏置电路
电路中C1和C2分别是输入端耦合电容和输出端耦合电容。电路中的正极性电源通过漏极负载电阻R2,把电压加在了场效应晶体管的漏极,而负极性电源通过栅极偏置电阻R1,把电压加在了场效应晶体管的栅极。这样造成了场效应晶体管的偏置电压,栅极的直流电压低于源极的直流电压。
电路中的场效应晶体管的工作点可以随意选择,不受到制约,同时也充分利用了漏极的直流电源可以用于低电压供电下的放大器中。
电路中输入信号经过C1耦合至场效应晶体管的栅极,与原来的栅极负偏压叠加在一起。场效应晶体管受到栅极的作用,漏极的电流开始变化,并且在负载电阻R2上产生压降,然后经过C2隔离直流后进行输出,在输出端得到放大信号电压。
分压式自偏压电路
图10-10所示为分压式自偏压电路,又称栅极接正电位偏置电路。它是在自给偏压共源极放大电路的基础上,加上分压电阻R1和R2构成的。电路中为了稳定静态工作点,可以增大源极电阻,源极电阻越大负反馈作用越强,工作点越稳定,但是与此同时漏极电流也会减小,从而影响放大器的性能。所以电路中采用分压式自偏压电路。
图10-10场效应晶体管分压式自偏压电路
电路中,C1和C2分别是输入和输出耦合电容,Rd是漏极电阻,RS是源极电阻,源极旁路电容CS的作用与自给偏压共源极放大电路相同,是给源极交流信号提供一条通路,以免交流信号在RS上产生负反馈。R1和R2是分压偏置电阻,R1与R2的接点通过大电阻Rg与场效应晶体管的栅极相连。
由于栅极绝缘无电流,所以R1与R2的分压点与场效应晶体管的栅极同电位。由于该电路既有分压偏置又有自给偏置,所以又称为组合偏置电路。这种偏置电路既可用于耗尽型场效应晶体管,又可用于增强型场效应晶体管。
  • 应用电路
  • 场效应晶体管
    场效应晶体管放大电路详解
    场效应晶体管的源极、漏极和栅极分别相当于晶体管的发射极、集电极和基极。对应于晶体管放大电路场效应晶体管放大
    发表于 11-30 09:30 3783次阅读
    如何判断场效应晶体管方向,学会这几步轻松搞定
    1. 场效应晶体管开关电路学习过模拟电路的人都知道三极是流控流器件,也就是由基极电流控制集电极与发射极之间的电流;而场效应晶体管是电压控流
    发表于 03-29 12:02
    MOS场效应晶体管背后的联系,看完后就全明白了
    场效应晶体管、N沟道耗尽型场效应晶体管和P沟道耗尽型场效应晶体管。每种元件在电路图中的电路符号也不相同,例如下面这张图片列出来的是
    发表于 04-15 12:04
    场效应晶体管电路中的特别应用,你未必全都清楚
    的时候gate电压不足,引起导通不够彻底,从而增加功耗。3、场效应晶体管双电压应用:在一些控制电路中,逻辑部分使用典型的5V或者3.3V数字电压,而功率部分使用12V甚至更高的电压。
    发表于 04-16 11:22
    场效应晶体管的分类及作用
    运动的少子扩散引起的散粒噪声,所以噪声低。场效应晶体管有哪几种分类场效应管分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS
    发表于 05-08 09:26
    场效应晶体管知识和使用分享!
    如何搞定恒流电源电路设计.doc第15章_基本放大电路.ppt基于较大功率的直流电机H桥驱动电路方案.doc详细讲解MOSFET驱动电路.
    发表于 08-11 22:46
    场效应晶体管的选用经验分享
    用功率MOS场效应晶体管。所选场效应晶体管的主要参数应符合应用电路的具体要求。小功率场效应晶体管应注意输入阻抗、低频跨导、夹断电压(或开启电压)、击穿电压待参数。大功率
    发表于 05-13 07:10
    什么是鳍式场效应晶体管?鳍式场效应晶体管有哪些优缺点?
    开关。其应用包括家用电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、可穿戴设备、高端网络、汽车等。  鳍式场效应晶体管代表鳍状场效应晶体管。鳍片,因为它有一个鳍状体——形成晶体管主体的硅鳍片区分
    发表于 02-24 15:25
    场效应晶体管的分类及使用
    场效应晶体管的分类及使用 场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和
    发表于 01-13 16:01 133次下载
    什么是场效应晶体管
    场效应晶体管 场效应晶体管(FieldEffectTransistor缩写(FET))简称场效应管。一般的晶体管是由种极性的载流子,即
    发表于 05-24 23:11 7139次阅读
    场效应晶体管开关电路
    场效应晶体管开关电路 场效应晶体管(简称场效应管)有结型(J-FET)和绝缘栅型(MOS-FET)类。
    发表于 05-24 15:26 1.2w次阅读
    功率场效应晶体管的工作特性
    功率MOS场效应晶体管,即MOSFET,其原意是:MOS(MetalOxideSemiconductor金属氧化物半导体),FET(FieldEffectTransistor场效应晶体管),即以金属层(M)的栅极隔着氧化层(O)利用电
    的头像 发表于 10-11 10:26 1.2w次阅读
    功率<b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的工作特性
    如何进行场效应晶体管的分类和使用
    场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。
    发表于 07-02 17:19 20次下载
    如何进行<b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的分类和使用
    场效应晶体管的分类说明
    场效应晶体管根据其结构的不同分类,体(金属氧化物半导体型)大类。可分为以下5种。可分为结型场效应晶体管与绝缘栅型场效应晶体管
    的头像 发表于 09-18 14:08 9117次阅读
    场效应晶体管的作用
    场效应晶体管是电压控制元件,因此和普通双极型晶体管相比,场效应晶体管具有输入阻抗高、噪声低、动态范围大、功耗小、易于集成等特点,这就决定了场效应晶体管与其它电子元件有异曲同工之妙。
    发表于 05-16 15:20 2663次阅读
    <b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的作用
