典型的二极管应用电路图
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:今日头条 2019-10-13 15:41 次阅读
二极管单相半波整流电路
变压器的二次绕组与负载相接,中间串联一个整流二极管,就是半波整流。利用二极管的单向导电性,只有半个周期内有电流流过负载,另半个周期被二极管所阻断,没有电流。这种电路只适用于小电流整流电路。因为变压器中有直流分量流过,降低了变压器的效率;整流电流的脉动成分太大,对滤波电路的要求高。
图8-8所示为单相半波整流电路图,图中T为电源变压器,它将高电压转变为整流电路所需的低电压;RL是电性负载;VD是整流二极管,它利用二极管的单向导电性进行整流。
输入整流电路的交流电压来自于电源变压器的二次绕组输出端,在分析整流原理时应该将交流电压分成正负半个周期两种情况。电路中电流由上而下流过负载,输出电压为单向脉动直流电压,它有正负极之分,在负载上为上正下负。由输出电压的极性和电压电流可知,负载所得的半波整流电压虽然方向不变,但是大小总是随着时间在变化,输出电压为一个周期内电压的平均值。
单相半波整流电路广泛应用于电工电子技术中,是由于此电路采用的电子元器件较少,构成的电路简单、成本低,但是变压器的一半时间未被利用,所以效率较低,它只适合对脉动要求不高的地方。在选用二极管时,应该考虑电流的最高反向工作电压和最大整流电流。
二极管稳压电路
二极管稳压电路的作用就是稳定工作电压,电子电路中一般主要采用直流稳压电路。
图8-9所示为二极管直流稳压电路。电路中R1是限流电阻,用于限制电路中的电流大小。
电路中直流电压通过电阻R1,加到三个串联的二极管上,给三个二极管加上正向的偏置电压,由于直流工作电压比较高,所以三个二极管处于导通状态,三个串联的二极管管压降之和基本不变。当直流工作电压大小变化的时候,电路中稳压二极管起到使压降不变的作用。
R1的作用是限制电流,防止流过二极管的电流过大而烧坏二极管。再者,当直流电压波动时,电压的波动量主要在R1上,使电路中电压比较稳定,基本保持不变。
二极管保护电路
图8-10所示为继电器驱动电路中的二极管保护电路和继电器等效电路,电路中J为继电器,VD是保护用二极管,VT是驱动管,R和C是构成继电器内部开关触点的消火花电路。
在正常情况下,直流电压V加到VD的负极,VD处于截止状态,VD内阻大,所以二极管在电路中不起作用,也不影响电路的正常工作。在电路断电的瞬间,继电器两端产生下正上负、幅度很大的反向电动势,这一反向电动势正极加在二极管的正极上,负极加在二极管的负极上,使二极管正向导通,反向电动势产生的电流通过内阻很小的二极管构成回路。二极管导通后的管压降很小,这样继电器两端的反向电动势幅度被大大减小,以此达到保护驱动管的作用。
发光二极管应用电路
生活中经常见到的电子屏幕可以显示数字或者文字,而且会有不同的颜色,这些不同颜色的字是用发光颜色不同的二极管组合而成的电路。
图8-11所示为单管驱动的红外发光二极管电路,电路中VL为发光二极管,VT是发光二极管的驱动管,电阻R2起到限流保护作用。当输入脉冲时,通过电阻R1加到驱动管的基极上,使驱动管处于导通的状态,然后电流由基极流过红外发光二极管,使得二极管发光。当输入脉冲为“0”时,驱动管的基极没有电压,驱动管处于截止状态,红外发光二极管中没有电流,二极管不发光。
  • 二极管
  • 应用电路图
    分享19个典型二极管用电路
    分享19 个典型二极管用电路,都是一些常用到并且典型电路。(篇幅较长,建议收藏后,观看,图片可以点击放大。)
    发表于 08-29 11:09 7119次阅读
    二极管整流电路图
    二极管整流电路图 用发光二极管组成的整流电路
    发表于 03-20 00:43 6400次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>整流<b class='flag-5'>电路图</b>
    变容二极管调频应用电路图
    变容二极管调频应用电路图
    发表于 05-08 13:14 2064次阅读
    变容<b class='flag-5'>二极管</b>调频应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    大信号二极管检波电路图
    大信号二极管检波电路图
    发表于 05-08 13:15 1690次阅读
    大信号<b class='flag-5'>二极管</b>检波<b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏二极管典型用电路图
    光敏二极管典型用电路图
    发表于 05-08 15:32 4702次阅读
    光敏<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    差分式光敏二极管结构及典型用电路图
    差分式光敏二极管结构及典型用电路图
    发表于 06-02 14:43 915次阅读
    差分式光敏<b class='flag-5'>二极管</b>结构及<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    光敏二极管电路图
    光敏二极管电路图
    发表于 06-04 14:58 783次阅读
    光敏<b class='flag-5'>二极管</b>继<b class='flag-5'>电路图</b>
    磁敏二极管典型用电路图
    磁敏二极管典型用电路图
    发表于 06-08 15:27 767次阅读
    磁敏<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    二极管基本电路图
    二极管基本电路图
    发表于 07-09 11:56 1009次阅读
    光<b class='flag-5'>二极管</b>基本<b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏二极管典型用电路图
    光敏二极管典型用电路图
    发表于 03-31 17:53 5039次阅读
    光敏<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    光敏二极管控制发光二极管电路图
    光敏二极管控制发光二极管电路图
    发表于 03-31 18:05 5185次阅读
    光敏<b class='flag-5'>二极管</b>控制发光<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    四象限式光敏二极管及其典型用电路图
    四象限式光敏二极管及其典型用电路图
    发表于 04-01 09:11 2775次阅读
    四象限式光敏<b class='flag-5'>二极管</b>及其<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    同心式光敏二极管典型用电路图
    同心式光敏二极管典型用电路图
    发表于 04-01 09:13 910次阅读
    同心式光敏<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    典型光敏二极管电路图大全(八款典型光敏二极管电路设计原理详解)
    本文主要介绍了典型光敏二极管电路图大全(八款典型光敏二极管电路设计原理
    发表于 03-01 13:53 11.5w次阅读
    稳压二极管使用电路图
    本文首先介绍了稳压二极管特性及工作原理,其次介绍了稳压二极管稳压电路原理及四款应用电路图
    的头像 发表于 07-19 09:40 11.5w次阅读
