高频放大器的工作原理_高频放大器的作用
姚小熊27 来源:xx 2019-10-12 15:36 次阅读
高频放大器简介
高频放大器是测量仪器、探测设备的一个重要组成部分。该电路一般为设备的输入级,被检测的微弱信号首先要通过该电路放大,然后进行后续处理。所以,高频放大器的性能指标对整个仪器性能起着决定性的作用。
高频放大器的工作原理
使用高频功率放大器的目的
放大高频大信号使发射机末级获得足够大的发射功率。
高频功率信号放大器使用中需要解决的问题
①高效率输出。 ②高功率输出。
谐振功率放大器与小信号谐振放大器
相同之处:它们放大的信号均为高频信号,而且放大器的负载均为谐振回路。
不同之处:为激励信号幅度大小不同;放大器工作点不同;晶体管动态范围不同。
高频放大器的作用
高频功率放大器用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信
高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件。按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频滤波作用的选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器或谐振功率放大器;宽带高频功率放大器的输出电路则是传输线变压器或其他宽带匹配电路,因此又称为非调谐功率放大器。高频功率放大器是一种能量转换器件,它将电源供给的直流能量转换成为高频交流输出。
在 “低频电子线路”课程中已知,放大器可以按照电流导通角的不同,将其分为甲、乙、丙三类工作状态。甲类放大器电流的流通角为360o,适用于小信号低功率放大。乙类放大器电流的流通角约等于 180o;丙类放大器电流的流通角则小于180o。乙类和丙类都适用于大功率工作。丙类工作状态的输出功率和效率是三种工作状态中最高者。高频功率放大器大多工作于丙类。但丙类放大器的电流波形失真太大,因而不能用于低频功率放大,只能用于采用调谐回路作为负载的谐振功率放大。由于调谐回路具有滤波能力,回路电流与电压仍然极近于正弦波形,失真很小。
除了以上几种按电流流通角来分类的工作状态外,又有使电子器件工作于开关状态的了类放大和戊类放大。丁类放大器的效率比丙类放大器的还高,理论上可达100%,但它的最高工作频率受到开关转换瞬间所产生的器件功耗(集电极耗散功率或阳极耗散功率)的限制。如果在电路上加以改进,使电子器件在通断转换瞬间的功耗尽量减小,则工作频率可以提高。这就是戊类放大器。
我们已经知道,在低频放大电路中为了获得足够大的低频输出功率,必须采用低频功率放大器,而且低频功率放大器也是一种将直流电源提供的能量转换为交流输出的能量转换器。高频功率放大器和低频功率放大器的共同特点都是输出功率大和效率高,但二者的工作频率和相对频带宽度却相差很大,决定了他们之间有着本质的区别。低频功率放大器的工作频率低,但相对频带宽度却很宽。
例如,自20至 20000 Hz,高低频率之比达 1000倍。因此它们都是采用无调谐负载,如电阻、变压器等。高频功率放大器的工作频率高(由几百kHz一直到几百、几千甚至几万MHz),但相对频带很窄。例如,调幅广播电台(535-1605 kHz的频段范围)的频带宽度为 10 kHz,如中心频率取为 1000 kHz,则相对频宽只相当于中心频率的百分之一。中心频率越高,则相对频宽越小。因此,高频功率放大器一般都采用选频网络作为负载回路。由于这后一特点,使得这两种放大器所选用的工作状态不同:低频功率放大器可工作于甲类、甲乙类或乙类(限于推挽电路)状态;高频功率放大器则一般都工作于丙类(某些特殊情况可工作于乙类)。近年来,宽频带发射机的各中间级还广泛采用一种新型的宽带高频功率放大器,它不采用选频网络作为负载回路,而是以频率响应很宽的传输线作负载。这样,它可以在很宽的范围内变换工作频率,而不必重新调谐。
综上所述可见,高频功率放大器与低频功率放大器的共同之点是要求输出功率大,效率高;它们的不同之点则是二者的工作频率与相对频宽不同,因而负载网络和工作状态也不同。高频功率放大器的主要技术指标有:输出功率、效率、功率增益、带宽和谐波抑制度(或信号失真度)等。这几项指标要求是互相矛盾的,在设计放大器时应根据具体要求,突出一些指标,兼顾其他一些指标。例如实际中有些电路,防止干扰是主要矛盾,对谐波抑制度要求较高,而对带宽要求可适当降低等。功率放大器的效率是一个突出的问题,其效率的高低与放大器的工作状态有直接的关系。
放大器的工作状态可分为甲类、乙类和丙类等。为了提高放大器的工作效率,它通常工作在乙类、丙类,即晶体管工作延伸到非线性区域。但这些工作状态下的放大器的输出电流与输出电压间存在很严重的非线性失真。低频功率放大器因其信号的频率覆盖系数大,不能采用谐振回路作负载,因此一般工作在甲类状态;采用推挽电路时可以工作在乙类。高频功率放大器因其信号的频率覆盖系数小,可以采用谐振回路作负载,故通常工作在丙类,通过谐振回路的选频功能,可以滤除放大器集电极电流中的谐波成分,选出基波分量从而基本消除了非线性失真。所以,高频功率放大器具有比低频功率放大器更高的效率。高频功率放大器因工作于大信号的非线性状态,不能用线性等效电路分析,工程上普遍采用解析近似分析方法——折线法来分析其工作原理和工作状态。
这种分析方法的物理概念清楚,分析工作状态方便,但计算准确度较低。
以上讨论的各类高频功率放大器中,窄带高频功率放大器:用于提供足够强的以载频为中心的窄带信号功率,或放大窄带已调信号或实现倍频的功能,通常工作于乙类、丙类状态。宽带高频功率放大器:用于对某些载波信号频率变化范围大得短波,超短波电台的中间各级放大级,以免对不同fc的繁琐调谐。通常工作于甲类状态。
  • 放大器
  • 高频放大器
    高频放大器评估板
    DN50- 高频放大器评估板
    发表于 06-26 11:33
    请问有超高频放大器电路图吗?
    具有滞后-超前校正的超高频放大器电路图
    发表于 09-10 10:43
    采用桥式中和的MOS场效应管高频放大器
    采用桥式中和的MOS场效应管高频放大器
    发表于 12-15 15:08 648次阅读
    采用桥式中和的MOS场效应管<b class='flag-5'>高频放大器</b>
    共发射极高频放大器电路
    共发射极高频放大器电路
    发表于 12-15 17:21 572次阅读
    共发射极<b class='flag-5'>高频放大器</b>电路
    共基极高频放大器电路
    共基极高频放大器电路
    发表于 12-15 17:22 865次阅读
    共基极<b class='flag-5'>高频放大器</b>电路
    晶体管高频放大器的输入回路
    晶体管高频放大器的输入回路
    发表于 12-15 17:25 549次阅读
    晶体管<b class='flag-5'>高频放大器</b>的输入回路
    具有AGC控制的共基极高频放大器
    具有AGC控制的共基极高频放大器
    发表于 12-15 17:33 768次阅读
    具有AGC控制的共基极<b class='flag-5'>高频放大器</b>
    双栅MOS场效应管高频放大器
    双栅MOS场效应管高频放大器
    发表于 12-15 17:38 2887次阅读
    双栅MOS场效应管<b class='flag-5'>高频放大器</b>
    中和式结型场效应管高频放大器电路图
    中和式结型场效应管高频放大器电路图
    发表于 12-15 17:52 978次阅读
    中和式结型场效应管<b class='flag-5'>高频放大器</b>电路图
    高频放大器电路图
    高频放大器电路图
    发表于 04-08 09:21 2967次阅读
    超<b class='flag-5'>高频放大器</b>电路图
    具有滞后-超前校正的超高频放大器电路图
    具有滞后-超前校正的超高频放大器电路图
    发表于 04-08 09:24 2930次阅读
    具有滞后-超前校正的超<b class='flag-5'>高频放大器</b>电路图
    模拟电路中的高频放大器详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是模拟电路中的高频放大器详细资料说明包括了:一、基本知识,二、高频小信号宽带放大器,三、宽带可控增益放大器,四、高频
    发表于 07-19 16:47 11次下载
    模拟电路中的<b class='flag-5'>高频放大器</b>详细资料说明
    Qorvo高频放大器的主要特征以及典型应用
    仪器的性能起着决定性的作用。 Qorvo高频放大器放大器产品系列超过6 GHz,包括提供核心和封装形式的GaAs和GaN器件。 主要特征: 行业领先的GaAs和GaN技术功率放大器
    发表于 09-28 15:37 699次阅读
    高频放大器和低频放大器有何不同
    高频放大器主要用于处理高频信号。其工作频率通常在几百千赫兹(kHz)到数十千兆赫兹(GHz)之间。高频放大器广泛应用于无线通信、雷达、微波通信、射频识别等领域。
    的头像 发表于 02-05 14:49 3395次阅读
    TL026C带AGC的差分高频放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TL026C带AGC的差分高频放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-18 11:43 0次下载
    TL026C带AGC的差分<b class='flag-5'>高频放大器</b>数据表
