电源变压器电路
图7-6所示为简单的电源变压器电路,电路中S1是变压器的电源开关,T1是电源变压器的铁心,VD1是整流二极管。从T1一次绕组输入的是220V的交流电,二次绕组输出的是电压比较低的交流电压,这一电压加在整流二极管VD1正极上。
对于这个电源变压器电路,它只有一个二次绕组,是最简单的电源变压器降压电路。当电源开关闭合时,220V的电压经过开关加在了电源变压器T1的一次绕组两端,交流电经过S1从T1一次绕组的上端流入,从一次绕组的下端流出。
综上,电源变压器的功能就是将较高的电压降低,输出较低的电压。
开关变压器电路
图7-7所示为开关变压器电路。电路中的Tl为开关变压器,这一变压器由Ll、L2和L33组绕组构成。其中Ll是一次绕组;L2是二次绕组,L3是正反馈绕组(作用是起振)。VT1是开关管,VD1是脉冲整流二极管,Cl是滤波电容,Rl是电源电路的负载电阻。
电路中VT1基极开关的脉冲为高电平时,当VT1导通,输入电压产生电流流过一次绕组,与导通的VT1构成回路,此时将电能转化为了磁能并且存储在了一次绕组中。
从电路中Ll和L2的同名端标记可以知道,由于此时VT1集电极为低电平,所以VD1正极为低电平,VD1截止,此期间由电容中的储能为负载提供能量。
电路中VT1基极开关的脉冲为低电平时,VT1截止,Ll产生反向电动势,其极性上面为负,下面为正,这一脉冲电压由变压器耦合到二次绕组L2,极性改变。这一电动势使得VD1导通,电动势所产生的电流流过VD1,对Cl充电,此期间完成将Ll中的磁能转换成Cl中的电能。在这一电路中,改变VT1基极脉冲的特性,也就改变了稳压电路输出电压的大小。
一般开关变压器工作频率比较高,并且使用的为高频磁心,工作频率大约能达到几千赫兹以上,它采用脉冲式工作。
变压器
159文章
7314浏览量
134849 -
应用电路图
2文章
21浏览量
12049
