ft2835是一款内置电荷泵升压,带有AB/G模式转换的4.5W功放,外围器件少,设计简单,可靠性高。在锂电池4.2V供下,能达到4.5W的功率@THD+N=10%,或者4W@THD+N=1%.
ft2835还带有4种不同风格的音效模式,无需花太多时间调试功放。4种音效模式差异明显,模式1舒缓、高保真;模式3 宽动态、音量震撼,还有两者兼顾的模式2,另外还有声音粗狂奔放的模式4。四种模式只需要改动一个电阻,便能够让用户针对不同地区、市场,快速切换风格。
Ft2835有两个增益选择,21倍和15倍,根据音源大小选择增益,建议尽量减少输入电阻的值,这样最大程度上能够保持输出功率的一致性。
AB/G转换模式,当有FM等易被干扰的应用时,可以切换到AB类模式,避免干扰。
详情可联系QQ 1339761596
PO, MAX | Maximum Output Power Load=4Ω+33µH Mode-3 (Non-ALC) | VDD=4.2V | THD+N=10% | 4.5 | W |
THD+N=1% | 4.0 | W | |||
VDD=3.7V | THD+N=10% | 3.8 | W | ||
THD+N=1% | 3.5 | W | |||
PO, ALC | Constant Output Power VIN=0.40VRMS Mode-1 (ALC) | Load=4Ω+33µH | VDD=4.2V | 3.5 | W |
VDD=3.7V | 3.3 | W | |||
THD+N | Total Harmonic Distortion + Noise | Load=4Ω+33µH | PO=1.0W | 0.06 | % |
VIN=0.40VRMS | 0.6 | % | |||
η | Overall Power Efficiency | Load=4Ω+33µH | PO=1.0W | 76 | % |
Load=8Ω+33µH | PO=0.5W | 75 | % | ||
SNR | Signal-TO-Noise Ratio | Load=4Ω+33µH AV=23dB, A-weighted | PO=3W | 91 | dB |
GAPTEC 3ACFEW_3 系列 3W 功率 AC - DC 转换器:设计与应用指南
3W左右的D类功放芯片推荐
Aimtec AMEOF3-JZ 3W AC - DC 转换器:设计与应用解析
Aimtec AME3 - AZ系列3W AC - DC转换器:小身材大能量
深入剖析LM4871:3W音频功率放大器的卓越性能与设计要点
TPA6030A4:一款功能强大的3W立体声音频功率放大器
探索TPA2008D2:第三代5 - V Class - D音频功放的卓越性能
MAX9710/MAX9711:高性能3W单声道/立体声BTL音频功率放大器解析
打造卓越音质:SSM2317滤波式高效单声道3W D类音频放大器深度剖析
探秘Broadcom ASM3-Sxx2-NxxxH 3W 3535表面贴装LED
全集成音频革新:WT588F02BP-14S大功率语音芯片开启智能语音新纪元
3W大功率革新:WTN6040FP-14S语音芯片重塑音频驱动新标准
拓尔微TMS8213E 低失真度 低噪声 辐射 2*3W双通道立体声D类音频功放
ft2835-人声清晰的3W音频功放
