ft2815是一款内置电荷泵升压,带有AB/G模式转换的4.5W功放,外围器件少,设计简单,可靠性高。在锂电池4.2V供下,能达到4.5W的功率@THD+N=10%,或者4W@THD+N=1%.
ft2815还带有4种不同风格的音效模式,无需花太多时间调试功放。4种音效模式差异明显,模式1舒缓、高保真;模式3 宽动态、音量震撼,还有两者兼顾的模式2,另外还有声音粗狂奔放的模式4。四种模式只需要改动一个电阻,便能够让用户针对不同地区、市场,快速切换风格。
Ft2815有两个增益选择,21倍和15倍,根据音源大小选择增益,建议尽量减少输入电阻的值,这样最大程度上能够保持输出功率的一致性。
AB/G转换模式,当有FM等易被干扰的应用时,可以切换到AB类模式,避免干扰。
详情可联系QQ 1339761596
PO, MAX | Maximum Output Power Load=4Ω+33µH Mode-3 (Non-ALC) | VDD=4.2V | THD+N=10% | 4.5 | W |
THD+N=1% | 4.0 | W | |||
VDD=3.7V | THD+N=10% | 3.8 | W | ||
THD+N=1% | 3.5 | W | |||
THD+N | + Noise | Load=4Ω+33µH | PO=1.0W | 0.06 | % |
VIN=0.40VRMS | 0.6 | % | |||
η | Overall Power Efficiency | Load=4Ω+33µH | PO=1.0W | 76 | % |
Load=8Ω+33µH | PO=0.5W | 75 | % | ||
SNR | Signal-TO-Noise Ratio | Load=4Ω+33µH AV=23dB, A-weighted | PO=3W | 91 | dB |
鉴相器和电荷泵的结构设计及优化
![鉴相器和<b class='flag-5'>电荷泵</b>的结构设计及优化](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/8A/wKgZO2d17vSATaZbAAARt2Czrcc810.png)
LMX2582EVM增大电荷泵增益在相位噪声曲线中发现了spur,为什么会这样?
PCM5121电荷泵电压异常如何解决?
HT5169 内置BOOST升压的11WI2S输入D类音频功放
![HT5169 <b class='flag-5'>内置</b>BOOST<b class='flag-5'>升压</b>的11WI2S输入D类<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/ED/wKgZombzuTKAT-lYAANc6DHXf_0759.png)
HT8513, HT8515 内置自适应同步升压和防破音功能的6.5W D类及AB类音频功率放大器
![HT8513, HT8515 <b class='flag-5'>内置</b>自适应同步<b class='flag-5'>升压</b>和防破音功能的6.5<b class='flag-5'>W</b> D类及<b class='flag-5'>AB</b>类<b class='flag-5'>音频</b>功率放大器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/C7/wKgZombqmwWAEsybAANYRy7V5fs146.png)
HT8310 内置高效率自适应电荷泵升压,防削顶失真功能,D/AB切换的 5.2W单声道音频功率放大器
![HT8310 <b class='flag-5'>内置</b>高效率自适应<b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>升压</b>,防削顶失真功能,D/<b class='flag-5'>AB</b><b class='flag-5'>切换</b>的 5.2<b class='flag-5'>W</b>单声道<b class='flag-5'>音频</b>功率放大器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/E4/wKgZombf5JWARO7OAATqzWiDlog328.png)
HT8313 内置高效率自适应电荷泵升压,防削顶失真功能,D/AB切换的 5.5W单声道高保真音频功率放大器
![HT8313 <b class='flag-5'>内置</b>高效率自适应<b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>升压</b>,防削顶失真功能,D/<b class='flag-5'>AB</b><b class='flag-5'>切换</b>的 5.5<b class='flag-5'>W</b>单声道高保真<b class='flag-5'>音频</b>功率放大器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/37/wKgZombX_YOAMvb6AAS447oajC8467.png)
100-300W功放应用电路-APA320
降压-升压电荷泵,输出电流高达60毫安REG710xx数据表
![降压-<b class='flag-5'>升压电荷泵</b>,输出电流高达60毫安REG710xx数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
