模拟集成电路的应用电路
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:今日头条 2019-10-13 16:37 次阅读
(1)同相放大电路
图2-42所示是由集成运放构成的同相放大电路。该电路的核心元器件是运放、反馈电阻Rf、限流电阻R。输入信号Ui加到运放的同相输入端,输出电压Uo的相位与Ui相同,闭环放大倍数A=1+Rf/R。
(2)反相放大电路
图2-43所示是由集成运放构成的反相放大电路。该电路的核心元器件是运放、反馈电阻Rf、限流电阻R。输入信号Ui加到运放的反相输入端,输出电压Uo的相位与Ui的相反,闭环放大倍数A=Rf/R。
(3)差动放大电路
图2-44所示是由集成运放构成的差动放大电路。该电路的核心元器件是运放,反馈电阻Rf,限流电阻R1、R2,平衡电阻RP。
(4)三端稳压器电路
下面以图2-45所示的LM7805(78××系列代表型号之一)为核心构成的稳压器为例介绍三端稳压电路的工作原理
当12V供电经C4滤波后,输入到稳压器IC(LM7805)的输入端后,该电压经其内部的5V稳压器稳压后,从输出端输出5V电压,该电压经C5滤波后,为负载供电。
LM7805不仅有稳压功能,还有过流和过热保护功能。当负载异常引起调整管过电流,被过电流保护电路检测后,调整管停止工作,避免调整管过电流损坏,实现了过电流保护。另外,调整管过电流时,温度会大幅度升高,被芯片内的过热保护电路检测后,也会使调整管停止工作,避免了调整管过热损坏,实现了过热保护。
(5)多端稳压电路
下面以PQ系列四端稳压器为例介绍。四端稳压器由基准源(误差放大器)、调整管VT1、放大管VT2、开关控制电路、基准电压形成电路、自动保护电路、取样电阻等构成,如图2-46所示。
当稳压器的①脚有正常的供电电压输入后,该电压第一路加到调整管VT1的发射极,为它供电;第二路经R1加到放大管VT2的集电极,为VT2供电;第三路通过R2限流,不仅为基准源和开关控制电路供电,而且通过基准电压形成电路产生基准电压,为基准源的同相输入端提供基准电压。基准源开始为放大管VT2的基极提供导通电压,使VT2导通,致使调整管VT1导通,由它的集电极输出电压,该电压通过②脚输出后为负载供电。
当输入电压升高或负载变轻,引起稳压器的②脚输出电压升高时,该电压经R3、R4取样后使基准源反相输入端输入的电压增大,基准源为VT2提供的电压减小,VT2导通程度减弱,使VT1的导通程度减弱,于是VT1的集电极输出的电压减小,最终使②脚输出的电压下降到规定值,实现稳压控制。②脚输出的电压下降时,稳压控制过程相反。
当负载异常引起调整管VT1过电流时,被自动保护电路检测后,自动保护电路输出低电平保护信号,使放大管VT2截止,调整管VT1因基极电位为高电平而截止,避免VT1过电流损坏,实现了过电流保护。另外,调整管VT1过电流时,温度会大幅度升高,被芯片内的过热保护电路检测后,也会输出低电平保护信号,使VT2和VT1相继截止,避免了VT1等元器件过热损坏,实现了过热保护。
该稳压器的②脚能否输出电压,不仅取决于①脚能否输入正常的工作电压,而且还取决于④脚能否输入控制信号(开关信号)。当④脚有高电平的控制信号输入后,开关控制电路变为高阻状态,不影响放大管VT2的基极电位,此时VT2和VT1能正常工作,稳压器的②脚开始输出电压。当④脚输入低电平信号后,开关电路输出低电平信号,使VT2截止,致使VT1截止,稳压器的②脚无电压输出,实现开关控制。
(6)光耦合器的应用电路
图2-47所示是一种典型的光耦合器开关电源电路。该电路的核心元器件是光耦合器IC2、TOP系列电源模块IC1、开关变压器T。
当市电升高或负载变轻引起开关电源输出的电压升高时,滤波电容C3两端升高的电压经R4使光电耦合器IC2①脚输入的电压升高,同时该电压经R2、R3组成的取样电路取样,产生的取样电压超过2.5V。该电压经三端误差放大器IC3放大后,使IC2②脚电位下降,IC2内的发光二极管因导通电压升高而发光强度增大,致使IC2内的光敏三极管因受光加强而导通加强,此时IC2③脚输出的电压增大,为IC1的控制信号输入端C提供的控制电压增大,经IC1内的控制电路处理后,开关管的导通时间缩短,输出端电压下降到规定值。当输出端电压下降时,稳压控制过程相反。
光电耦合器IC2②脚外接的C5是软启动电容。开机瞬间,C5需要充电,在它充电的过程中,IC2②脚电位由低逐渐升高到正常值,使它内部的光敏三极管导通程度由强逐渐下降到正常,为IC1的C脚提供的电压也逐渐降低到正常,使开关管导通时间由短逐渐延长到正常,避免了开关管在开机瞬间可能过激励损坏。
  • 集成电路
  • 模拟集成电路
    什么是模拟集成电路
    模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的集成电路
    发表于 11-14 14:04
    模拟集成电路原理与应用
    模拟集成电路原理与应用包括通用MOS模拟集成电路、信号产生电路与变换电路集成定时电路
    发表于 08-28 11:36 213次下载
    <b class='flag-5'>模拟集成电路</b>原理与应用
    模拟集成电路基础与应用
    模拟集成电路基础与应用以普及、应用模拟集成电路为主线,详细地介绍了多种模拟集成电路的结构、工作原理和分析方法,各种模拟集成电路附属元件的作用,以及组成各种电
    发表于 11-02 21:38 0次下载
    <b class='flag-5'>模拟集成电路</b>基础与应用
    模拟集成电路,模拟集成电路是什么意思
    模拟集成电路,模拟集成电路是什么意思 模拟集成电路定义 集成电路往往有内繁外简的电路形式,其主要是将二极管,三极管、电阻、电
    发表于 03-09 15:22 1848次阅读
    模拟集成电路与系统图书
    模拟集成电路与系统》以全面分析模拟集成电路单元和系统的工程化设计方法为最终目标,在介绍清楚基本概念和基本分析方法的基础上,着重讨论模拟集成电路设计中的各种考虑因
    发表于 10-28 11:01 1668次阅读
    什么是模拟集成电路_集成电路
    模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的集成电路。有
    发表于 10-28 11:16 2425次阅读
    模拟集成电路_模拟集成电路图书
    模拟集成电路》围绕8种通用模拟集成电路,从基本理论、单元电路、整体电路及应用,对模拟集成电路进行较全面的分析和论述。
    发表于 10-28 11:19 2156次阅读
    模拟集成电路的分析与设计,模拟集成电路的基本原理和概念是是什么?
     本书介绍模拟集成电路的分析与设计。全面阐述了模拟集成电路的基本原理和概念,同时还阐述了模拟集成电路的新技术和新发展。全书共十二章(前七章介绍了集成电路放大器件模型,双极型、MOS和B
    发表于 07-18 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>模拟集成电路</b>的分析与设计,<b class='flag-5'>模拟集成电路</b>的基本原理和概念是是什么?
    模拟集成电路的应用
    发表于 06-12 14:23 7392次阅读
    <b class='flag-5'>模拟集成电路</b>的应用
    模拟集成电路的应用电路,五种电路的分析
    LM7805 不仅有稳压功能,还有过流和过热保护功能。当负载异常引起调整管过电流,被过电流保护电路检测后,调整管停止工作,避免调整管过电流损坏,实现了过电流保护。
    发表于 04-21 14:12 3265次阅读
    <b class='flag-5'>模拟集成电路</b>的应<b class='flag-5'>用电路</b>,五种<b class='flag-5'>电路</b>的分析
    模拟集成电路是什么
    本文主要讲解的内容是什么是模拟集成电路模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理
    发表于 05-22 17:28 5379次阅读
    模拟集成电路设计
    模拟集成电路设计说明。
    发表于 03-22 13:54 49次下载
    <b class='flag-5'>模拟集成电路</b>设计
    分析与设计模拟集成电路
    分析与设计模拟集成电路资料免费下载。
    发表于 06-15 14:18 46次下载
    模拟集成电路及其构成 模拟集成电路设计过程
    模拟集成电路主要指由电容、电阻、晶体管等元件组成的集成电路,用于处理模拟信号。常见的模拟集成电路包括运算放大器、模拟乘法器、锁相环、电源管理
    的头像 发表于 09-20 09:52 2859次阅读
    简单认识模拟集成电路
    模拟集成电路是指处理模拟信号的集成电路模拟和混合信号 (Analog and Mixed Signal, AMS) 集成电路 (简称模数混
    的头像 发表于 12-08 10:29 1288次阅读
    简单认识<b class='flag-5'>模拟集成电路</b>
