1、热敏电阻器的代换
热敏电阻器损坏后,若无同型号的产品更换,则可选用与其类型及性能参数相同或相近的其他型号热敏电阻器代换。消磁用PTC热敏电阻器可以用与其额定电压值相同、阻值相近的同类热敏电阻器代用。图3-54所示为消磁用PTC热敏电阻器。
图3-53固值电阻
图3-54消磁用PTC热敏电阻器
2、压敏电阻器的代换
压敏电阻器损坏后,应更换与其型号相同的压敏电阻器或用与参数相同的其他型号压敏电阻器来代换。代换时,不能任意改变压敏电阻器的标称电压及通流容量,否则会失去保护作用,甚至会被烧毁。图3-55所示为一个外壳破损的待换压敏电阻器。
图3-55外壳破损的待换压敏电阻器
3、光敏电阻器的代换
光敏电阻器损坏后,若无同型号的光敏电阻器更换,则可以选用与其类型相同、主要参数相近的其他型号光敏电阻器来代换。光谱特性不同的光敏电阻器(例如可见光光敏电阻器、红外光光敏电阻器、紫外光光敏电阻器),即使阻值范围相同,也不能相互代换。图3-56所示为电路中的光敏电阻器。
举报投诉
电阻器
22文章
4252浏览量
65771 -
光敏电阻器
22浏览量
10723
热点推荐
无感电阻器和电感电阻器有什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器
发表于 03-08 07:48
电阻器基础知识
母表示主称用字母表示电阻体材料用数字或字母表示分类符号意 义符号意 义符号意 义用数字表示序号RWM电阻器电位器敏感电阻TJHPUIYSXNCG碳膜金属膜合成膜硼碳膜碳膜玻璃釉膜氧化膜
发表于 03-19 15:16
电子元件检验之电阻器
※电阻:导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。※电阻的型号命名方法:国产电阻器的型号由四部分组成(不适用
发表于 04-06 10:53
保险电阻器的特点作用_保险电阻器的检测代换
和经济性。保险电阻器的外形、图形符号如图4-36所示。 2:保险电阻器的检测和代换 ① 测量。测量时用万用表R1或R100挡测量,其测量方法同普通电阻器。如阻值超出范围很大或不通,则说
什么是敏感电阻_敏感电阻种类特点
敏感电阻器是一种对光照强度、压力、湿度等模拟量敏感的特殊电阻。选用时不仅要注意其额定功率、最大工作电压、标称阻值,更要注意最高工作温度和电阻温度系数等参数,并注意阻值变化方向。
发表于 04-16 15:38
•6049次阅读
什么是敏感电阻,敏感电阻的种类特点是什么
什么是敏感电阻 敏感电阻器是一种对光照强度、压力、湿度等模拟量敏感的特殊电阻。选用时不仅要注意其额定功率、最大工作电压、标称阻值,更要注意最高工作温度和
发表于 12-31 11:06
•2535次阅读
电位器和特殊敏感电阻介绍
电子技术所以能有广泛的应用,原因之一是在于可以实现自动控制。而要实现这一点,就离不开各种特殊敏感电阻器。以常见的光敏电阻为例,当它暴露在强光下时阻值很小,当周围黑暗时阻值很大,这样它就可以在电路中把光线的强弱信号转化为电压、电流信号,配合其它元件实现自动照明等功能。
绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法
绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法 绕线电阻器是一种常见的电子元件,具有一系列的优点和缺点。下面将详细讨论绕线电阻器的优缺点,以及线
敏感电阻器的代换技巧分享
