(1)电阻消振电路
在放大器电路中,如果存在电路设计不合理等因素会出现高频或超高频的啸叫,这种现象称为振荡,消除这种有害振荡的电路称为消振电路。
图3-40所示为电阻消振电路,电路中的R1称为消振电阻,它通常接在放大管基极回路中,或两级放大器电路之间,而电阻R1的作用就是用来消耗可能产生的高频振荡信号能量,从而达到消振目的。
(2)负反馈电阻电路
如图3-41所示为晶体管偏置电路中的负反馈电阻电路,这是一个比较常见的负反馈电阻电路,这种电路是应用很广、种类很多、分析较困难的电路。图中电阻R1接在VT1基极与集电极之间,基极是VT1的输入端,集电极是VT1的输出端,VT1工作在放大状态,是一个放大器。当一个元器件(电阻)接在一个放大器输入端与输出端之间时,该元器件就构成了反馈电路,电路中的R1就是馈电阻,R1就与之构成了负反馈电路。当晶体管VT1工作在放大状态时,需要给VT1基极加上一个大小合适的直流电压,以便VT1产生一个大小适当的基极电流,电阻R1提供基极回路电流,电流通过R2,然后通过R1回到基极。
电阻
86文章
5484浏览量
171756 -
负反馈
6文章
216浏览量
30033
