放大电路的故障检测方法
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-14 10:20 次阅读
放大电路的故障检测方法
1、测量电压法
选择万用表电压挡合适量程(这里选择电压20V挡),黑表笔接地,红表笔依次接到晶体管的基极、发射极和集电极。然后分别得到三个电压,即Ub、Ue和Uc,用这三个电压与正常值比较,通过分析推断,确定故障元器件
有时需要测量Uce和Ube,用黑表笔接发射极,红表笔接集电极,测得的结果为Uce(Uce=Uc-Ue);用黑表笔接发射极,红表笔接基极,测得的值为Ube(Ube=Ub-Ue)。用所测得的结果与正常值比较,推断出损坏元器件。对电路的检测一般用测量电压法,几乎不用测量电流法。
故障判断方法如下:
1)假设Rb1开路,则晶体管基极没有偏置电压,即Ub=0,由此引起Ue=0,Ie=Ic=0,Uce=24V(电源电压)。当用万用表检测到Ub=0,而VCC=24V时,就可以毫无疑问地判定Rb1开路。
2)假设Rb2开路,则Ib通路发生改变,为VCC→Rb1→b-e结→Re→地,基极电流必然增大。此时Ic将增大,晶体管饱和(c-e结内阻很小,Uce低于0.1V)。Uc=Ue=7.2V,晶体管必然发热严重。
3)假设Rc开路,Rc开路不会影响到Ub,只会造成Ic=0,理论上Uc为0V,但在测量电压时,晶体管的b-c结通过万用表的内阻正向导通,测得与Ub约相等的电压,实际测量的值等于Ub。若Ue正常,可断定Rc开路。
4)假设Re开路,也不会影响Ub,因Ib=0,Ie=Ic=0,Uc=VCC,Ue=Ub。实际测量的结果如果是这些值,就说明Re开路。
5)假设晶体管的b-e结击穿短路(Ube=0V),则Ub=正常值(5.6V),Ue=Ub,Uc=VCC;若b-e结断路,则Ib=0,Ub正常,Ue=Ub,Uc=VCC。
6)假设晶体管的c-e结击穿短路,不影响Ub和Ue,造成Uce=0V,Uc=Ue=7.5V(即Rc与Re的串联分压值);若c-e结开路,Ub、Ue正常,Uc=VCC。
通过对Ub、Uc、Ue测量,用这三个数据与正常值比较,可分析推断出损坏元器件。在许多电路中,在Rb1和Re上还并接了电容器电容器开路不影响直流偏置,但可能会影响到信号耦合,使信号的幅度减小、放大量不够或者产生干扰等。若是电容器漏电或击穿短路,故障情况与上述电阻损坏情况相似。
2、模拟检测法
模拟检测法就是人为地给电路加一个信号,检查电路是否正常的一种检查方法。模拟检测法的原理:短路b-e结,使Ib人为地等于0,Ic也就等于0,晶体管截止,Uc升高到电源电压值。
具体检测方法:在检测Uc电压的同时,瞬间短路晶体管的b-e结,观察Uc是否变化,若变化,则电路正常;否则该电路有故障。
3、测量电阻法
测量电阻法是用万用表电阻挡依次检查各个电阻以及晶体管是否正常。这种方法因不通电,检查时比较安全。但因电路中还并接有其他元器件,所测电阻值往往不准确,实际测得的值偏小,有时需要拆下元器件的一只引脚,才能测出实际值。
放大电路的故障分析方法
如图所示的电路为例,说明共集电极放大器电路的故障分析方法。
提示:共集电极放大器电路中的三极管集电极接直流工作电压+v端,在测量三极管集电极直流工作电压时要注意这一点,以免产生错误的判断。
关于这一共集电极放大器电路的故障分析说明如下:
1、当电阻R1开路时,VT1集电极电压等于+v,与电路工作正常时相同,但是集电极电流等于零;电阻R1发生其他故障时,VT1集电极直流电压都等于+v,这是因为共集电极放大器电路中的三极管没有集电极负载电阻,这一点与共发射极放大器电路不同,应引起注意。
2、当R2开路时,VT1没有直流工作电流;当R2短路时,VT1发射极电压为零(这一点与共发射极放大器电路相同),但是没有交流信号输出,这一点与共发射极放大器电路不相同。
  • 万用表
  • 放大电路
    盘点:放大电路故障分析方法
    对于放大电路故障的分析要分成直流电路和交流电路两部分,直流电路
    发表于 10-28 15:22 1.7w次阅读
    盘点:<b class='flag-5'>放大</b>器<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>故障</b>分析<b class='flag-5'>方法</b>
    印刷电路板的短路故障检测方法
    印刷电路板的短路故障检测方法
    发表于 06-12 00:09
    检测传感器和放大器间的故障
    引脚处的电压。当使用分立电路时,需要注意几点。首先,增加分立电路会增加寄生泄漏和电容。它们会影响仪表放大器的性能。其次,检测方法需要与
    发表于 07-19 09:16
    新型电磁炉故障检测方法
    (摘自《零基础轻松学修新型电磁炉》,张云坤 张新德,机械工业出版社)新型电磁炉故障检测方法一般维修程序1.目视电磁炉的电流熔丝是否烧断。2.检测IGBT管是否被击穿:其
    发表于 07-03 15:26
    八种超实用方法检测电子电路故障
    电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。不管从哪一方向开始,电子
    发表于 09-17 08:00
    电缆故障检测方法介绍
    华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地下电缆故障定位仪),接下来为大家分享电缆故障检测方法介绍电缆故障
    发表于 12-29 11:14
    如何检测电阻并联电路开路和短路的故障方法是什么?
    电阻并联有哪些特性?电阻并联电路开路和短路故障检测方法
    发表于 03-16 09:23
    PLC故障检测方法
    方法姓名:万博飞,2,PLC简介及其优点; 常见的输入、输出信号; PLC故障检测方法; 常用检测工具 扩展应用,3,PLC (可编程逻辑
    发表于 09-01 09:19
    电子工程师总结的八种电路故障检测方法
    发表于 11-11 06:30
    几种基于分流器的故障检测方法
    小得多,从而能够更大限度地减少散热,并在整个温度和寿命范围内提供非常高的精度。我们来看看几种基于分流器的故障检测方法:使用隔离式放大器图1显示了基于分流器的过流
    发表于 11-03 08:24
    仪表放大故障检测电路故障检测方法
    本文将给出仪表放大器的故障检测电路以及各故障检测方法
    发表于 07-13 10:17 2502次阅读
    仪表<b class='flag-5'>放大</b>器<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电路</b>及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>
    检测传感器和放大器间的故障[图]
    。分立式方案可以检测这些故障,但会影响系统的性能。本文将给出仪表放大器的故障检测电路以及各
    发表于 01-19 20:40 466次阅读
    电路故障检测的8种判断方法
    的头像 发表于 08-07 17:00 6.6w次阅读
    直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法
    直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法(lg纯平电视开关电源)-本资料是直流接地故障检测
    发表于 07-26 12:13 19次下载
    直流接地<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检测</b>原理分析及接地<b class='flag-5'>故障</b>种类 查找<b class='flag-5'>方法</b>
    PCB电路故障快速检测方法都有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路故障检测方法有哪些?PCB电路故障
    的头像 发表于 08-31 08:54 2011次阅读
