PCBA加工过程的注意事项有哪些?
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-10-14 11:41 次阅读
PCBA加工是一个严谨的过程,稍不注意就会产生生产事故。轻则损坏线路板造成经济损失,重则发生安全事故,威胁人身安全。所以在PCBA加工的过程中,设计人员和工人必须严格了解PCBA加工过程的注意事项:
1. 上锡位置不能有丝印图。
2. 铜箔距板边的最小距离为0.5mm,组件距板边的最小距离为5.0mm,焊盘距板边的最小距离为4.0mm。
3. 铜箔之间的最小间隙为单面板0.3mm、双面板0.2mm。(在设计双面板时注意金属外壳的组件,插件时外壳需要和PCB板接触的,顶层的焊盘不可开,必须要用丝印油或阻焊油封住。)
4. 跳线禁止放在IC下面或是电位器、马达以及其它大体积金属外壳的组件下。
5. 电解电容禁止触及发热组件。如变压器、热敏电阻、大功率电阻、散热器。散热器距电解电容的最小间隔为10mm,其余组件到散热器的间隔为2.0mm。
6. 大型元器件(如变压器,直径15mm以上的电解电容,大电流的插座。)需加大焊盘。
7. 最小线宽:单面板为0.3mm,双面板为0.2mm(边上的铜箔最小也要1.0mm)。
8. 螺丝孔半径5mm内不能有铜箔(除要求接地外)及组件(或按结构图要求)。
9. 一般通孔安装组件的焊盘大小(直径)为孔径的两倍双面板最小为1.5mm,单面板最小为2.0mm。(如不能用圆形的焊盘时,可以用腰圆形的焊盘。)
10. 焊盘中心距离小于2.5mm的,相邻的焊盘周边要有丝印油包裹,丝印油宽度为0.2mm。
11. 需要过锡炉才后焊的组件。焊盘要开走锡位。方向与过锡方向相反。为0.5mm到1.0mm.这主要用于单面中后焊的焊盘,以免过炉时堵住。
12. 在大面积的PCB设计中(大约超过500cm以上)为防止过锡炉时PCB板弯曲,应在PCB板中间留一条5mm至10mm的空隙不放组件(可走线)以用来在过锡炉时加上防止弯曲的压条。
13. 为减少焊点短路,所有的双面板,过孔禁止开阻焊窗。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1089334.html
  • 变压器
  • 电阻
  • PCBA
    电池组的设计加工注意事项
    电池组的设计加工注意事项 电池组设计注意事项: 1、功率要求 2、体积空
    发表于 11-05 08:47 1551次阅读
    pcba加工工序与注意事项
    PCBA加工过程涉及到很多环节,要想生产出好的产品,必须对每个环节的质量进行控制。一般PCBA由:PCB线路板制造、元器件采购与检验、SMT贴片
    发表于 06-09 17:23 2775次阅读
    PCBA板清洗规则及注意事项
    PCBA板不能随便清洗,需要有严格的要求和注意事项,以下是PCBA板清洗规则,对PCBA板清洗的目的、必要性及过程中的一些
    的头像 发表于 09-23 10:52 1940次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>板清洗规则及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    PCBA加工的包装要求以及注意事项
      一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板运输包装要求哪些?PCBA加工的包装要求以及注意事项
    的头像 发表于 12-15 09:26 3294次阅读
    PCBA加工流程及注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工哪家好?PCBA加工流程及注意事项
    的头像 发表于 03-10 09:06 2499次阅读
    PCBA板运输包装注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板运输包装应该注意什么?PCBA板运输包装注意事项。电路板P
    的头像 发表于 04-03 09:29 1549次阅读
    PCBA加工电路板返修注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板返修需要注意什么?PCBA加工电路板返修注意事项
    的头像 发表于 04-06 09:42 1561次阅读
    DIP插件加工的概念与注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DIP插件加工的概念与注意事项。在PCBA加工中,会涉及到很多专业术语,不了解这些术语就会影响与
    的头像 发表于 04-24 10:15 2000次阅读
    DIP插件加工的概念与注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DIP插件是什么意思?DIP插件加工注意事项。DIP插件加工插件器件电路板
    的头像 发表于 06-20 09:04 1550次阅读
    SMT生产加工及品质检验注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工后包装检验需要注意什么?SMT加工后包装检验注意事项。SMT
    的头像 发表于 07-05 09:27 665次阅读
    PCBA加工铝基板手工焊锡丝的注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题?铝基板手工焊锡丝注意事项PCBA加工铝基板在生产
    的头像 发表于 08-29 09:06 775次阅读
    PCBA加工过程中一定要注意事项
    ,是电子设备制造过程中的一个重要环节。在PCBA加工生产过程中,一些注意事项需要特别关注,以确
    的头像 发表于 12-20 09:43 499次阅读
    PCBA手工焊接的注意事项
    PCBA加工过程中,除了采用回流焊和波峰焊的批量焊接外,还需要进行手工焊接才能完成产品的生产。在进行PCBA手工焊接时应注意
    的头像 发表于 12-22 09:35 770次阅读
    pcba加工的质量把控和注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工品质管理需要注意什么?pcba加工品质管控方案。
    的头像 发表于 02-19 12:46 399次阅读
    PCBA加工生产时需要注意哪些相关事项?
    中的重要环节,它将电子元器件和印刷电路板组装在一起,形成最终的电子产品。PCBA批量生产是指在大规模生产中进行PCBA组装的过程。在进行PCBA批量生产时,需要特别
    的头像 发表于 04-16 09:59 543次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>加工</b>生产时需要<b class='flag-5'>注意</b>哪些相关<b class='flag-5'>事项</b>?
