印制电路板的焊接应选用20~40W的电烙铁,如果电烙铁功率过小,则焊接时间较长,如果电烙铁功率过大则容易使元器件过热损坏,这都会影响到元器件的性能,还会引起印制电路板上的铜箔起皮,印制电路板起泡,烧焦。烙铁头的形状选择以不损伤电路元器件、印制电路板为原则。对于引线密集的IC最好选用圆锥形烙铁头。
印制电路板上着烙铁的方法
加热时烙铁头应能同时加热焊盘和元器件引线,采用握笔法持电烙铁,小手指垫在印制电路板上,在焊接时不仅可以稳定印制电路板还能起到支撑稳定电烙铁的作用,采用此法握电烙铁可以随意调节电烙铁与焊盘及引线的接触面积,角度及接触压力。
当铜箔引线都达到焊锡熔化温度后,在烙铁头接触引线部位先加少许焊锡,再稍微向引线的端面移动烙铁头,在引线的端面上再一次填人焊锡,而后像画圆弧一样,一点一点地朝着引线打弯的相反方向移动电烙铁和焊锡,最后依次从印制电路板上撤掉焊锡丝和电烙铁,完成焊接操作。
对于引线插装后未打弯的元器件,可以在烙铁头上加少许焊锡再去加热引线和焊盘,待到引线和焊盘都加热后,将焊锡从引线与电烙铁相对一侧加人,焊接完毕后先撤离焊锡后再撤离电烙铁。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/603926.html
举报投诉
的电路板上进行焊接,使用较幼细的烙铁头能减低锡桥之形成机会再次焊接的使用场合也是烙铁头选择的重要
发表于 09-08 13:01
适合。2C, 3C 型烙铁头,适合焊接电阻,二极管之类的元件,齿距较大之SOP 及QFP 也可以使用。4C, 适用于粗大之端子,电路板上之接地。电源部份等需要较大热量之焊接场合。 K型
发表于 09-24 15:46
的烙铁头尺寸和烙铁头形状是非常重要的,选择合适的烙铁头能使工作更有效率及增加烙铁头之耐用程度和
发表于 09-26 11:35
,变黑,等情况也。很不给力,只要做焊接的朋友都会有过这样的经历,有木有!有的朋友说我买的可是好烙铁头哦!到底是神马原因那?那怎么才能有长寿烙铁头哪?下面我将从选择
发表于 09-26 12:15
烙铁头镀锡及清理 一支清爽而烫的烙铁头(solderlng bit)对成功的焊接非常重要。在加热程中,常常会有氧化物形成於烙铁头上,也就是烙铁头
发表于 10-17 11:17
清洁养护电烙铁头广大电子焊接的使用者平时不是很重视对电烙铁头的保养和维护。其实电烙铁是电子电器工作人员必备的也是最常用的工具之一,加以爱护特别是对电
发表于 10-18 15:02
,使用只在斜面有镀锡的CF 型烙铁头比较适合。 2C, 3C 型烙铁头,适合焊接电阻,二极管之类的元件,齿距较大之SOP 及QFP 也可以使用。 4C, 适用于粗大之端子,电路板上之接
发表于 02-23 16:15
外热式烙铁头是传统电烙铁焊接所使用的烙铁头,现在使用的比较少了,有时用电烙铁要选外热式电烙铁头还
发表于 08-03 10:04
少量焊锡的话,使用只在斜面有镀锡的CF型烙铁头比较适合。 2C/2CF, 3C/3CF型烙铁头,适合焊接电阻,二极管之类的元件,齿距较大之SOP及QFP也可以使用 4C/4CF,适用于粗大之端子,
发表于 03-12 23:15
时,请选择原装白光烙铁头并确认烙铁头型号。如果使用非原装白光烙铁头或使用型号不相配的烙铁头,会影响焊铁原有的性能并且损坏发热芯及
发表于 07-17 11:19
有镀锡的烙铁头比较适合。中型直径烙铁头适合焊接电阻、二极管等元件,管脚距较大的SOP及QFP芯片。大型直径烙铁头适用于粗大端子、电路板上接地
发表于 07-27 09:49
影响烙铁头寿命的原因
1.烙铁头是否经常保养。
2.焊接设定温度。温度越高,烙铁头使
发表于 02-27 12:10
•1240次阅读
烙铁头型号的选择
烙铁头的选择: 烙铁头尺寸很多,但归纳起来就就四种:尖形、扁形、马蹄形和刀型。选择
发表于 02-27 12:20
•6804次阅读
使用内热式电烙铁焊接印刷线路板时,可使用凹口烙铁头和空芯烙铁头。使用这两种烙铁头可使
发表于 04-08 09:23
•1.7w次阅读
烙铁头顶端温度应根据焊锡的熔点而定。通常烙铁头的顶端温度应比焊锡熔点高30°~80°C,而且不应包括烙铁头接触焊点时下降的温度。弯烙铁头的电烙铁
发表于 06-01 11:41
•5441次阅读
