调试电路的常用仪器
1、万用表
它可以测量交直流电压、交直流电流、电阻、电容及半导体二极管和三极管,具有精度高、使用方便、应用广泛等特点。
2、示波器
示波器可以对电路中的各点电位进行测量和观察波形,同时可以比较任意两点波形的相位关系。示波器具有高的灵敏度、高的交流阻抗、对负载影响小等特点,使用示波器时应注意的是所用示波器的频率一定要大于被测信号的频率。
3、信号发生器
因为经常要在加信号的情况下进行测试,则在调试和故障诊断时最好备有信号发生器,如FG-63型函数发生器,它可以产生正弦波、三角波、方波等波形。
调试电路前的检查
电路安装完毕后,不要急于通电,首先要根据电路原理图认真地检查电路接线是否正确。主要直观检查电源、地线、信号线、元器件引脚之间有无短路,连线有无接触不良,元器件有无漏焊,二极管、三极管和电解电容极性有无错误。
电子系统调试步骤
1)不通电检查
电路安装完毕后,不要急于通电,先认真检查线路是否正确,包括错线、少线和多线。直观检查电源线、地线、信号线及元件引脚之间有无短路;连线处有无接触不良;二极管、三极管、电解电容等引脚有无错误连接;集成电路是否插对等。为了避免做出错误的判断,通常采用两种查线方法:一种方法是按照设计的电路图检查安装的电路,把电路图上的连线按一定的顺序在安装好的线路中逐一对应检查,这种方法比较容易找出错线和少线;另一种方法是按照实际线路来对照电路原理图,按两个元件引脚连线的去向查清,查找每个去处在电路图上是否存在。不论用什么方法查线,一定要在电路图上对查过的线路做出标记,并且还要检查每个元件引脚的使用端数是否与图纸相符。
2)通电观察
在确认电路连接没有错误的情况下,接通电源。电源接通后不要先急于测量数据,而应首先观察有无异常现象,如果有无冒烟、是否闻到异常气味、手摸元器件是否发烫、电源是否有短路现象等。如果有异常,应立即关断电源,待故障排除后方可重新通电。
3)分块调试
把电路按功能分成不同的模块,分别对各模块进行调试。通常调试顺序是按照信号流向进行,这样可把前级测试过的输出作为后一级的输入信号,为最后联调创造条件。分块调试包括静态调试和动态调试,静态调试是在没有外加信号的条件下测试电路各点电位,通过静态测试可以及时发现已损坏的器件或其他故障;动态调试是在信号源的作用下,借助示波器观察各点波形,进行波形分析,测量动态指标。把静态调试和动态调试的结果与设计的指标加以比较,经深入分析后,对电路与参数提出合理的修整。调试电路过程应对测试结果作详尽记录。
4)整机联调
各单元电路调试好以后,还要将它们连接成整机进行联调。整机联调主要观察和测量动态特性,把测量的结果与设计指标逐一对比,找出问题的解决方法,然后对电路及参数进行修正,直到整机的性能完全符合设计要求为止。
电子系统调试注意事项
(1)调试之前先要熟悉各种仪器的使用方法,并仔细加以检查,避免由于仪器使用不当或出现故障而做出错误的判断。
(2)测量仪器的地线和被测电路的地线应连在一起,只有使仪器和电路之间建立一个公共参考点,测量的结果才是正确的。
(3)调试过程中,发现器件或接线有问题需要更换或修改时,应关断电源,待更换完毕并认真检查后才能重新通电。
(4)调试过程中,不但要认真观察和测量,还要认真记录,包括记录观察的现象、测量的数据、波形及相位关系,必要时还要在记录中附加说明,尤其是与设计不符合的现象。依据记录的数据才能把实际观察到的现象和理论预计的结果加以定量比较,从中发现问题,加以改进,以进一步完善设计方案。通过收集第一手资料可以帮助自己积累实际经验,切不可低估记录的重要作用。
(5)安装和调试自始至终都要保持严谨科学的作风,不能存有侥幸心理。出现故障时,不要手忙脚乱,马虎从事,要认真查找故障原因,仔细做出判断,切不可一遇到暂时无法解决的故障就拆掉线路重新安装。因为重新安装的线路仍然存在各种问题,况且原理上的问题不是重新安装就能解决的。
元器件
112文章
4723浏览量
92466 -
电子系统
419浏览量
31191
