LED灯发热后电阻是如何变化的
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-14 16:36 次阅读
LED灯发热后电阻会变小。因为半导体材料属于负溫度系数,温度越高电阻越小。这一点不同于其它金属导体。
普通金属的电阻也是随溫度变化的,因属正溫度系数,所以溫度上升时电阻会增大。这种特性在很多情况下反倒给我们使用提供了方便。
比如我们平时常见的40W白炽灯泡,用万用表测量电阻只有约100 Ω,但通电后灯絲温度上升到两千度以上,电阻也变为1200多Ω。电阻之所以上升到此而止步,是因为这时的温度和电流正处于一个平衡状态。电流导致灯絲溫度上升,而随溫度上升增加的电阻又反过来制约了电流的增加。正是这种溫度、电阻和电流的“良性配合”,使得白炽灯的使用最为简单,既不需要稳压也不必恒流,更不用耽心灯泡温度失控。
而LED灯珠的情况就大不一样了。由于LED灯珠的效率不可能达到100%,所以会产生很多热量。而芯片发热导致内阻降低又促使电流进一步增加,如此恶性循环LED灯珠就会很快烧掉。
为防止出现这种这种情况,正规的LED灯具,都会采用恒流电源供电。当溫度上升时,LED灯内阻变小,为维持电流不变,恒流电源就会自动调低输出电压。由于P=Ul,所以U下降P也随之减小,发热量降低。这就保护了LED灯珠不会过热损坏。
由此可见LED灯珠的负溫度系数确实给我们的使用带来很多麻烦。而这也是半导体元件的通病,现在很多大功率晶体管都配有温度糸数补偿电路,就是用于抵消负溫度系数造成的弊端。
首先led是二极管,它的特性曲线和普通二极管基本相同,当外加电压达到二极管导通电压后,外加电压的微变可以引起二极管电流的巨变。led电源驱动多采用恒流就是为了保证led中的电流不变,无论电压如何变化,流过led的电流不变,保证led的寿命与光衰。
再说说led,影响led寿命的关键是温度,当led温度升高时,其结电阻减小也就是导通电压减小,在相同电压下,温度升高将促使led电流增大,电流增大又使温度进一步提高,这样恶性循环将会烧毁led,而且led的光衰也与温度有关,温度升高时光衰加剧,出现明而不亮的现象。究其原因,led温度的升高,引起的原因有2,一个是质量问题,就是在led封装时其导热能力差,led管芯中的温度传递不到表面(内热外凉),即便我们加了散热装置也不能把内部热量散发出去,再就是有些低端产品不加散热装置。二是电源引起的温升,也就是电流引起的温升,当led导通时,由于它的非线性,电源电源微弱的变化就会引起led电流急剧变化,从而导致温度的升高。采用恒流源就是为了克服上述问题。
有电阻,任何导体都是有电阻的。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。LED灯最大的优点就是节能环保。光的发光效率达到100流明/瓦以上,普通的白炽灯只能达到40流明/瓦,节能灯也就在70流明/瓦左右徘徊。所以,同样的瓦数,LED灯效果会比白炽灯和节能灯亮很多。1瓦LED灯亮度相当于2瓦左右的节能灯, 5瓦LED灯1000小时耗电5度,LED灯寿命可以达到5万小时,LED灯无辐射。扩展资料20世纪60年代,科技工作者利用半导体PN结发光的原理,研制成了LED发光二极管。当时研制的LED,所用的材料是GaASP,其发光颜色为红色。经过近30年的发展,大家十分熟悉的LED,已能发出红、橙、黄、绿、蓝等多种色光。然而照明需用的白色光LED仅在2000年以后才发展起来,这里向读者介绍有关照明用白光LED。
  • led
    led
  • 电阻
    led串联/并联电路原理图 led串并联电阻的选择
    今天给大家介绍一下led串并联电阻的选择选择,在led电路中led
    发表于 08-01 09:33 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b>串联/并联电路原理图 <b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b>串并联<b class='flag-5'>电阻</b>的选择
    关于插排上的LED指示
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:58 编辑 家里插排上的LED指示坏了,拆开一看,是限流电阻烧了,于是设计了下面的电路,用电容代替电阻,就不会
    发表于 09-22 22:29
    LED发热的问题
    用60mA的电流云驱动0.2W和0.5W的珠,它们发热量一样吗?
    发表于 07-24 23:03
    LED电阻降压方案
    220V市电经整流(不加电解)大概170V左右,接2并48串的LED用纯电阻降压方案,通60mA电流一并请问应该串几个电阻?串多大
    发表于 08-20 23:47
    怎么计算电阻器自发热影响
    变化,影响系统精确度。此外,电阻器自发热影响在电流感应或功率测量等众多其它应用中也很重要,其取决于电阻器绝对值,因为在电阻器消耗电源时它可能
    发表于 09-17 16:29
    LED上电LED不亮
    一颗LED的限流电阻(0402,330欧姆)电源(3.315v)->电阻->LED->地上电
    发表于 11-19 08:44
    水泥电阻发热,阻值变化大不大
    水泥电阻发热,阻值变化是否影响很大,为什么水泥电阻厂家规格书都没有温度--阻值曲线表格?
    发表于 09-21 09:35
    led串并联应该选择多大的电阻
    :P=I*I*R,算出来的功率要比实际功率大一点,如果电阻的功率小了电阻发热而烧毁    led串联电路
    发表于 01-20 16:01
    led电阻计算方法详解
    LED珠目前在生活中已经得到普遍运用,本文开始介绍了LED珠的发光原理和LED珠特点,其次
    的头像 发表于 02-27 16:14 7.5w次阅读
    LED限流电阻的计算方法
    对于正常工作的LED来说,工作电压既不能太高也不能太低,太高可能会烧掉LED,太低不能正常发光,因此当电源电压高于LED
    的头像 发表于 09-17 16:50 5.4w次阅读
    LED发光的原理_LED发热的原理
    我们照明用的光源有白炽、日光、节能LED。白炽的使用历史最为悠久,后来出现更为节能的
    的头像 发表于 03-15 14:32 1w次阅读
    LED发热的原因_led带的有效距离是多长
    本文首先阐述了LED发热的原因及解决方法,其次介绍了LED带安装方法,最后介绍了led
    发表于 03-28 09:43 1.9w次阅读
    LED串并联电阻的选择
    今天给大家介绍一下led串并联电阻的选择,在led电路中led
    的头像 发表于 05-01 09:19 6351次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>串并联<b class='flag-5'>电阻</b>的选择
    led指示接220v电阻怎么算,led指示接220v电阻接正极吗?
    普通LED指示为43~47K,2W~3W电阻。电流一般为5mA(高亮LED指示连接的电阻为1
    的头像 发表于 07-21 10:26 1.9w次阅读
    LED关灯闪烁的解决方法
    LED以其亮度大、耗能低、寿命长等特点,逐步霸占当今电灯市场。一般来说,LED是很难发生问题的,在LED
    发表于 02-01 16:40 1970次阅读
