天嵌科技TQ210v6开发板产品介绍
天嵌科技 作者:天嵌科技 2019-10-18 09:52 次阅读
产品名称:TQ210v6开发板
产品属性
品牌: 天嵌
CPU型号: SAMSUNG
架构: Cortex_A8
主频: 1GHz
内存: 512MB DDR2
存储: 512MB Nandflash
广州天嵌计算机科技有限公司出品的TQ210 使用 Samsung Cortex-A8 S5PV210 芯片, CPU采用 45nm 工艺制程,运行最大频率可达 1GHz,处理器内部为 64/32 位总线结构,32/32KB一级缓存,512KB 二级缓存。自带 3D 图形加速引擎(SGX540),2D 图形加速,最大支持8192x8192 分 辨率 。视 频编 码支 持 MPEG-4/H.263/H.264 达 到 1080p@30fps , 解 码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到 1080p@30fps ;支持高清 HDMI TV 输出。
TQ210核心板配置:
名称
配置
级别
价格
备注
TQ210 CoreB
核心板
1GHz主频1GB DDR2
1GB Flash
商业级
350
标配适用于
TQ210v3/v4
TQ210 CoreD
核心板
1GHz主频512MB DDR2 512MB Flash
商业级
310
标配适用于
TQ210v6
核心板尺寸 80x52x9mm
核心板层数 8 层板沉金工艺、布局、布线充分考虑 EMC、EMI
核心板引脚数 200pin,采用 SMD 式插针接口
CPU Samsung S5PV210 Cortex A8
主频 1GHz
内存 512MB,DDR2 128Mx4pcs
Nandflash 512MB,SLC(S34ML04G100TF100)(4GB eMMC可选)
电源管理 分立电源供电
核心板功率 1.5W (5V-300mA)
底板尺寸
183x131x20mm(不含接口超出板外框部分)
底板层数
2层
输入电压
12伏电源输入
套板待机功率
2.4W
套板最大功耗
3W
IO口最大输入电压值
3.3V(禁止超过3.3V电压输入IO口)
Usb OTG
1路USB_OTG 2.0下载调试接口
Usb Host
3路USB_HOST 2.0接口
功放输出
支持左右声道各1W输出功率(8欧负载)
HDMI
HDMI v1.3,1080p@30fps高清数字输出
Audio
MIC、PHONE、集成功放接口,板载驻极体话筒
Ethernet
10/100M DM9000CEP
COM(232、485、TTL)
2路5线RS232,4路TTL(两路复用),1路RS485(复用)
Keypad
6x6矩阵键盘
RTC备用电池
1个
SD卡座
1个
WIFI
支持SDIO WIFI,USB WIFI(可选配)
Beep(Buzzer)
1路PWM控制的蜂鸣器
GPS模块
支持串口通信的GPS模块
3G模块
支持配套的USB-3G模块(可选配)
miniPCI-E模块
支持USB通信的标准miniPCI-E模块MF210
ADC
1路电位器模拟ADC输入
PWM
3路,1路用到蜂鸣器,2路用到显示屏
SPI
2路SPI接口,可选配加速度传感器模块
I2C
3路I2C
EEPROM
板载EEPROM芯片AT24C02
JTAG
10pin(2x5,2.0间距,预留在核心板上)
RST复位
1个复位按键
Camera
2路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄
像头模块接口,可一键切换,支持自动识别(部分系统)
AV in
可用AV转接板外接于CAMERA接口
User Led
2个
用户按键
8个
红外IrDA
1路,支持红外遥控(遥控器可选配)
温度传感器
1个,温度传感器采集功能
LCD类型选择
底板支持电容屏/电阻屏自由切换,可接VGA模块,跳线在LCD接口右边
启动拨码选择
支持NAND/EMMC/SD卡/USB多种启动方式
核心板比较:
功能&型号 TQ210CoreB TQ210CoreD
核心板层数 10层 8层
存储内存 1GB 512 or 4GB eMMC
运行内存 1GB DDR2 512M DDR2
接口形式 B2B 插针
引脚数量 280x0.8 200x2.0
电源管理 Tps659101 分立电源
核心板尺寸 63x53x7mm 80x52x9mm
核心板功率 1.5W(5Vx300mA) 1.5W(5Vx300mA)
支持系统 LinuxAndroid、Wince6 Linux、Android、Wince6
内核版本 Linux(3.0.8)、Android(3.0.8) Linux(3.0.8)Android(3.0.8)
底板接口比较:
功能&型号 TQ210v4 TQ210v6
Usb host 4个,2.0 3个,2.0
音频接口 1个极驻麦克,(SPKL,SPKR) 1个极驻麦克,(SPKL,SPKR)
网络 100M,DM9000CEP 100M,DM9000CEP
OTG 1路 1路
串口 4路(2x232,4xTTL,1x485) 4路(2x232,4xTTL,1x485)
供电 5V/2A 12V/1A
SDIO WIFI接口
SD卡接口 1,自弹 1,自弹
RTC
红外
温度传感器
蜂鸣器 1路 1路
启动拨码 1路 1路
SPI 2路 2路
用户按键 8个 8个
Keyon 1个
Camera 2路 2路
LCD接口 40pinx0.5 40pinx0.5
电容电阻屏切换 支持 支持
ADC 1路 1路
AD通道接口 支持 支持
Key matrx 1,6x6 1,6x6
BUS
HDMI 1.3 1.3
Jtag 在核心板上,未焊接
Mini PCIE
MIPI
底板尺寸 183x138x18mm 183x138x20mm
底板层数 2层 2层
TQ210v6开发板适用的扩展模块有:ov3640摄像头Wince6系统除外)TVP5150摄像模块Wince6系统除外)USB WIFI模块(Linux)SDIO WIFI模块Android)、USB 3G模块Wince6系统除外)USB蓝牙(Android)、重力传感器(Linux)
适用的屏有:4.3寸电阻屏(Linux5寸高清电容屏TN83 7寸电阻屏Linux)、TN92 7寸电阻屏TN92 7寸电容屏10.4寸电阻屏Wince6系统除外)
Android 4.0
系统组成
功能说明
交叉编译器版本
arm-linux-gcc-4.4.6
下载工具
LinuxUSB下载工具(x86x64)
提供可执行程序,天嵌提供
WindowsUSB下载工具(x86x64
提供可执行程序,界面美观,功能强大,简单易用,方便快捷。
Uboot支持功能
版本:uboot 1.6
开源,基本功能都开源,部分功能不开源
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新
USB烧录更新:连接串口线和USB线烧录,通过菜单,一键烧录镜像。软件操作简单,方便易用,集功能之大全
TFTP烧录更新:连接网络,串口线,通过烧录菜单,一键烧录镜像。
支持LCD手动切换:不需要更换uboot,即可让uboot支持天嵌科技所有LCD
LCD上显示信息:无需接串口,即可在LCD看到开发板的内存和Nand信息。
启动Linux系统:支持内核动态调整LCD
启动Android系统:支持内核动态调整LCD
多文件格式支持:EXT4UBIFYAFFS2
系统内核支持功能
版本:Linux 3.0.8
开源
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/FAT32等格式文件系统
提供源代码,内核自带
NAND FLASH512M SLCs34ml04g1
提供源代码,天嵌移植
看门狗驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
LED2
提供源代码,天嵌添加
USER KEY8
提供源代码,天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
IIC-EEPROM驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码,天嵌添加
LCD驱动
提供源代码,天嵌移植(自动识别部分不开源)
SD/MMC驱动
提供源代码,天嵌移植
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙
提供源代码,内核自带
USB DEVICE驱动:USB下载调试
提供源码,内核自带(只能在Android上使用)
USB转串口驱动
提供源代码,内核自带
SDIO WIFI驱动
提供源代码,内核自带
音频驱动(WM8960 ALSA协议)
模块化,天嵌添加
SPI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
重力加速度驱动
模块化,天嵌添加
温度传感器驱动
模块化,天嵌添加
JPEG驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
HDMI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
EthernetDM9000CEP)驱动
提供源代码,天嵌移植
摄像头接口
自动识别部分模块化,其它开源
MFC多媒体驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供OpenGLOpenVG源代码,所以目前开发板均以库的形式提供
2D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
3G模块驱动
提供源代码,天嵌移植
串口(3个)驱动
提供源代码,天嵌移植
ADC驱动
提供源代码,天嵌添加
TV-out驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
电源管理驱动
提供源代码,内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
电阻屏提供源代码,电容屏因厂家要求不允许提供源代码
HS0038红外接收头驱动
提供源代码,天嵌添加
天嵌特有功能
摄像头子设备自动识别驱动(自动识别OV9650OV3640,或者AV监控转接板)
模块化,天嵌提供
红外接收驱动
提供源代码,天嵌添加
实用测试程序功能列表
串口
提供源代码,天嵌移植
3G制式切换功能
天嵌提供,apk程序
ADC
提供源代码,天嵌添加
LED
提供源代码,天嵌添加
温度传感器
提供源代码,天嵌添加
加速度传感器
提供源代码,天嵌添加
蜂鸣器
提供源代码,天嵌添加
Linux 3.0
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Gcc-4.4.6
下载工具
提供可执行程序,天嵌提供
提供可执行程序
Uboot支持功能
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新
不开源
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD交互
系统内核支持功能
版本:Linux 3.0.8
开源
提供源代码,天嵌移植
看门狗驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
LED2
提供源代码,天嵌添加
USER KEY8
提供源代码,天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
IIC-EEPROM驱动
提供源代码,天嵌移植
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码,天嵌移植
LCD驱动
提供源代码,天嵌移植
SD/MMC驱动
提供源代码,天嵌移植
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙
提供源代码,天嵌移植
提供源代码,天嵌移植
USB转串口驱动
提供源代码,内核自带
SDIO WIFI驱动
提供源代码,天嵌移植
音频驱动(WM8960OLSA协议)
模块化,天嵌移植
SPI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
重力加速度驱动
模块化,天嵌添加
温度传感器驱动
模块化,天嵌添加
FIMC驱动
模块化,天嵌移植
JPEG驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
HDMI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
提供源代码,天嵌移植
摄像头接口驱动
自动识别部分模块化,其它部分开源
摄像头驱动:OV96503640
提供源代码,3640开源,9650未开源
MFC多媒体驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
2D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
3G模块驱动
提供源代码,天嵌移植
串口驱动:4
提供源代码,三星原厂BSP所带
ADC驱动
提供源代码,天嵌添加
TV-out驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
电源管理驱动
提供源代码,内核自带
触摸驱动
HS0038红外接收头驱动
提供源代码,天嵌添加
设置功能测试
设置开机自动运行
提供可执行程序
网卡参数配置(支持无线网络配置)
提供可执行程序
触摸校准
提供可执行程序
RTC设置
提供源代码
文件管理
文件管理
提供源代码
天嵌科技测试程序
蜂鸣器
提供源代码
AD转换
提供源代码
网卡测试(ping)
提供可执行程序
按键测试
提供源代码
LED
提供源代码
温度传感器
提供源代码
液晶屏三色
提供源代码
应用程序测试
测试串口通信
提供源代码
记事本
提供源代码
打电话发短信
提供可执行程序
网络下载
提供源代码
网络数据收发(socket)
提供源代码
图片浏览器
提供可执行程序
计算器
提供源代码
MP3播放器
提供源代码
多媒体播放器
提供可执行程序
指纹应用程序
对购买指纹模块的用户提供源代码
摄像头服务端(支持远程传输)
提供可执行程序,天嵌提供
摄像头客户端(支持USB,AV摄像头,支持远程传输)
提供预览,保存图片源代码
网页浏览器
提供源代码
GPS卫星定位
提供源代码
录音机(录音和播放)
提供源代码
天嵌特有功能
屏幕输入法
提供调用库,天嵌提供
3G拨号,3G模块模式切换
提供可执行程序
图形图像系统
Qt-4.5
产品名称 数量
TQ210 v6底板 1块
TQ210 CoreD核心板 1块
LCD屏 购买的型号
12V电源 1个
交叉串口线、交叉网线 各1条
USB下载线 1条
铜螺柱 1套
专用包装盒 1个
保修卡 1张
说明:触摸笔仅在购买电阻屏时提供;
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • 天嵌科技
    最新作品Cortex-a8开发板/S5PV210/tq210开发板特点介绍
    TQ210 新特色:(解决产品需要,让开发更易!更快!更好!)210
    发表于 09-19 17:35
    tq2440 tq6410以后,科技再次推出明星级产品
    tq2440 tq6410后,科技再次推出明星级产品-----TQ210高端
    发表于 07-30 10:40
    TQ210V4开发板如何烧写u-boot镜像
    ,小弟来操作一次给大家看,我用的板子是TQ210V4,个人认为TQ210开发板的资料是比较齐全的,适合初学者。  启动
    发表于 09-24 17:33
    TQ210 NFS服务器的配置和使用
      这一讲将介绍怎么在虚拟机的Linux系统上安装NFS服务器,然后在TQ210v6开发板上的Linux上挂载nfs共享文件夹,实现虚拟机和开发板的文件共享,方便把编译好的程序复制到
    发表于 11-23 15:35
    TQ210 Cortex-A8开发板转让 全套加7寸液晶,
    又多,看着开发板又很强大,又买了tq210。三
    发表于 04-16 08:37
    求购科技TQ210的底板一个
    求购科技TQ210的底板一个,要求功能没问题,只要底板,屏幕和核心不要,有意出的可以联系我,价格好商量,非诚勿扰,谢谢,联系方式qq:838239071
    发表于 11-14 12:18
    【TQi.MX6UL试用体验】科技-TQi.MX6UL工业级开发板开箱鉴赏
    TQ210,效果出众,此次看到电子发烧友论坛与科技联合举办的-TQi.MX6UL工业级开发板试用活动就踊跃参加了,感谢[size=16
    发表于 06-24 11:21
    TQ335XB_V2试用申请】科技TQ335XB_V2 3D打印机
    科技系列开发板完善TQ335XB_V2 3D打印机项目的开源设计。项目计划①根据文档,对科技TQ335XB_V2
    发表于 10-16 10:42
    关于三星系列TQ210v6开发板套装的相关信息
    产品名称:TQ210v6开发板套装 产品属性 品牌: CPU型号: SAMS
    的头像 发表于 10-21 09:53 1899次阅读
    关于三星系列<b class='flag-5'>TQ210v6</b><b class='flag-5'>开发板</b>套装的相关信息
    关于三星系列TQ210v4开发板套装的相关信息
    TQ210开发板秉承天一贯的设计,引出了S5PV210芯片的大部分功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或者是开发所需要的所有要求,对
    的头像 发表于 10-21 09:53 2907次阅读
    关于三星系列<b class='flag-5'>TQ210v</b>4<b class='flag-5'>开发板</b>套装的相关信息
    科技TQ335XB v1开发板-TI系列产品介绍
      产品名称:TQ335XB v1开发板   产品属性   品牌:
    的头像 发表于 11-01 10:28 2403次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>嵌</b>科技<b class='flag-5'>TQ</b>335XB <b class='flag-5'>v</b>1<b class='flag-5'>开发板</b>-TI系列<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    科技TQ335XB v1开发板套装-TI系列产品介绍
    产品名称:TQ335XB v1开发板套装 产品属性 品牌:
    的头像 发表于 11-03 10:04 2344次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>嵌</b>科技<b class='flag-5'>TQ</b>335XB <b class='flag-5'>v</b>1<b class='flag-5'>开发板</b>套装-TI系列<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    科技TQ335XC开发板套装-TI系列简介
    产品名称:TQ335XC开发板套装 产品属性 品牌: CPU型号: TI 3
    的头像 发表于 11-03 10:17 2282次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>嵌</b>科技<b class='flag-5'>TQ</b>335XC<b class='flag-5'>开发板</b>套装-TI系列简介
    科技TQ210v3开发板不含模块-三星系列介绍
    产品名称:TQ210v3开发板 不含模块
    的头像 发表于 11-11 10:04 2704次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>嵌</b>科技<b class='flag-5'>TQ210v</b>3<b class='flag-5'>开发板</b>不含模块-三星系列<b class='flag-5'>介绍</b>
    三星TQ210v4开发板配置和核心参数
    的头像 发表于 11-11 15:38 3669次阅读
    三星<b class='flag-5'>TQ210v</b>4<b class='flag-5'>开发板</b>配置和核心<b class='flag-5'>板</b>参数
