产品名称:TQiMX6UL_BASEB开发板套装
产品属性
| 核心板尺寸 | 50*40mm |
| 核心板层数 | PCB采用6层沉金工艺,布局、布线充分考虑EMC、EMI |
| 引脚针数、接口形式 | 160pin,采用B2B高速接口 |
| 输入电压 | 5V |
| 电源管理 | 分立的电源电路 |
| CPU | NXP单核iMX6UL |
| 架构 | Cortex A7 |
| 主频 | 528MHz |
| 内存 | 256MB,DDR3 |
| 存储 | 256MB Nandflash |
| 核心板工作功耗 | 0.8W(5V/160mA) |
| 工作温度 | -40~80°C |
| 底板尺寸 | 182.49*112.47mm |
| 底板层数 | 2层 |
| 输入电压 | 12V 1A电源输入 |
| Usb OTG | 1路 |
| Usb Host | 4路 |
| Audio | 1路PHONE |
| Ethernet | 2路百兆网口 |
| UART | 最多支持8路 |
| RS485 | 1路 |
| CAN | 2路 |
| RTC备用电池 | 支持 |
| SD卡座 | 1路 |
| JTAG | 标准10PIN 简牛座 |
| RST复位 | 1路复位按键 |
| LCD类型选择 | 24bit色,底板支持电容屏/电阻屏自动识别 |
| 扩展接口 | 扩展口引出部分1路USB、1路I2C、1路UART、2路PWM、3路GPIO和2路SPI引脚 |
| 功能 | 特点 |
| SD自动更新固件 | 无需与PC有任何连接,使量产和更新更快捷 |
| tftp更新固件 | 与pc通过网络相连。开发更方便 |
| 支持LCD手动切换 | 不需要更换u-boot,即可以让u-boot支持天嵌科技的所有LCD |
| 启动系统 | 支持内核动态调整LCD |
内核使用的是linux-4.1.15,以下的路径都是在相对于内核根目录而言,表下提及的驱动源码是相对主要或者是修改频率比较高的文件。
下面列出各种驱动在内核中的位置:
驱动 |
在内核中的源码位置 |
系统中的设备名称 |
emmc/sdcard驱动 |
drivers/mmc/host:sdhci-esdhc-imx.c |
/dev/mmcblk*
sdhci.c |
sdhci-pltfm.c |
LCD驱动 |
drivers/video/fbdev/mxc/mxc_edid.c drivers/video/fbdev/mxc/mxc_dispdrv.c drivers/video/fbdev/mxc/mxc_lcdif.c drivers/video/fbdev/mxc/mxc_ipuv3_fb.c |
/dev/fb* |
电阻触摸屏驱动 |
drivers/input/touchscreen/imx6ul_tsc.c |
dev/input/event* |
电容触摸屏驱动 |
drivers/input/touchscreen/goodix.c |
dev/input/event* |
USB otg驱动 |
drivers/usb/chipidea/ci_hdrc_imx.c |
有线网络驱动 |
drivers/net/ethernet/freescale/fec_main.c |
eth0 |
串口驱动 |
drivers/tty/serial/imx.c |
/dev/ttymxc*
mxc_uart_early.c |
serial_core.c |
Wm8960声卡驱动 |
sound/soc/imx/* |
/dev/snd/* |
I2C驱动 |
drivers/i2c/busses/i2c-imx.c |
按键驱动 |
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c |
dev/input/event* |
背光灯驱动 |
drivers/video/backlight/pwm_bl.c |
drivers/video/backlight/backlight.c |
RTC驱动 |
drivers/rtc/rtc-pcf8563.c |
/dev/rtc0 |
看门狗驱动 |
drivers/watchdog/imx2_wdt.c |
/dev/watchdog |
Linux + Qt系统 |
交叉 编译器 |
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-5.3.1 |
专用armv7指令集,支持硬浮点运算
烧写 |
支持SD卡脱机快速烧写
SD卡脱机刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产 |
支持单个文件/多个文件一键烧写 |
支持ubi格式系统文件烧写 |
uboot |
多启动方式选择(nand,SD卡) |
多种方式烧写(sd卡,tftp) |
多种文件系统介质、格式挂载(nfs,ext4,ubi) |
提供源代码 |
多种分辨率选择 |
提供源代码 |
内存(256M/512M) |
提供源代码 |
uboot开机logo |
提供源代码 |
tftp启动方式 |
提供源代码 |
Linux 内核 |
版本:Linux-4.1.15 |
完善的BSP |
支持EXT4/NFS/FAT32/等格式的文件系统 |
提供源代码 |
nand驱动 |
提供源代码 |
看门狗驱动 |
提供源代码 |
RTC驱动 |
提供源代码 |
IO驱动 |
提供源代码 |
SPI驱动 |
提供源代码,仅供参考 |
I2C驱动 |
提供源代码 |
PWM控制驱动 |
提供源代码 |
电阻屏驱动 |
驱动模块 |
电容触摸驱动 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
LCD背光驱动 |
提供源代码 |
LCD驱动(高清5"、标清7") |
提供源代码,天嵌移植添加 |
USB Host驱动:支持优盘,USB Hub,USB键鼠等 |
提供源代码
USB Device驱动 |
提供源代码 |
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB |
提供源代码 |
串口驱动:6-8个(使用不同的配置) |
提供源代码 |
音频驱动(wm8960:支持放音、ALSA接口,支持D类功放) |
提供源代码
以太网络:2*100M |
提供源代码 |
3G驱动 |
提供源代码 |
USB转串口驱动 |
提供源代码 |
嵌入式图形系统界面 |
Qt/Embedded-4.8 |
提供arm版本源代码,支持运行时自由切换 |
i.MX6UL_B底板 |
1片 |
i.MX6UL CoreB核心板 |
1片 |
USB下载线,串口线 |
各1条 |
12V电源 |
1个 |
保修卡 |
1张 |
Linux
88文章
11849浏览量
219760 -
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37191 -
天嵌科技
1文章
67浏览量
4949
【TQi.MX6UL试用申请】TQIMX6UL心电监护仪
【TQi.MX6UL试用体验】天嵌科技-TQi.MX6UL工业级开发板开箱鉴赏
为什么这么高评价i.MX6UL?了解TQIMX6UL多接口工业级开发板吗?
工业级多接口开发板:TQIMX6UL_BASEB
i.MX6UL_BASEB底板特点
i.MX6UL工业级 iMX6ULB特点及应用领域
天嵌科技TQIMX6UL_BASEB开发板Tcp通信
使用天嵌科技TQIMX6UL_BASEB开发板完成Tcp通信
TQiMX6UL_CoreB核心板-NXP系列
天嵌科技TQiMX6UL_BASEB开发板套装-NXP系列规格
