天嵌科技TQIMX6Q_BASEC开发板套装-NXP系列简介
天嵌科技 来源:天嵌科技 作者:佚名 2019-10-31 17:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品名称:TQIMX6Q_BASEC开发板套装
产品属性
品牌: 天嵌
CPU型号: NXP i.MX6Q
架构: Cortex_A9
主频: 4*1GHz
内存: 2GB DDR3
存储: 8GB eMMC FLA(64GB可扩)
i.MX6Q核心板配置:
名称
配置
价格
级别
备注
TQi.MX6QCoreC
核心板
四核4*1GHz主频2GB DDR3
8GB eMMC
550
商业级
标配
TQi.MX6QCoreC
核心板
四核4*1GHz主频1GB DDR3
8GB eMMC
495
商业级
选配
TQi.MX6QCoreC
核心板
四核4*1GHz主频2GB DDR3
8GB eMMC
750元 工业级 选配
i.MX6Q VS EXYNOS 4412
芯片厂商
NXP(飞思卡尔)
三星
参数/处理器
I.MX6Q
4412
系列
单/双/四核共5款芯片(PIN脚兼容)
双/四核2款芯片(PIN脚兼容)
核心数
四核
四核
构架
A9
A9
主频
1G
1.4G
GPU
GC2000
Mali-400mp4
多边形生成率
100M
44M
像素填充率
1.25G
1.6G
浮点运算 24G 7.2G
内存通道
64位双通道
64位双通道
USB2.0 OTG
1
1
USB2.0 HOST
1
HDMI
1
1
硬盘接口
SATA II 3Gbps
RGB接口
2路(单路1920×1200
1
LVDS接口
2(单路1366×768,双路1920×1080
多屏显示
支持(最多3屏异步显示)
多媒体编解码
可同时2720P硬件编解码
以太网
1000/100/10 Mbps
PCIE接口
1路,PCIE2.0
CAN总线接口
2
电源管理
芯片集成
音频接口
3I2S/AC97
3I2S/AC97
摄像头接口
3
2
SD/SDIO接口
4,支持1.8V/3.3V CARD
4
SPDIF接口
1
1
矩阵键盘
8x8
14x8
I2C
3
8
SPI
5
3
UART
5
4
GPIO口电平
3.3V(适用范围广)
1.8V
工作温度
商业级,工业级,汽车级
商业级
供货周期
长(10年以上)
短,更新换代快
功耗
350mW
380mW
核心板尺寸 52x80mm
核心板层数 8层沉金工艺,布局布线充分考虑EMI、ESD
输入电压 5V电源输入
CPU NXP(Freescale) i.MX_6Quad
主频 1GHz x4Core
内存 2GB DDR3 1333M
存储 8GBeMMC,支持高达64GTF卡或SD卡启动存储
OS Android 6.0,Ubuntu 16.04,Linux+QT 5.5
Kernel 4.1
底板尺寸 180*130mm SPI 1
底板层数 4 IIC 3路
输入电压 12V CAN 1
套板功耗 1.8W RTC 1个
Usb OTG 1 SD卡座 1个
Usb Host 3 SDIO WIFI 1路
Mini-PCIe 1 User key 4
PWM 4 RST复位 1个
HDMI 1路,支持1080P全高清 摄相头 1路
音频 MICPHONESPK 用户按键 3
网络 1000/100/10Mbps SIM卡座 1个
硬盘接口 2.5Gbps SATAⅡ接口 红外IrDA 1路
LVDS 2路,支持720P高清 LCD 1路
UART 5路,2RS2325TTL 扩展接口 1路SPI2、1路I2C3、1路CAN2、
2路PWM、1个GPIO
品牌
群创
尺寸
7寸
显示面积
152.4(H)mm×91.44(V)mm
显示颜色
16.7兆色
分辨率
800(H)×480×RGB(V)
功耗
0.825W(典型值)
对比度
300:1
亮度
320cd/m2(流明)
使用温度
-20℃ ~70℃
存储温度 -30℃ ~80℃
使用次数
超过100,000次
响应时间
≤10ms
接口
40pin的0.5间距的薄膜线接口和50pin的2.0间距的插针接口
LCD供电
3.3V供电,LED背光
LCD驱动板的尺寸
111mm(V)×178mm(H)
重量 160g
天嵌科技提供的的u-boot版本为uboot_2009.支持屏幕与相关启动参数的设置:
功能 特点
SD自动更新固件 无需与PC有任何连接,使量产和更新更快捷
支持LCD手动切换 不需要更换u-boot,即可以让u-boot支持天嵌科技的所有LCD
启动系统 支持内核动态调整LCD
以下为各种驱动在内核中的位置:
驱动 在内核中的源码位置 系统中的设备名称
emmc/sdcard 驱动
drivers/mmc/host:sdhci-esdhc-imx.c
sdhci.c
sdhci-platform.c
sdhci-pltfm.c
/dev/mmcblk*
LCD 与 LVDS 驱动 drivers/video/mxc/ldb.c
mxc_dispdrv.c
mxc_dvi.c
mxc_ipuv3_fb.c
mxc_lcdif.c
/dev/fb*
电阻触摸屏驱动 drivers/input/touchscreen/tsc2007.module dev/input/event*
电容触摸屏驱动 drivers/input/touchscreen/gt811.module dev/input/event*
USB otg 驱动 drivers/usb/otg/fsl_otg.c
有线网络驱动 drivers/net/fec.module eth0
串口驱动
drivers/tty/serial/imx.c
mxc_uart_early.c
serial_core.c
/dev/ttySAC*
sgtl5000声卡驱动 sound/soc/imx/* /dev/snd/*
I2C 驱动 drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
按键驱动 drivers/input/keyboard/gpio_keys.c dev/input/event*
红外驱动 drivers/input/keyboard/tq_hs0038.module dev/input/event*
背光灯驱动 drivers/video/backlight/pwm_bl.c drivers/video/backlight/backlight.c
pwm 驱动 arch/arm/plat-mxc/pwm.c
RTC 驱动 drivers/rtc/rtc-pcf8563.c /dev/rtc0
看门狗驱动 drivers/watchdog/imx2_wdt.c /dev/watchdog
多媒体摄像头驱动 drivers/media/video/mxc/capture/* /dev/video*
Android 6.0
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器
arm-linux-gnueabihf-gcc-5.3.1
IMX6Q专用armv7指令集,支持硬浮点运算
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
SD卡脱机刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产
支持USB下载烧写
USB一键刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产
支持单个/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/ Vista/ Windows7
uboot
多启动方式选择(eMMC,SD卡)
提供源代码,天嵌移植添加
内存(1G/2G)
驱动模块,天嵌移植添加
uboot开机logo(后续提供)
驱动模块,天嵌移植添加,后续提供
tftp启动方式(加载镜像并且启动系统)
提供源代码,天嵌移植添加
Android 内核
版本: Linux-4.1
完善的BSP
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS格式的文件系统
提供源代码
PCIE驱动
提供源代码
eMMC驱动(4G/8G)
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
RTC驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码(可用于控制LED灯等外设)
用户按键驱动:4个
提供源代码,天嵌移植添加
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
I2C驱动
提供源代码
PWM控制驱动
提供源代码
电阻屏触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
电容触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
LCD背光驱动,支持255级可调
提供源代码,天嵌移植添加
LCD驱动(高清5"、7"、标清7"、高清10.1"等,最大分辨率1920×1080)
提供源代码,天嵌移植添加
USB Host驱动: 支持U盘等USB设备
提供源代码(实测U盘读写速度10MB/s)
USB Device驱动: 支持USB ADB
提供源代码
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持128GB
提供源代码(实测TF卡读写速度10MB/s)
串口驱动:4个
提供源代码
USB WiFi驱动(RT5370)
驱动模块,天嵌移植添加
音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭与耳机自动切换输出)
驱动模块,天嵌移植添加
以太网络(AR8035,1000/100/10Mbps)
驱动模块,天嵌移植添加
摄像头驱动(ov3640)
提供源代码OV3640
IPU驱动(图像处理器)
提供源代码
VPU驱动(硬件多媒体编解码器)
提供源代码
HDMI驱动
提供源代码
3D加速
提供源代码
2D加速
提供源代码
3G驱动
提供源代码
USB转串口驱动
提供源代码
SATA硬盘驱动
提供模块(SATA II,3.0 Gbps驱动)
LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080)
提供源代码,天嵌移植添加
红外驱动
驱动模块,天嵌移植添加(可搭配红外遥控器)
SDIO 驱动
提供源代码(后续将提供AP功能)
Android文件系统
双屏异步显示(HDMI+LVDS/HDMI+FPC
天嵌提供解决方案
GC2000
多边形生成率
100M
像素填充率
1.25G
浮点运算
24G
Ubuntu 16.04
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
支持USB下载烧写
支持单个/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持Windows XP/ Vis /Windows7
uboot
多启动方式选择(eMMC,SD卡)
提供源代码,天嵌移植添加
内存(1G/2G)
驱动模块,天嵌移植添加
uboot开机logo(后续提供)
驱动模块,天嵌移植添加,后续提供
提供源代码,天嵌移植添加
Ubuntu内核
版本: Linux-4.1
提供源代码
eMMC驱动(4G/8G)
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码(可用于控制LED灯等外设)
RTC驱动
提供源代码
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
用户按键驱动:4个
提供源代码
I2C驱动
提供源代码
电容触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
提供源代码,天嵌移植添加
USB Host驱动: 支持U盘,USB Hub,USB键鼠等
USB Device驱动
提供源代码
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持64GB
串口驱动:4个
提供源代码
音频驱动(支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭与耳机自动切换输出)
驱动模块,天嵌移植添加
驱动模块,天嵌移植添加
IPU驱动(图像处理器)
提供源代码
VPU驱动(硬件多媒体编解码器)
提供源代码
HDMI驱动
提供源代码,天嵌支持
3D加速
提供源代码
2D加速
提供源代码
提供源代码,天嵌移植添加
USB转串口驱动
提供源代码
SATA硬盘驱动
编译uboot(1分钟),编译内核(8分钟)
可当电脑使用,直接本机编译本机测试
支持多屏异步显示
提供解决方案
gstreamer硬件编解码
提供模块
Linux + Qt 5.5
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器
IMX6专用armv7指令集,支持硬浮点运算
烧写
支持SD卡脱机快速烧写
支持USB下载烧写
支持单个文件/多个文件一键烧写
支持EXT4格式系统文件烧写
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/Vist/ Windows7
uboot
多启动方式选择(eMMC,SD卡)
提供源代码,天嵌移植添加
内存(1G/2G)
驱动模块,天嵌移植添加
uboot开机logo(后续提供)
驱动模块,天嵌移植添加,后续提供
提供源代码,天嵌移植添加
Linux 内核
版本: Linux-4.1
完善的BSP
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统
提供源代码
eMMC驱动(4G/8G)
提供源代码
看门狗驱动
提供源代码
RTC驱动
提供源代码
IO驱动
提供源代码
用户按键驱动:4个
提供源代码
SPI驱动
提供源代码,仅供参考
I2C驱动
提供源代码
摄像头驱动ov3640
提供源代码,天嵌移植添加
PWM控制驱动
提供源代码
电阻屏驱动
驱动模块,天嵌移植添加
电容触摸驱动
驱动模块,天嵌移植添加
LCD背光驱动,支持255级可调
提供源代码
提供源代码,天嵌移植添加
Linux 内核
USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等
提供源代码
USB Device驱动
提供源代码
提供源代码
串口驱动:4个
提供源代码
驱动模块,天嵌移植添加
以太网络,(AR8035,1000/100/10Mbps)
驱动模块,天嵌移植添加
3G驱动
提供源代码
USB转串口驱动
提供源代码
SATA硬盘驱动
提供源代码,天嵌移植添加
嵌入式图形系统界面
Qt/Embedded-5.5
支持提供例程的源码
TQi.MX6Q_BASEC底板 1块
TQ i.MX6Q CoreC核心板 1片
LCD屏(购买型号) 1片
交叉串口线、MicroUSB下载线、百兆交叉网线 各1条
12V电源 1个
保修卡 1张
铜锣柱 1套
陶瓷散热片 1片
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • 天嵌科技
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    最新I.MX6Q开发板与E9卡片电脑同系列对比分析
    ` 科技将于2015年3月推出最新的I.MX6Q开发板——TQIMX6Q_BASECTQIMX6Q
    发表于 03-12 11:48
    最新TQIMX6Q_BASEC开发平台——客户试用评测总结
    ` 科技最新开发平台——TQIMX6Q_BASEC开发平台,于2015年3月12日正式上市。TQIM
    发表于 03-17 15:14
    TQIMX6Q_BASEC开发平台与I.MX6同芯片开发平台对比分析
    注:上述价格皆为不配屏。 上述价格表可得,科技最新产品TQIMX6Q_BASEC是市面上性价比最高的I.M X6开发平台。  核心
    发表于 03-20 16:37
    TQIMX6Q_BASEC开发平台新品问题解答(一)
    端口,LCD、LVDS、VGA、HDMI)。虽然说国外的一些开发板都是单板结构,但是国内也有一些不错的厂商开发的核心+底板的开发平台。
    发表于 03-31 17:45
    TQIMX6Q_BASEC开发板与4412(A9对比)开发平台对比分析
    本期TQIMX6Q_BASEC新品速递介绍的是TQIMX6Q_BASEC开发板与A9类似(4412)芯片的开发平台进行对比分析,更好地帮助客户进行产品选型。  与上期的与同芯片对比不一
    发表于 04-01 11:43
    第四届深圳国际嵌入式系统展——诚邀您的莅临
    科技2015年首次参加大型嵌入式展会,我们的展位位于深圳会展中心9号馆,9K16。本次参展科技将携带两款2015年最新推出的开发平台,分别是顶端性能的视频专家级开发平台——
    发表于 04-02 10:21
    科技参加2015年第四届深圳国际嵌入式系统展实况
    嵌入式系统展这个盛会。科技为此次展会带来2015年最新嵌入式开发平台——TQIMX6Q_BASEC。这款以飞思凯尔芯片I.MX6Q为核心
    发表于 04-15 16:28
    如何在PC上搭建TQIMX6Q开发板交叉编译环境的详细资料概述
    本手册介绍如何在 PC 上搭建针对科技计算机有限公司(以下简称科技或
    发表于 08-01 08:00 34次下载
    科技TQiMX6UL_BASEB开发板套装-NXP系列规格
    产品名称:TQiMX6UL_BASEB开发板套装 产品属性 品牌: CPU型号: N
    的头像 发表于 10-31 16:47 3520次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>嵌</b>科技<b class='flag-5'>TQiMX6</b>UL_BASEB<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>套装</b>-<b class='flag-5'>NXP</b><b class='flag-5'>系列</b>规格
    科技E9v3卡片电脑套装-NXP系列简介
     产品名称:E9v3卡片电脑套装   产品属性   品牌:   CPU型号: NXP i.MX6Q   架构:
    的头像 发表于 11-01 10:18 2855次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>嵌</b>科技E9v3卡片电脑<b class='flag-5'>套装</b>-<b class='flag-5'>NXP</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>简介</b>
    科技E9v2卡片电脑套装-NXP系列规格
    产品名称:E9v2卡片电脑套装 产品属性 品牌: CPU型号: NXP i.MX6Q 架构: Cortex_A9 主
    的头像 发表于 11-03 10:09 3401次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>嵌</b>科技E9v2卡片电脑<b class='flag-5'>套装</b>-<b class='flag-5'>NXP</b><b class='flag-5'>系列</b>规格
    科技TQ335XC开发板套装-TI系列简介
    产品名称:TQ335XC开发板套装 产品属性 品牌: CPU型号: TI 335X 架构: Cortex_A8 主频: 1GHz 内存: 512MB DDR3
    的头像 发表于 11-03 10:17 3160次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>嵌</b>科技TQ335XC<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>套装</b>-TI<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>简介</b>
    科技TQIMX6Q_BASEC开发板-NXP系列产品介绍
      产品名称:TQIMX6Q_BASEC开发板   产品属性   品牌:   CPU型号: NXP i.MX
    的头像 发表于 11-01 10:40 4881次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>嵌</b>科技<b class='flag-5'>TQIMX6Q_BASEC</b><b class='flag-5'>开发板</b>-<b class='flag-5'>NXP</b><b class='flag-5'>系列</b>产品介绍
    科技TQiMX6UL开发板-NXP系列规格
    产品名称:TQiMX6UL开发板
    的头像 发表于 11-04 11:03 3521次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>嵌</b>科技<b class='flag-5'>TQiMX6</b>UL<b class='flag-5'>开发板</b>-<b class='flag-5'>NXP</b><b class='flag-5'>系列</b>规格
    TQIMX6Q/6ULL 335X平台虚拟机镜像使用文档
    本文档介绍用户如何使用虚拟机镜像,适用于开发板TQIMX6ULL,TQIMX6Q,TQ335X。
    的头像 发表于 03-31 09:34 1550次阅读
    <b class='flag-5'>TQIMX6Q</b>/<b class='flag-5'>6</b>ULL 335X平台虚拟机镜像使用文档
